Yolda Hız ve Devir Saati Düşmesi
Ferhat Yavuz
Ferhat Yavuz
Afyondan yola çıktım Burdur u geçtim hava yağmurluydu birden tık tık diye ses geldi kadrandan baktım ikaz ışığı vs hata yok neyse 2 km sonra tekrar oldu bende kadranı izleyerek yola devam ettim hız ibresi 100km/h de iken bir anlık dibe indi aynı sırada devirde dibe indi kalktı bunu Fethiye ye kadar 10-12 kere yaptı.Orada şehir içinde bir sıkıntı yoktu yağmurda yoktu belki yağmurdandır dedim önemsemedim açıkcası.Dönüş yolunda hava güneşli açık yağmur yok tekrar aynı sıkıntıyı yapmaya devam etti.Sorun sizce nedir nerelere baktırayım vss hız sensörü olabilirmi söküp temizlesem faydası olur mu?Teşekkür ederim.
Hız sensörü değildir.
Gösterge soketi oksitlenmiş olabilir.
Harun Kocaçalışkan
Sadece devir ve hız mı gidiyor? Başka hiçbir şey gitmiyor mu yazılar vs.
bağlantısnı sebebini bilmem de, havalandırma kontrol ünitesi soketini söküp bir deneyin. bir şekilde ondaki arıza bu göstegeleri etkilediği yaşandı. uzun sürmüştü bulması tabii :)
Ferhat Yavuz
Harun Kocaçalışkan yazdı:
Yarım saniyelik birşey tık diyor hemen eski haline geliyor.Büyük ihtimal komple gösterge gidip geliyor.
Harun Kocaçalışkan
Ferhat Yavuz yazdı:
Araba anlık stop ediyor gibi davranıyor mu? Yani motorda bir kesinti oluyor mu?
Ahmet İhsan Akşen
Aynı şeyi soracaktım. Benim araç öyle yapmaya başlamıştı, sonra gitmeler uzadı ve alakasız hata mesajları çıkmaya başladı. Mehmet abinin dediği gibi gösterge bağlantısı yapıyordu ama lehim çatlağı yüzünden, söküp lehimleri tazeleyip kurtulmuştum.
Ferhat Yavuz
Stop etmiyor sadece gösterge anlık düşüp eski haline geliyor göz kırpma gibi.Belki süre uzayınca araç stop edecek.
Ahmet İhsan Akşen yazdı:
Hafta sonu vakit bulursam baktıracağım.Sizdede mi böyleydi sorun?
Ahmet İhsan Akşen
Ferhat Yavuz yazdı:
Gaz kesiyor geri geliyordu ibrelerde gidip geliyordu.
Tayfun Aydın
Akü kutup başlarını kontrol edin hocam.(anlık temassızlık yada yağmur suyu bir şekilde sızıyorsa göstergeye giden kabloda oksitlenme olabilir) Bir de şarj dinamosunu kontrol edin. Eğer sorun sigortalarda yada gösterge panelinde değilse bence bunlardandır..
Ferhat Yavuz
Tayfun Aydın yazdı:
Baktım akü bağlantıları sağlam 12.6 volt şarjı var şarj motoru sağlam araç çalışırken 13,7 volt görüyorum.Bi yerde bi temazsızlık var gösterge bağlantılarına da baktırayım.
