Burak Çatalcalı 23 Eylül 2020 Paylaş 23 Eylül 2020 Arkadaşlar merhaba, 2004 focus aracımda rölanti ile başım belada Araç dururken boşta gaza bastığımda 2 - 2.500 devirlerde 2 saniye takılı kalıp iniyor. Seyir halinde iken vitesi boşa attığımda 3.500 - 4.000 devirlerde takılı kalıyor ve debriyaj fren yapıp dursamda inmiyor. taa ki vitesi takıp kalkarken normale dönüyor Rölanti valfi gaz kelebeği potansiyometre temizlettirdim. Çıkmacıdan 2 rölanti valfi denedim ama değişen bir şey olmadı Başına gelen var ise yardımcı olabilirmi Teşekkürler Yorum bağlantısı
Barış Özarslan 23 Eylül 2020 Paylaş 23 Eylül 2020 Kilometre hız sensörünü de kontrol edin derim. Yorum bağlantısı
Ersen şahin 23 Eylül 2020 Paylaş 23 Eylül 2020 Tam hatırlayamadım fakat eksoz tarafında bir kablo kopukluğu buna sebep olur diye biliyorum Yorum bağlantısı
Ümit Türk 23 Eylül 2020 Paylaş 23 Eylül 2020 Barış Özarslan yazdı: Kilometre hız sensörünü de kontrol edin derim. alakası yok sanki. devir takılmasından söz ediyor. bahsettiğiniz hız göstergesi için değil mi? km bozuk olsada devir göstergesi çalışır diye biliyorum. Yorum bağlantısı
Burak Çatalcalı 23 Eylül 2020 Yazar Paylaş 23 Eylül 2020 Barış Özarslan yazdı: Kilometre hız sensörünü de kontrol edin derim. Motor içinde zor bir yerde sanırım ama ulaşmaya çalışıcam o parçaya temizlemek için saolun Ersen şahin yazdı: Tam hatırlayamadım fakat eksoz tarafında bir kablo kopukluğu buna sebep olur diye biliyorum Oksijen sensöründen bahsediyorsunuz sanırım. Onlarıda temizledim Map sensöründen olma ihtimali varmıdır sizce ? Rölanti valfi ve gaz gelebek soketlerini çıkardığımda araç aynı şekilde rölantisini bozmadan çalışmaya devam ediyor Bu parçaların bozuk olduğu anlamınamı gelir ? Yorum bağlantısı
Barış Özarslan 23 Eylül 2020 Paylaş 23 Eylül 2020 Ümit Türk yazdı: alakası yok sanki. devir takılmasından söz ediyor. bahsettiğiniz hız göstergesi için değil mi? km bozuk olsada devir göstergesi çalışır diye biliyorum. ayrıca rolanti devrini hesaplıyor Yorum bağlantısı
Burak Çatalcalı 23 Eylül 2020 Yazar Paylaş 23 Eylül 2020 Bülent Tarakçı yazdı: Araç lpg li mi? LPG li evet ama benzindede aynı sorun mevcut Yorum bağlantısı
Onur Doğan 23 Eylül 2020 Paylaş 23 Eylül 2020 Yeni takılan rolanti valfleri adaptasyon yapılıyor mu? Yorum bağlantısı
Bülent Tarakçı 23 Eylül 2020 Paylaş 23 Eylül 2020 (düzenlendi) Hava akışmetresi denilen bir alet vardı. Galiba potansiyometre de deniliyor. Çağlar daha iyi bilir. Üstte yazdıklarınızdan biri değilse bir baktırın. Yanlız sağını solunu parmakla kurcalatmayın. Hassas bir alet. 23 Eylül 2020 tarihinde Bülent Tarakçı tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Tolgahan Doğru 23 Eylül 2020 Paylaş 23 Eylül 2020 (düzenlendi) Burak Çatalcalı yazdı: Motor içinde zor bir yerde sanırım ama ulaşmaya çalışıcam o parçaya temizlemek için saolun Oksijen sensöründen bahsediyorsunuz sanırım. Onlarıda temizledim Map sensöründen olma ihtimali varmıdır sizce ? Rölanti valfi ve gaz gelebek soketlerini çıkardığımda araç aynı şekilde rölantisini bozmadan çalışmaya devam ediyor Bu parçaların bozuk olduğu anlamınamı gelir ? Soketleri çıkarınca düzen bozmadan çalışmaya devam ediyorsa bence bozuk anlamına geliyor. Zaten 2004 lerde maf sensörü yok map var Arıza kodu yok mu 23 Eylül 2020 tarihinde Tolgahan Doğru tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Burak Çatalcalı 23 Eylül 2020 Yazar Paylaş 23 Eylül 2020 Onur Doğan yazdı: Yeni takılan rolanti valfleri adaptasyon yapılıyor mu? Direk marş yapıp öyle denedim Adaptasyonunu bilmiyorum nasıl yapılıyor söyleyebilirmisiniz Bülent Tarakçı yazdı: Hava akışmetresi denilen bir alet vardı. Galiba potansiyometre de deniliyor. Çağlar daha iyi bilir. Üstte yazdıklarınızdan biri değilse bir baktırın. Yanlız sağını solunu parmakla kurcalatmayın. Hassas bir alet. Onuda temizledim ama içinde plastik tırnak gibi kopmuş bir parça vardı küçük Tolgahan Doğru yazdı: Soketleri çıkarınca düzen bozmadan çalışmaya devam ediyorsa bence bozuk anlamına geliyor. Zaten 2004 lerde maf sensörü yok map var Arıza kodu yok mu Bilgisayarı bağlattım ama beyinle alakalı dedi. Çok inanasım gelmedi Map sensöründen yaparmı sizce manifoldun altında olduğu için oraya ulaşamadım. manifoldu sökmem lazım Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 23 Eylül 2020 Paylaş 23 Eylül 2020 Bülent Tarakçı yazdı: Hava akışmetresi denilen bir alet vardı. Galiba potansiyometre de deniliyor. Çağlar daha iyi bilir. Üstte yazdıklarınızdan biri değilse bir baktırın. Yanlız sağını solunu parmakla kurcalatmayın. Hassas bir alet. gaz kelebeği sensöründe var potans. akışmeter maf veya map, bunda map var sanırım. ben oyumu gaz klebeği sensörüne kulanırım, araç kelbeğin kapandığını anlamıyor gibi. vesile ile vss hız sensöeübü okumasa, yavaşlarken gazı bırakıp boşa alınca stop eder. Yorum bağlantısı
Burak Çatalcalı 23 Eylül 2020 Yazar Paylaş 23 Eylül 2020 Çağlar Bayur yazdı: gaz kelebeği sensöründe var potans. akışmeter maf veya map, bunda map var sanırım. ben oyumu gaz klebeği sensörüne kulanırım, araç kelbeğin kapandığını anlamıyor gibi. vesile ile vss hız sensöeübü okumasa, yavaşlarken gazı bırakıp boşa alınca stop eder. Teşekkürler çağlar abi, borulardan hava alma ihtimalide var dediler ama T hortumunuda sökemedim elimin yettiği kadar kontrol ettim bi sıkıntı göremedim Gaz kelebeği sensörüne yoğunlaşayım o zaman temizlemek için söktüğümde toplu iğnenin yuvarlağından biraz daha küçük bir plastik parça kırılmış içinde duruyordu. belkide bundan yapıyor dediğiniz gibi Bunun adaptasyonu varmı çağlar abi ? Rölanti sensörünün adaptasyonu hakkında bilgin varmı ? Şimdiden teşekkürler Yorum bağlantısı
Tolgahan Doğru 23 Eylül 2020 Paylaş 23 Eylül 2020 Burak Çatalcalı yazdı: Direk marş yapıp öyle denedim Adaptasyonunu bilmiyorum nasıl yapılıyor söyleyebilirmisiniz Onuda temizledim ama içinde plastik tırnak gibi kopmuş bir parça vardı küçük Bilgisayarı bağlattım ama beyinle alakalı dedi. Çok inanasım gelmedi Map sensöründen yaparmı sizce manifoldun altında olduğu için oraya ulaşamadım. manifoldu sökmem lazım Map in arizasini duymadım. Basitten ilerleyin Çağlar abi demiş zaten. Gaz kelebek sensörü değişebilir ucuz bir parça. Karter havalandırma valfi görev yapmıyor olabilir o da ucuz. Orijinal alın tabi. Karter havalandırma hortumu kontrol edin. Yorum bağlantısı
Ersen şahin 23 Eylül 2020 Paylaş 23 Eylül 2020 Burak Çatalcalı yazdı: Motor içinde zor bir yerde sanırım ama ulaşmaya çalışıcam o parçaya temizlemek için saolun Oksijen sensöründen bahsediyorsunuz sanırım. Onlarıda temizledim Map sensöründen olma ihtimali varmıdır sizce ? Rölanti valfi ve gaz gelebek soketlerini çıkardığımda araç aynı şekilde rölantisini bozmadan çalışmaya devam ediyor Bu parçaların bozuk olduğu anlamınamı gelir ? Olabilir soketleri çıkarın aracı kullanın o şekilde illa fark etmesi lazım Yorum bağlantısı
Mehmet Muhip Yılmaz 23 Eylül 2020 Paylaş 23 Eylül 2020 Egsoz sisteminde en ufak sorun varsa rolanti sorununa işarettir. Yorum bağlantısı
Burak Çatalcalı 23 Eylül 2020 Yazar Paylaş 23 Eylül 2020 Mehmet Muhip Yılmaz yazdı: Egsoz sisteminde en ufak sorun varsa rolanti sorununa işarettir. Orta susturucu hafif luk luk diye ötüyor rölantide Ama 3 -4 binde devir takılması yaratacağını pek sanmıyorum. sizin söylediğiniz hafif dalgalanma yaratır diye düşünüyorum Tolgahan Doğru yazdı: Map in arizasini duymadım. Basitten ilerleyin Çağlar abi demiş zaten. Gaz kelebek sensörü değişebilir ucuz bir parça. Karter havalandırma valfi görev yapmıyor olabilir o da ucuz. Orijinal alın tabi. Karter havalandırma hortumu kontrol edin. Majyajlı kasada bu valf tam olarak nerede oluyor resim ile göstermeniz mümkünmü ? Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 23 Eylül 2020 Paylaş 23 Eylül 2020 Burak Çatalcalı yazdı: Teşekkürler çağlar abi, borulardan hava alma ihtimalide var dediler ama T hortumunuda sökemedim elimin yettiği kadar kontrol ettim bi sıkıntı göremedim Gaz kelebeği sensörüne yoğunlaşayım o zaman temizlemek için söktüğümde toplu iğnenin yuvarlağından biraz daha küçük bir plastik parça kırılmış içinde duruyordu. belkide bundan yapıyor dediğiniz gibi Bunun adaptasyonu varmı çağlar abi ? Rölanti sensörünün adaptasyonu hakkında bilgin varmı ? Şimdiden teşekkürler ford d a adaptasyon yok parça değişiminde veya sökme takma sonrası Yorum bağlantısı
Burak Çatalcalı 23 Eylül 2020 Yazar Paylaş 23 Eylül 2020 Çağlar Bayur yazdı: ford d a adaptasyon yok parça değişiminde veya sökme takma sonrası Bilgilendirme için saol çağlar abi Yorum bağlantısı
Tolgahan Doğru 23 Eylül 2020 Paylaş 23 Eylül 2020 Burak Çatalcalı yazdı: Orta susturucu hafif luk luk diye ötüyor rölantide Ama 3 -4 binde devir takılması yaratacağını pek sanmıyorum. sizin söylediğiniz hafif dalgalanma yaratır diye düşünüyorum Majyajlı kasada bu valf tam olarak nerede oluyor resim ile göstermeniz mümkünmü ? Emme manifoldunun hemen altına denk geliyor. Karter havalandırma hortumunun dibinde Yorum bağlantısı
Burak Çatalcalı 23 Eylül 2020 Yazar Paylaş 23 Eylül 2020 Tolgahan Doğru yazdı: Emme manifoldunun hemen altına denk geliyor. Karter havalandırma hortumunun dibinde Teşekkür ederim Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 23 Eylül 2020 Paylaş 23 Eylül 2020 Burak Çatalcalı yazdı: Çıkmacıdan 2 rölanti valfi denedim ama değişen bir şey olmadı Normal, çıkmacıdakilerin sağlam olmama ihtimali de var, unutmayın. Yorum bağlantısı
Burak Çatalcalı 24 Eylül 2020 Yazar Paylaş 24 Eylül 2020 Sani Gerşon yazdı: Normal, çıkmacıdakilerin sağlam olmama ihtimali de var, unutmayın. Evet öyle bir durumda var tabiki Orjinal rölanti valfini internetten bir türlü bulamadım link verebilecek varmı Birde Delphi marka fordun orjinal parçasımı oluyor. Potansiyometre için delphi markayı bulabildim Yorum bağlantısı
Cemal Demirezen 24 Eylül 2020 Paylaş 24 Eylül 2020 Burak Çatalcalı yazdı: Evet öyle bir durumda var tabiki Orjinal rölanti valfini internetten bir türlü bulamadım link verebilecek varmı Birde Delphi marka fordun orjinal parçasımı oluyor. Potansiyometre için delphi markayı bulabildim Parçaları söktüğünüzde üzerindeki parça kodlarına bakar o şekilde aratırsanız daha kolay ve sağlam arama olur. Yorum bağlantısı
