G1W-C Araç Kamerası Düzensiz Açılma Problemi
Emrah Korkmazz
Emrah Korkmazz
Merhaba kıymetli forum üyeleri. Son zamanlarda araç içi kameramla ilgili kafasına göre bazen açılıp bazen açılmama problemi yaşıyorum,daha önce de olmuştu ama normale dönmüştü. Arabayı alırken @Metin Uzunoğlu abi üzerinde vermişti. G1W-C isimli bir kamera ve hakkında yapılan yorumlar da gayet güzel.Zaten Metin abi de demişti bayağı araştırıp aldım diye.Kamera kontak acilinca elektrik aliyor ve devreye giriyor normalde.Acaba problem ne olabilir,bilmediğimiz dikkat edilmesi gereken bir yer var mı?
aynı kameradan fistayada almıştım bu aralar araç hareket ettikten 100~200 m sonra açılıyor.  bu durumu kapasitöre bağlıyorum. enerji depolanması zaman alıyor galiba.
Koray Demir
İçini açıp bir bakın güneşten zarar görüyor bazı bağlantılar.
Emrah Korkmazz
Metin Uzunoğlu yazdı:
Ben de haftada 2 kez falan biniyorum abi arabaya o yüzden  bununla alakalı  bir durum olabilir mi diye düşünüyordum.Senin de dediğin gibi uzun süre  enerji gitmeyince kameraya problem oluyor olabilir.
Koray Demir yazdı:
Şöyle  biraz baktım ama pek açılacak gibi durmuyordu. Pek zorlamadim o yüzden.En son çalışıyordu bakalım takip edicem yine.
Koray Demir
Emrah Korkmazz yazdı:
Şu konuya bir göz atın belki faydası olur.
tarihinde Koray Demir tarafından düzenlendi
Koray Demir yazdı:
dış plastik genleşiyor sıcaktan bazı yerleri açılıyor ama çalışmasına engel değil. youtube de açılmışları var. bendekinide açtım ama gözüken bir şey yok. kapasitörü ölçmek yada direk değişmek lazım bence.
Emrah Korkmazz
Koray Demir yazdı:
Teşekkürler
Yeni kamera almam gerekirse fikirlerinize danisicam zaten abi.
tarihinde Emrah Korkmazz tarafından düzenlendi
Teşekkürler
kapasitörü değişmek lazım, sonra kameraya sıra gelecek. kapasitötün çok pshalı olscağını düşünmüyorum.
Koray Demir
Olgu yazılım güncellemesinden bahsetmiş yukarıdaki konuda. Çekim kalitesi iyi ancak oldukça zayıf ve dayanıksız bir araç içi  kamera. Kapasitör çabuk bozuluyor benim mikrofona giden lehim kopmuştu mesela ses almıyordu kayıtta sonrasında kamera şişti zaten araç gölgede kapalı garajda olmasına rağmen.
Ahmet Kurmuş
Benimkide birkaç ay önce öyle olmuştu, bazen kendi kendine kapanıp açılıyordu, bazende hiç sorun çıkarmıyordu, güç kablosunu değiştirdim düzeldi, sorun kalmadı.
Emrah Korkmazz
Ahmet Kurmuş yazdı:
Teşekkürler. Bunu da deneyeyim problem devam ederse.
Mustafa Arıkan
Önce 12V/5V dönüştürücüyü değiştirip bir deneyin. Kameranın yanında gelenler çok kalitesiz.
Emrah Korkmazz
Mustafa Arıkan yazdı:
Tam olarak bahsettiğiniz şey nedir acaba? Kameranın dışında güç kablosu dışında bişey yok. Dahili bir parça mi bu?
Kameraya elektrik verilen, genelde çakmaklığa takılan aparat :)
bendeki bir kondansatörlü kamera da sebepsiz yere ölmüştü. bir başkası 4 senedir çalışıyor.
Tahir Ak
Merhaba kıymetli forum üyeleri. Son zamanlarda araç içi kameramla ilgili kafasına göre bazen açılıp bazen açılmama problemi yaşıyorum,daha önce de olmuştu ama normale dönmüştü. Arabayı alırken [mention=67377]Metin Uzunoğlu[/mention] abi üzerinde vermişti. G1W-C isimli bir kamera ve hakkında yapılan yorumlar da gayet güzel.Zaten Metin abi de demişti bayağı araştırıp aldım diye.Kamera kontak acilinca elektrik aliyor ve devreye giriyor normalde.Acaba problem ne olabilir,bilmediğimiz dikkat edilmesi gereken bir yer var mı?
yenisi var mı hala onların. ilk çıktığında almıştım 2 sene hizmet etti sonra kayıt etmemeye başladı bozuldu.
Emrah Korkmazz
Bizim tabirimizle güç kablosu yani? O kablo benim araçta torpidodaki 3 lü girişe gidiyor. Metin abi arabaya lastik sensörü falan da taktırmış. Kamerayla ikisini beslemek için torpidoya 3lü bir giriş koymuş. Ona da bakayım bi ama evde de deniyorum yine arada bir açılıyor.
Emrah Korkmazz
Tahir Ak yazdı:
Sanırım yok ama güzel kamera. Çekimlerine bakmıştım pcde ses ve görüntü  oldukça netti.
biraz önce kamerayı söktüm içini açtım. kapasitörde şişme vs birşey yok. bilgisayarda usb den elektrik verdim arabadakinden daha hızlı açıldı. kayıt yapıyor sd kartı formatlayıp yerine taktım. devam ederse diğer kameranın güç kaynağını deneyeceğim.
Emrah Korkmazz
Abi aynısını ben de denedim pcdeki usbye taktım sonuç aynı açılmıyor. Bir süre sonra yine denedim açıldı. Kafasına göre yani. Peki abi sökmesi kolay mı?  Ben de bakayım olmadı şu  kapasitöre bir?
sökmesi kolay üsten ve alttan tırnakları var. ön kısım arkaya oturuyor. önce üst kısımdan sökmeyi dene.
Emrah Korkmazz
Tamam abi deneyeyim.Teşekkürler.
Emrah Korkmazz
Abi bu kameranın önü arkası tam olarak ayrılıyor mu birbirinden? Tırnakları ayırdım ama ortada lensin olduğu yer sanki bütün gibi ayrılmıyor.
Emrah Korkmazz
Tamam abi hallettim.
