Can Kaya
Mondeo Mk4 İntercooler ve Enjektör Desteği
Can Kaya
Merhaba arkadaşlar ötv zammından önce arabayı  satmayı düşündüğümüz için ekspertize götürelim dedik. Arabadan hiç bir şikayetimiz olmamasına rağmen sibop ve enjektörlerde ses ayrıca intercooler da delik olduğu bilgisini rapora işlediler. Tanıdık vasıtasıyla bir ustaya götürdüm arabayı kaldırdı altına baktı, motoru dinledi ve test sürüşüne çıktı sibop ve enjektörlerde herhangi bir problem olmadığını belirtti. İntercooler için ön ızgaradan ışıkla baktı yağ sızıntısı var delik dedi. Ancak test sürüşünde herhangi bir çekiş tekleme vs yok dedi. Arabanın maşallahı var diyerek hissediler bir şikayet veya arıza lambası yakana dek beni uğurladı. Ancak içim rahat etmedi İstanbul Avrupa yakasında bu konular ile alakalı beni yolmayacak bir usta öneriniz var mı ? Çok anlamadığım konular olduğu için yardımlarınızı bekliyorum. Teşekkürler.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Dogan Arsiray
intercoolerin yağını temizlerseniz epoxi macum ile deliği tıkayabilirsiniz sorun olmaz.  enjektör vs için doğru düzgün bir enjektör servisine danışmalı.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
maslakta Osman var. yolmaz ancak yoğundur önce telefon açın 05357238729
Can Kaya yazdı:
ekspertizciler de sonra geri dönüp dava açılmasın diye ne olur ne olmaz olarak yazabiliyorlar. enjektörde subapta birşey yoktur
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Enjektörden şüpheleniliyorsa test etmesi kolay. Sökülüp makinede bakılıyor. Sorun varsa o zaman masraf artacaktır tabii ki.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Expertiz de Motordan anlamadıklari için km ye bakip o kontrol bu kontrol diyip işin içinden çıkıyorlar kendilerince.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
masrafı kim öceyecek alıcı mı satıcı mı
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Satıcı ödeyebilir ya da masrafı düşerek ona göre bir rakam belirleyebilir.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Dogan Arsiray
satıcı masrafsız diye iddia ediyorsa doğru olan yeni çıkmış olan masrafın bir bölümünü karşılamasıdır bence. ancak baştan, "göster baktır çıkan masraflara karışmam" dediyse o zaman karışmaması doğrudur. sonuçta alıcı da aracı almak zorunda değil.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ali Gök
intercolar delik nedir yahu . neyi delik hortumunda kaçak mı var ?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Can Kaya
Dogan Arsiray yazdı:
Yanıt için teşekkür ederim Doğan bey. Götürdüğüm usta tam sol üst köşede olduğu için tamir olmayacağını olsa bile uzun ömürlü olmaz diye söyledi. Sanırım bu durum sizin dediğiniz gibi sökülüp temizlendikten sonra karar verilecek bir durum.
Bu parçayı delik şekilde kullanmak ne gibi zararlar verir ve ileride farklı bir sorun açar mı ?
Çağlar bey ekspertizciler için bunu çevremden de duydum riske girmemek için bu şekilde rapor veriyorlarmış.
Maslaktaki Osman bey bahsettiğim iki sorun içinde bana yardımcı olabilir mi ? Sizin isminizi vermemde sakınca var mı ?
Teşekkürler.
Ali Gök yazdı:
Merhaba yağ kaçağı var demek daha doğru bir tabir mi olur ?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Dogan Arsiray
hiçbir zarar gelmez. çatlak patlak olursa turbo basıncı düşer. duman atar araba. ama zaten hıffssssssssssssssssssssssssssssssssssssss :) diye sesi duyarsınız.  güzelce o bölümün yüzeyi temizlenecek, yağ olmayacak mümkünse zımpara yapılıp epoksi macun ile tıkanacak . bitti gitti. bizim grand cherokee nin intercoolerinin kenarına birşey gelmiş ve delmişti orayı. yağ buharı kaçtığı için  yağlanmıştı, alkol ile temizledim, kağıt zımpara ile zımparaladım radyatörün arasını.deliği tornavida ile eğip kapattım sonra epoxy metal macun ile doldurdum, 2 senedir çalışıyor.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Can Kaya
Mustafa Yanar yazdı:
Aliminyum tamir macunu var, temizle tel fırça ile ve talimatına uygun yapıştır, 1 saat sonra tornavida ile sökemezsin.
https://urun.n11.com/dolgu-macunlari/weicon-tamir-cubugu-aluminyum-57g-P412661286
Sadece kullanacağın kadarını kes gerisini kutusnda kapalı sakla. Bozulmaz
Yanıtlarınız için teşekkür ederim. Kendim yapabileceğim bir şey olduğundan emin değilim 😀  @Çağlar Bayur bey mesajımı cevaplamadı ama 🙃 cumartesi günü maslakta osman beyi arayacağım hem bu sorunlar hemde periyodik bakım için görüşeceğim.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Dogan Arsiray
ne güzel birşey bu yahu?
bunun bernzeri bir pik demir dolgusu vardı. "thermosteel" diye birşey. ebay den almıştım. ingiltereden gelmişti. 4.0 grand cherokee ve 2.5 starex in kırık egzos manifoldlarını yapıştırmıştım yıllarda öyle çalıştılar. yanmayan tek üründü.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
