En İyi LNB Markası
Murat Öngür
Murat Öngür
Merhabalar uygu antenini her zaman kendim ayarlarım ve genelde devamlı next lnb kullanıyordum ama next lnb ler 3 yıl sonunda özellikle memlekette çok fazla güneş alıyor antenin olduğu yer ucundaki kapak çatlıyor kırılıyor ve yağmur yağdığında da bozuluyor doğal olarak tavsiye edeceğiniz bildiğiniz kullandığınız lnb markası var mı ? 4 lü lnb olacak
Hasan Karabekiroglu
Ben LNB yi takmadan önce bi güzel sprey vernik sıkmıştım.
10 yıldır belki tık yok
Murat Öngür
Hasan Karabekiroglu yazdı:
Sinyal seviyesi düşmüyor mu ?
Mustafa YILDIRIM
Murat Öngür yazdı:
LNB ucuna plastik malzemeden (yoğurt kovası) uygun bir şekilde kesin ve hızlı yapıştırıcı ile yapıştırın. Herhangi bir sorun teşkil etmeyecektir. Bu yöntemi babamın evindeki çanak antene uyguladım ve herhangi bir sorun yok.
Açık kalsa da sorun olmaz ama bazen LNB içinde böcek giriyor. Gittiğim bir uydu arızasında böceği lnb içinden çıkarınca arızayı gidermiştim.😃
Aydın Sert
Naçizane konuyu sabote etmeden ve farklı bir konu açmadan şöyle bir sorundan bahsetmek istiyorum.
Oturduğumuz bina 5 katlı. Çatıda tek bir çanak var. Bu çanaktan çoklu port aracılığıyla dairelere kablolar inmekte.
Ben giriş katta oturuyorum, annemler 3. katta.
Onların kendinden uydulu tv lerinde sadece TV8 HD ve bu frekansa bağlı kanallar net izlenemiyor. Yayın sırasında sürekli takılarak kesiliyor.
Diğer dairelerde sıkıntı yok.
Frekanslarını kontrol ettim sorun yok.
Diğer kanallarda sorun yok.
Şimdi sorun onların daireye gelen çıkışta veya kabloda olsa diğer kanallarda da sıkıntı olur düşüncesindeyim.
Sorun ne olabilir?
Murat Öngür
Aydın Sert yazdı:
Sorun ne olabilir?
Yüksek ihtimal kabloda yada kontektörlerde tam oturmamıştır değiştirmek faydalı olabilir kontektörü özellikle uydu alıcıya gireni altın uçlu ile değiştirin . Faydası olacaktı olmadı https://www.hepsiburada.com/atlanta-al-02-in-line-sinyal-guclendirici-20-db-p-EVATLANTAAL02?magaza=Eylül Uydu Sistemleri&wt_gl=cpc.6807.dsa.elk.ev-elektronigi-nontv-uydu-alicisi-aksesuarlari&gclid=CjwKCAjw_sn8BRBrEiwAnUGJDsufd9tQzy1yyg94cQhcncpSnd3G_eJgahD33NIAm4ONQj0UqFBWwhoCEmcQAvD_BwE
şöyle bir cihaz alın işinizi görecektir.
Hasan Karabekiroglu
Murat Öngür yazdı:
Herhangi bir düşme görmedim.
Murat Öngür
normalde en iyi marka INVERTO Black Premium bu ama fiyatı 4 5 katı muadillerine göre
Mustafa YILDIRIM
Sorun ne olabilir?
Daireye gelen kablo daire içinde paralel bağlantı yapıldıysa buna bağlı olarak sinyal zayıflıyor olabilir
Fatih Sarıkaya
Mustafa YILDIRIM yazdı:
Beni arı sokmuşru :)
Tahir İlter
Sharp derdim ama artık bulunmuyor galiba piyasada. En son ucuzlukçu gibi biryerden almıştım. 2013 den beri çalışıyor sıkıntı yok.
Aydın Sert
Aydın Sert yazdı:
Sorun ne olabilir?
Orijinal döşendiği gibi.
Ek ya da paralel bağlantı yok.
Duvar içi tesisattan oturma odasındaki tv duvarının altındaki anten prizine montajlı.
Bina yapılırken yapılmıştı.
Mustafa YILDIRIM
Daire içi tesisat ve prizler kontrol edilmeli.
Daire içinde kaç tane tv kullanılıyor?
Eğer 1 den fazlaysa tüm tv bağlantılarını ayırarak test yapılması gerekiyor
Erhan Doruk
UV korumalı vernik sürerseniz sorunsuz kullanırsınız. ( plastik verniği tutarsa) Sorun şu ki güneşten gelen UV ışınları plastiği bozup çürümesine sebep oluyor. Yoksa LNB nin iyi markalısını da alsanız yapacağı iş aynı olur. Ben bahçeye en ucuzunu aldım kendim ayarladım, 3 yıldır çalışıyor. 15 TL ye almıştım sanırım.
Aydın Sert yazdı:
Sorun ne olabilir?
Sorun şu ki anten kablolarının ucuzlarının plastikleri zamanla uzayıp kısalabiliyor. bu da içinde kopmalara veya temassızlığa sebep oluyor. Eğer dağıtıcıda sorun yoksa kabloyu yenilemenizi öneririm. Aynı sorun bende de vardı, eve kablonet bağlantınca yapılan ölçümlerde sorun tam olarak ortaya çıktı. Kablonun dağıtıcı girişinde su temasından kaynaklı ciddi korozyon vardı, dağıtıcıyı değiştirdim, kablo girişlerini yenileyince kullanılabilir hale geldi ama hala mükemmel değil. Kablonun değişmesi gerekli, idare ediyoruz.
Aydın Sert
5 daire de evde 1 tv kullanıyor.
Erhan Doruk yazdı:
Yarın birisini çağıracağım bakması için.
Dediğiniz kısımları kontrol ettireyim.
Ahmet Ekici
Genelde Kola şişesini ortadan ikiye kesip, üzerine geçirip, bir tel yardımıyla sabitliyorlar. Kar, yağmur görmüyor.
