Ali Darbaz 19 Kasım 2020 Paylaş 19 Kasım 2020 (düzenlendi) Merhaba Bir çok bilişimci arkadaş var. Benim bilgisayarımın vadesi doldu. Zamanında opsiyonsuz toplamıştım. Şimdi tüm opsiyonlarını eklemek istiyorum. Öncelik olarak varsa Q 9550 ve üzeri cpu arıyorum. İnternet üzerinde 13 yıllık işlemci için yüksek meblağ istiyorlar. Aramızda bu cpu ve üzeri cpu var ise satın almak isterim. Yine anakartıma uygun güçlü bir ekran kartıda arıyorum. Piyasada 1200 mhz çalışan ddr2 ram çok aradım ama bulamadım. Cpu soğutucusuda çok aradım ama uygun bişey bulamadım. Pc express 2 ekran kartı yuvası var. Anakartımın özelikleri bunlar https://www.asus.com/us/Motherboards/P5Q_SE2/specifications/ 19 Kasım 2020 tarihinde Ali Darbaz tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Alpaslan Göktaş 19 Kasım 2020 Paylaş 19 Kasım 2020 Q9400 vardı, bulursam ve işinize yararsa gönderebilirim. 1 Yorum bağlantısı
Ali Darbaz 19 Kasım 2020 Yazar Paylaş 19 Kasım 2020 Alpaslan Göktaş yazdı: Q9400 vardı, bulursam ve işinize yararsa gönderebilirim. Valla oda olur Bu arada dostlar benim anakarta Nvidia 1050 Ti ekran kartı olurmu. Maksimum nasıl bir ekran kartı takabilirim. Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 19 Kasım 2020 Paylaş 19 Kasım 2020 pci-x portundan çalışıyor anakart, günümüzdeki dilediğiniz kartı takabilirsiniz. PSU'nuzun KALİTELİ ve KUVVETLİ olduğundan emin olun, yeter. Ali Darbaz yazdı: Piyasada 1200 mhz çalışan ddr2 ram çok aradım ama bulamadım. Bunu bulamazsınız, DDR2 1066 belki, 800 ganidir. Ali Darbaz yazdı: Cpu soğutucusu Buna bakacağım. Cpu soğutucu için: https://www.hepsiburada.com/ara?q=775+cpu Yorum bağlantısı
Ali Darbaz 19 Kasım 2020 Yazar Paylaş 19 Kasım 2020 Sani Gerşon yazdı: pci-x portundan çalışıyor anakart, günümüzdeki dilediğiniz kartı takabilirsiniz. PSU'nuzun KALİTELİ ve KUVVETLİ olduğundan emin olun, yeter. Bunu bulamazsınız, DDR2 1066 belki, 800 ganidir. Buna bakacağım. Cpu soğutucu için: https://www.hepsiburada.com/ara?q=775+cpu 660 watt bir power supply var. şu 1066 mhz ddr 2 ramlerden 4 tane bulursam harika olucak. Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 19 Kasım 2020 Paylaş 19 Kasım 2020 Ali Darbaz yazdı: 660 watt bir power supply var. şu 1066 mhz ddr 2 ramlerden 4 tane bulursam harika olucak. Ne marka PSU? 1066 diye diretmemekte fayda var, aklınızda olsun. Çok az satıldılar, zira aynı dönem ddr3 1066'lar çıkmıştı. 1 Yorum bağlantısı
Ali Darbaz 19 Kasım 2020 Yazar Paylaş 19 Kasım 2020 Mert Yeldan yazdı: Q6600 olur mu? Ocz 600w psu da var. Valla bomba gibi olur. Yorum bağlantısı
Mert Yeldan 19 Kasım 2020 Paylaş 19 Kasım 2020 Ali Darbaz yazdı: Valla bomba gibi olur. 1tb wd black caviar da var. sen üçüne ne rakam biçersin ona göre söyle bakayım bende. Ram ise 800'lük var elimde ama kapasitesini hatırlamadım akşam bakayım. Yorum bağlantısı
Ali Darbaz 19 Kasım 2020 Yazar Paylaş 19 Kasım 2020 Mert Yeldan yazdı: 1tb wd black caviar da var. sen üçüne ne rakam biçersin ona göre söyle bakayım bende. Ram ise 800'lük var elimde ama kapasitesini hatırlamadım akşam bakayım. Bende 2 gb 800 mhz 4 adet ram var. 4 slot var . 4 gb ram varsa düşünürüm. işlemci ve hdd için 200 tl vereyimmi. Yorum bağlantısı
Mert Yeldan 19 Kasım 2020 Paylaş 19 Kasım 2020 Bende 2 gb 800 mhz 4 adet ram var. 4 slot var . 4 gb ram varsa düşünürüm. işlemci ve hdd için 200 tl vereyimmi. Kasayı sökeyim bi fotoğraf atarım. Numaranı bana yazsana Yorum bağlantısı
Osman Yavuz 19 Kasım 2020 Paylaş 19 Kasım 2020 Anakartınız bir tek OCZ2FX12002GK kodlu 1gb ramı 1200 mhz destekliyor onuda bulmak imkansız. Kendisi böyle bir şey oda tüm soketlerde desteklemiyor. Onun dışında 4gb bunlardan bulabilirseniz 800mhz hızlarında KVR800D2N6/4G M378T5263AZ3-CF7, zamanında n11de satılmış Benim sistemde Q9550 var ama bana hizmet ediyor yaklaşık 8 yıldır. Satın alarak upgrade yapacaksanız bence sistemi değiştirin, zamanında p5p43td/usb3 anakartım vardı taşan termal macunu temizlerken birkaç pin yamuldu düzeltikende biri kırıldı. Anakartla işlemciyi 7 yıl önce 400e almıştım, en son tamir görmüş mikro anakarta 180 lira verdim. Piyasada bulunmadığı için ya razı gelmeniz gerekiyor yada komple değişikliğe gitmeniz. Emektarın görüntüsü. 1 Yorum bağlantısı
Ali Darbaz 20 Kasım 2020 Yazar Paylaş 20 Kasım 2020 Merhaba beyler Kendime yakışanı yaptım. Bir tane e5450 xeon işlemci satın aldım. Akşam elden alacağım. Anakarta modlama yapıcam . Şu an tek korkum sakarlık yapmak. Bu cihazın aynısını yapacağım. Yorum bağlantısı
Ali Darbaz 20 Kasım 2020 Yazar Paylaş 20 Kasım 2020 Asus anakartın bios modunuda buldum https://genius239239.neocities.org/771/asus.htm Yorum bağlantısı
Ali Darbaz 20 Kasım 2020 Yazar Paylaş 20 Kasım 2020 İşlemci işini çözdük beyler. İlgi ve alaka için teşekurler Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 20 Kasım 2020 Paylaş 20 Kasım 2020 server işlemcisi , şu an E79 boardların gözdesi Yorum bağlantısı
Ahmet İhsan Akşen 20 Kasım 2020 Paylaş 20 Kasım 2020 Ali Darbaz yazdı: İşlemci işini çözdük beyler. İlgi ve alaka için teşekurler Hayırlı olsun, dediğim gibi en mantıklı seçenek (anakartlar destekliyorsa) Xeon E54xx serisi 775 anakartlar için 👍 Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 20 Kasım 2020 Paylaş 20 Kasım 2020 aşırı güç tüketimi tek kusuru. tek başına o işlemci, komple yeni nesil bir bilgisayardan 2 misli tüketiyor. Yorum bağlantısı
Ali Darbaz 20 Kasım 2020 Yazar Paylaş 20 Kasım 2020 Çağlar Bayur yazdı: aşırı güç tüketimi tek kusuru. tek başına o işlemci, komple yeni nesil bir bilgisayardan 2 misli tüketiyor. Eski işlemcim e6850 65 w ile çalışıyordu Yeni işlemci Xeon e5450 ise 80w. Ama en önemlisi kardeşim. Onun i3 5005 u sadece 15w çalışıyor. Kardeşimin notebook ısınınca sıkıntı yaratıyor. Performans düşüyor. Xeon e5450 masimum yükde gayet stabil. Ekran kartı takılınca uçuşa geçiçek. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 20 Kasım 2020 Paylaş 20 Kasım 2020 Ali Darbaz yazdı: Xeon e5450 masimum yükde gayet stabil. Ekran kartı takılınca uçuşa geçiçek. server işlemcisi bunlar uçmaz kaçmaz, stabildir sağlam ısınır Ali Darbaz yazdı: i3 5005 u moda işlemci idi ben de aldım zamanında o hataya çoğu insan düştü. word falan açmak dışında performansı çok kötü idi Yorum bağlantısı
Ahmet İhsan Akşen 20 Kasım 2020 Paylaş 20 Kasım 2020 Çağlar Bayur yazdı: server işlemcisi bunlar uçmaz kaçmaz, stabildir sağlam ısınır Yanlışın var abi, server için olduğundan çok verimli işlemci. 2 çekirdek 65W iken, bunlar 4 çekirdek 80 W. Eşdeğeri olan Q9Xxx serisi 95-125 W larda. Standart intel soğutucu ile %100 tık testi yaktım 60 dereceyi geçmiyor E5430 benim denediğim, 2.6 GHz. 2 Yorum bağlantısı
Ali Darbaz 21 Kasım 2020 Yazar Paylaş 21 Kasım 2020 Ahmet İhsan Akşen yazdı: Yanlışın var abi, server için olduğundan çok verimli işlemci. 2 çekirdek 65W iken, bunlar 4 çekirdek 80 W. Eşdeğeri olan Q9Xxx serisi 95-125 W larda. Standart intel soğutucu ile %100 tık testi yaktım 60 dereceyi geçmiyor E5430 benim denediğim, 2.6 GHz. Bende test ettim 62 derece civarında kalıyor. Bu değerler çok iyi + 3 Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 21 Kasım 2020 Paylaş 21 Kasım 2020 Ahmet İhsan Akşen yazdı: Yanlışın var abi, server için olduğundan çok verimli işlemci. 2 çekirdek 65W iken, bunlar 4 çekirdek 80 W. Eşdeğeri olan Q9Xxx serisi 95-125 W larda. oyunda uçmuyor kaçmıyor. gaming dünyası başka alem bol çekirdek oyunda avantaj getirmiyor çoğunda Yorum bağlantısı
Ali Darbaz 21 Kasım 2020 Yazar Paylaş 21 Kasım 2020 (düzenlendi) Çağlar Bayur yazdı: oyunda uçmuyor kaçmıyor. gaming dünyası başka alem bol çekirdek oyunda avantaj getirmiyor çoğunda Oyun kapasitesi olarak değil ama eski bilgisayar işlemcisi e6854 idi. Bu zaten vasat bir işlemci. Notebookta i3 5005U vardı. Sanal çekirdekli ve soğutması vasat. Anında aşırı ısınıp performans kaybediyor. sözde 3 ghz ama oyunda 2,0 ghz. Xeon e5450 hiç ısınmadan rahat rahat 3 ghz ve 4 hakiki çekirdek var. Bu neye benziyor biliyormusun. İ3 5005u 0,9 turbo renault motoru. Xeon 5450 ise 2.0 zetec focus motoru 21 Kasım 2020 tarihinde Ali Darbaz tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
