Aracım Aks Mı Kesti?
Ahmet Çalışkan
Ahmet Çalışkan
Merhaba,
Bugün seyir halindeyken araba bi anda gazı kesti. Vites boşa attı sandım, baktım vites de boşta değil. Gaza basıyorum araç hiç kıpırdamıyor. Hız göstergesi oynuyor, vites değiştiriyorum gaz veriyorum 70-80-90 hız göstergesi işliyor. Ama araç sabit.
Bu aks kesmesine mi işaret sizce?
Ahmet Çalışkan
Selim Bilgin yazdı:
Sonra ne oldu?
Zaten sanayiden dönüyodum. Usta Çarşamba gününe randevu vermişti. Randevudan erken gitmiş olduk :) usta bi kurtarıcı gönderdi, aracı yüklenip bıraktık sanayiye. Henüz bi işlem yapılmadı. Bakalım ne çıkacak.
Barış Göktürk
Veri yetersiz.
Okuduklarımın bana çağrıştırdığı; baskı-balata ya da şanzıman problemi var gibi...
Ahmet Çalışkan
Barış Göktürk yazdı:
Veri yetersiz.
Yardımcı olur mu bilmiyorum ama alttan tak tak vurma sesi gibi bir ses geliyodu. Bu yüzden sanayiye gitmiştim.
Nasıl gerçekleşti bu olay.
Kalkarken mi. Giderken mi. Vites değiştirirken mi.
Anlattığına göre; baskı balata volan sağlam,
Ya diferansiyele bir şey olmuş yada akslara.
hız artıyor araç gitmiyor ise aks kafası olabilir.
Ahmet Çalışkan
70-80 km hızla seyrediyordum, vites değiştirmiyordum, bi anda gaz kesildi. Vites boşa düştü sandım baktım araç viteste. Gaza basıyorum motor bağırıyor ama sanki vites boştaymış gibi tepki yok.
Fedai Özoğlu
Öncelikle geçmiş olsun. Galiba aks kafası gibi. Araç ne kaç model km. nedir.
Ahmet Çalışkan
Fedai Özoğlu yazdı:
Teşekkürler. Tata İndigo 2011, 137.000 km.
Fedai Özoğlu
Benzer ses debriyaj değişimi sonucu bende gelmişti. Boşa düşmeden fark ettim. Aks kafası tam sıkılmamış gevşemiş. Verilmiş sadakam varmış.e12ab0b670414867d8eea0d587a36731.jpg4e3aecd4db5a6785372d93419cf37014.jpg
  • Şaşkın 2
Aracın hız sensörü nerede? Şanzımanda mı yoksa tekerlerde mi? Abs var mı yani?
Selim Bilgin yazdı:
Sonra ne oldu?
Tam içimden geçiyordu. Sesli güldüm ama ??
Ahmet Çalışkan
Abs var evet.
Ahmet Caliskan yazdı:
Abs var evet.
Hız bilgisini abs sensörlerinden alıyordur. Tekerde oluyor. Gaza bastıkça lastikler dönmüyor ama sizin ibre artıyor. Çözemedim
Tolgahan Doğru
Şanzımandan alıyor ki ibrede hız arttığı halde araç gitmiyor
Oğuzkan Işık
Fedai Özoğlu yazdı:
Bu nasıl bir iş? Az bişey gevşek kalır anlarım da adam resmen civatanın dişini takmış bırakmış.
Fedai Özoğlu
Aynen öyle daha laf anlatamadım zeka yoksununa.
Tolgahan Doğru yazdı:
Binlerce araç için gereksiz parça koyar mı tata? Nasılsa abs sensörleri hızı ölçebiliyorken bir de o mekanik sayaçtan şanzımana koyma sebebi nedir? Boşuna maliyet
Tolgahan Doğru
Tabiki gereksiz parça koymaz da gaza basınca hız artiyor diyor. Araç gerçekte hizlanamiyor ama. Bu araçta Abs sensorunden okuyor olsa idi kadranda hız dusmeliydi veya hiç oynamamaliydi
tarihinde Tolgahan Doğru tarafından düzenlendi
O yüzden çözemedim dedim ya ?
Mustafa Gökmen
Problem büyük ihtimalle aks kafası kaynaklı.
Daha önce sağa, sola dönüşlerde tıkır, tıkır ses yaparak size arıza sinyali vermiş olması lazım.
Ahmet Çalışkan
Mustafa Gökmen yazdı:
Alttan tak tak vurma sesi gibi bir ses geliyordu ama dönüşlerde daha mı fazlaydı dikkat etmedim.
Ahmet Çalışkan
Araç 9 gün sanayide kaldıktan sonra Pazartesi günü teslim aldım. Sağ ve sol akslar parçalanmış dedi usta. Bu yüzden yolda kalmışız.
Araca yapılan işlemler:
Sağ ve sol aks değişti (700+700=1400 TL)
Termostat değişti (140 TL) (hararet göstergesi çoğunlukla soğukta kalıyor. Bu yüzden değiştirdik ama düzelmedi. Usta motorun uygun sıcaklığa ulaştığını, göstergede bir sıkıntı olabileceğini söyledi)
Şoför kapısı aşağı sarkıyordu, kaldırarak kapatıyorduk. Bunun onarımı yapıldı (150 TL)
Motor sesli çalışıyordu, foruma da atmıştım videosunu. Subap ayarları bozukmuş. Subap ayarı, pul ve civataları (200 TL)
Şanzuman yağı değişti. (100 TL)
10 bin bakımı yapıldı.
5. vitese geçerken bazen zor geçiyordum, vites ayarı yapıldı.
El freni kaçırıyordu, o ayarlandı.
İşçilik (600 TL)
Toplam 2.590 TL yapıyordu, 2.500 TL'ye kapattık.
Şimdilik bir sıkıntı görünmüyor araçta bakalım.
  • Beğen 8
ısı müşürü soketine kısa devre yapılır ibre çalışıyorsa müşür değişir önce termostata girişmeden.. en basit temel motor bilgisi masreti olsa da temel motor tekniği mantığı aynıdır
