Ömer MUTLU 11 Kasım 2020 Paylaş 11 Kasım 2020 Arkadaşlar merhaba focus 2.0 st aracım var. Aracıma kırmızı antifiriz koyduktan sonra baya bi kaçırma durumu meydana geldi bunu farkedince holtis markalı sıvı ilacı kaçakları kapatsın diye su bidonunun içinden attım. Arabayı hareket ettirdikten 15 dk sonra hararet sona dayandı vitesi boşa attım ayağımı gazdan çektim saniyesinde hararet normale döndü. Daha sonra ilaçdan olduğunu düşünerek su bidonun ağzındaki hortumu pense yardımı ile sökerek boşalttım daha sonra orayı kapattım termostatın ordan boşalttım su ekledim yola devam ettim. Hararet sorunum devam etti termostatı söktüm baktım hem çok paslanmış hemde toprak gibi ilaç kalıntıları vardı dedim sanırım burayı tıkadı. Sonra termostatı ve kapağını değştirdim. Bu sefer 120 km/h'ye geldiğim zaman hararet yapmaya başladı. Mantıken hava olduğunu düşünerek fordcuya götürdüm ilginç yöntem ile havasını falan almaha çalıştılar aldık dedi çevre yoluna çıktım 120 bastım yine hararet yaptı ayağımı çektim hemen düzeldi hız ibresi gibi oynaşıp duruyor. Devirdaim de yapıyor, termostat da açıyor müşürlerde de bi problem yok en sonunda arabayı stop edip radyatöre dokunduğum zaman baya bi soğuktu fanın aradan parmağımı dokunup baktım. Radyatörü tıkamış olabilir mi? Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 11 Kasım 2020 Paylaş 11 Kasım 2020 Ömer MUTLU yazdı: sıvı ilacı kaçakları kapatsın diye su bidonunun içinden attım. hiç iyi olmamış, motoru açmaya kadar gidebilir. bu tip katkılar 70 modelli motorlarda tamriciye kadar gitsin diye iş yapardı. şu an teşhisi koyması çok zorlaşmış. öncelikle ve sadece hararetin sebebini bulmalı, idi 2 Yorum bağlantısı
Ömer MUTLU 11 Kasım 2020 Yazar Paylaş 11 Kasım 2020 Çağlar Bayur yazdı: hiç iyi olmamış, motoru açmaya kadar gidebilir. bu tip katkılar 70 modelli motorlarda tamriciye kadar gitsin diye iş yapardı. şu an teşhisi koyması çok zorlaşmış. öncelikle ve sadece hararetin sebebini bulmalı, idi Evet hocam attığım ilaç sıvı idi radyatörü tıkamış olabilir mi? Motor kaynaklı bir hararet olsa bu şekilde çıkıp inmez diye düşünüyorum ama... Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 11 Kasım 2020 Paylaş 11 Kasım 2020 tıkama olasılığı var, rutin denenen bir şey olmadığı başa bela olacağı kesindir kısa veya uzun zamanda Yorum bağlantısı
Ömer MUTLU 11 Kasım 2020 Yazar Paylaş 11 Kasım 2020 Çağlar Bayur yazdı: tıkama olasılığı var, rutin denenen bir şey olmadığı başa bela olacağı kesindir kısa veya uzun zamanda Radyatörü değiştirsem sorun düzelir mi motora bir zarar vermemiştir diye düşünüyorum çünkü sıvı. Metal falan olsa yada toz parçacıkları tamam diyeceğim de. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 11 Kasım 2020 Paylaş 11 Kasım 2020 su kanal temizleyici kullanıp sonra değişirdim radyatörü, Yorum bağlantısı
Ömer MUTLU 11 Kasım 2020 Yazar Paylaş 11 Kasım 2020 Çağlar Bayur yazdı: su kanal temizleyici kullanıp sonra değişirdim radyatörü, Contaya falan zarar vermez değil mi hocam Ömer MUTLU yazdı: Contaya falan zarar vermez değil mi hocam Su kanal temizleyicisi Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 11 Kasım 2020 Paylaş 11 Kasım 2020 Gazı keser kesmez düşüyor mu hararet.. Yorum bağlantısı
Ömer MUTLU 11 Kasım 2020 Yazar Paylaş 11 Kasım 2020 Mehmet Ozyurek yazdı: Gazı keser kesmez düşüyor mu hararet.. Evet Mehmet bey, gazı keser kesmez hararet hız ibresi gibi düşüyor. Bu attığım sıvı ilaç radyatörün bazı yerlerini tıkamış olabilir mi? Yarın radyatöre ve devirdaim pompasına baktıracağım artık. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 11 Kasım 2020 Paylaş 11 Kasım 2020 Ömer MUTLU yazdı: Contaya falan zarar vermez değil mi hocam Su kanal temizleyicisi diş fırçası dişe zarar vermez ama çürükse diş zaten ağrır ona benzer Yorum bağlantısı
Ömer MUTLU 11 Kasım 2020 Yazar Paylaş 11 Kasım 2020 Çağlar Bayur yazdı: diş fırçası dişe zarar vermez ama çürükse diş zaten ağrır ona benzer Yarın devirdaim pompası ve radyatöre bakılacak hocam inşallah radyatör tıkalıdır da ucuz yırtarım. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 12 Kasım 2020 Paylaş 12 Kasım 2020 Ömer MUTLU yazdı: Evet Mehmet bey, gazı keser kesmez hararet hız ibresi gibi düşüyor. Bu attığım sıvı ilaç radyatörün bazı yerlerini tıkamış olabilir mi? Yarın radyatöre ve devirdaim pompasına baktıracağım artık. Bence hava var.. Yada müşürü de söküp temizleyin. Yorum bağlantısı
Ömer MUTLU 12 Kasım 2020 Yazar Paylaş 12 Kasım 2020 Mehmet Ozyurek yazdı: Bence hava var.. Yada müşürü de söküp temizleyin. Ustaya iletiyorum üstadım. Bu sorundan sonra araba inceden bir yağ yakmaya başladı hava kaynaklı olur mu Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 12 Kasım 2020 Paylaş 12 Kasım 2020 Ömer MUTLU yazdı: Ustaya iletiyorum üstadım. Bu sorundan sonra araba inceden bir yağ yakmaya başladı hava kaynaklı olur mu Yok sanmıyorum. Yağ eksiltir biraz o motor.. Ne kadar eksilttiği önemli. Yorum bağlantısı
Ömer MUTLU 12 Kasım 2020 Yazar Paylaş 12 Kasım 2020 Hocam ne zaman ölçsem ölçeyim yağ hep minimum da çıkıyor Mehmet Ozyurek yazdı: Yok sanmıyorum. Yağ eksiltir biraz o motor.. Ne kadar eksilttiği önemli. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 12 Kasım 2020 Paylaş 12 Kasım 2020 Ömer MUTLU yazdı: Hocam ne zaman ölçsem ölçeyim yağ hep minimum da çıkıyor Ne zamandan kastınız ne.. ne sıklıkta kontrol ediyorsun. Kaç bin km'de ? Normalde her 1000 km de bakılır. eksilme kayda değer değil ise 5000 km de bakılır. Yorum bağlantısı
Ömer MUTLU 12 Kasım 2020 Yazar Paylaş 12 Kasım 2020 Mehmet Ozyurek yazdı: Ne zamandan kastınız ne.. ne sıklıkta kontrol ediyorsun. Kaç bin km'de ? Normalde her 1000 km de bakılır. eksilme kayda değer değil ise 5000 km de bakılır. Hocam her gaz aldıktan sonra benzinliklerin zemin tam düz olduğu için kontağı kapadıktan 15 dakika sonra yağı kontrol ediyorum sürekli minimum da çubuk anlamıyorum valla nerden baksak her hafta kontrol ediyorum 500 km'de. Çok takıntılı ve kılım biraz. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 12 Kasım 2020 Paylaş 12 Kasım 2020 Her kontrolde ekliyorsun değil mi. Minimumda iken ne kadar ekliyorsun ? Yorum bağlantısı
Ömer MUTLU 12 Kasım 2020 Yazar Paylaş 12 Kasım 2020 Mehmet Ozyurek yazdı: Her kontrolde ekliyorsun değil mi. Minimumda iken ne kadar ekliyorsun ? Eklemiyorum Mehmet bey çubuk arızalıdır diye yoksa her hafta 1 lt yağ eklemem gerekecek. Usta şimdi Fan rezistant ve röleler tıkalı dedi, fan müşürü boşta duruyor ona yer yapacaz ve son olarak radyatör altı kapanacak dedi. Arıza bu dedi hararet sorununu çözer dedi doğru mudur? Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 12 Kasım 2020 Paylaş 12 Kasım 2020 Ömer MUTLU yazdı: Hocam ne zaman ölçsem ölçeyim yağ hep minimum da çıkıyor Ömer MUTLU yazdı: Eklemiyorum Mehmet bey çubuk arızalıdır diye yoksa her hafta 1 lt yağ eklemem gerekecek. hep min da ise eklenmiyorsa, yağ yakmıyor demektir? Ömer MUTLU yazdı: fan müşürü boşta duruyor ona yer yapacaz ve son olarak radyatör altı kapanacak dedi. Arıza bu dedi hararet sorununu çözer dedi doğru mudur? müşür boşta mı? 2 Yorum bağlantısı
Ömer MUTLU 12 Kasım 2020 Yazar Paylaş 12 Kasım 2020 Çağlar Bayur yazdı: hep min da ise eklenmiyorsa, yağ yakmıyor demektir? müşür boşta mı? Üstadım bana da saçma geldi ama müşür akünün orda boşta duruyor yer yapacağız pna dedi Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 12 Kasım 2020 Paylaş 12 Kasım 2020 o motorda boşta duran bir müşür vardır zaten,hava sıcaklığını ölçer, fan müşürü boşta dursa, zetec motoru 5 km de biter? Yorum bağlantısı
Ömer MUTLU 12 Kasım 2020 Yazar Paylaş 12 Kasım 2020 Çağlar Bayur yazdı: o motorda boşta duran bir müşür vardır zaten,hava sıcaklığını ölçer, fan müşürü boşta dursa, zetec motoru 5 km de biter? Benimde kafamı allak bullak etti direk size sordum işte. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 12 Kasım 2020 Paylaş 12 Kasım 2020 Ömer MUTLU yazdı: Eklemiyorum Mehmet bey çubuk arızalıdır diye yoksa her hafta 1 lt yağ eklemem gerekecek. Usta şimdi Fan rezistant ve röleler tıkalı dedi, fan müşürü boşta duruyor ona yer yapacaz ve son olarak radyatör altı kapanacak dedi. Arıza bu dedi hararet sorununu çözer dedi doğru mudur? Eklemiyorsan nereden yükselecek ki.. Ekleme yapmadan maksimuma çıkarsa kork zaten.. 750-800 gram ekle. Sonra 1000 km dokunma.. 1000 sonra tekrar bak.. eksilmiyorsa 5000 km sonra bak. Eksiliyorsa eksileni tamamla. Minimum ve maksimum çizgisi arası 800 gramdır. 2 Yorum bağlantısı
Ömer MUTLU 12 Kasım 2020 Yazar Paylaş 12 Kasım 2020 Mehmet Ozyurek yazdı: Eklemiyorsan nereden yükselecek ki.. Ekleme yapmadan maksimuma çıkarsa kork zaten.. 750-800 gram ekle. Sonra 1000 km dokunma.. 1000 sonra tekrar bak.. eksilmiyorsa 5000 km sonra bak. Eksiliyorsa eksileni tamamla. Minimum ve maksimum çizgisi arası 800 gramdır. Tamam üstadım teşekkürler. Yorum bağlantısı
