407 1.6 Dizel Soğuk Çalışma Sorunu
Fatih Öztürk
Fatih Öztürk
Merhaba Arkadaşlar,
Bir arkadaşımın sorunu için danışma ihtiyacı hissettim. Araç 407 1.6 dizel. Sabah ilk çalıştırmada alıyor fakat hemen sonrasında stop ediyor. Daha sonrasında tekrar çalışması için marşa 4-5 defa basması gerekiyor baya uzun sürede alıyor marşı ve bir daha aynı sorun yaşanmadan kullanıyor. Benim aklıma ilk hava  yakıt karışımı sorunu geldi. Aklınıza gelen başka bir sorun olabilir mi? Ya da benzer sorunu yaşayan var mıdır aranızda?
Şimdiden teşekkür ederim.
tarihinde Fatih Öztürk tarafından düzenlendi
Mesajın linki
Yakıt pompası olabilir
Enjektörler işeme ya da kaçırma yapıyor olabilir.
Kızdırma bujileri çalışmıyor olabilir.
Yakıt hattında sorun olabilir.
Bir çok sebep var.
  • Teşekkür 2
Mesajın linki
Fatih Öztürk
Bir çok sebep var.
 Sani Bey çok teşekkür ederim, aklıma gelen ihtimaller arasında pompa ve enjektör de vardı ama öyle bir sorunda araç ilk marşta normal çalışır mı? Ya da kızdırma bujilerinde sorun olsa hem araç uyarı verir hem de yine ilk çalıştırmada zorlanmaz mıydı?
Mesajın linki
egzantrik okuyucu ya baktırsın il aşamada
Mesajın linki
İlk çalıştırmada hatta kalan yakıtı kullanıp sonra pompa yetiştiremiyor olabilir. Kızdırmalardan belki biri arada bir çalışıyordur.
Ehil biri kontrol etmeli.
Mesajın linki
Fatih Öztürk
Şimdi oturdu :) yani pompa sorunu - bu çok mantıklı. Sonrasında uzun uzun 4-5 marştan sonra çalışması pompanın ancak uzun uğraştan sonra mazot yetiştirdiğine delalet.
ilettim arkadaşa Çağlar bey, kutusunda büyük hissediyor :D
Mesajın linki
Ahmet İhsan Akşen
Geçen aynısını yaşadım 2 kere, ikisinde de aracı dışarıda hafif arkaya eğimli bırakınca yaşadım. daha sonra hep otoparka koyduğum için midir bilmiyorum ama sıkıntı olmadı. ustam mazot filtresinde su vardır dedi ama bilemiyorum.
İlkinde çalışıp stop ettikten sonra hiç çalışmadı, akü bitti usta ile takviye edip çalıştırmıştık, ikincide kendim mazot çekip çalıştırdım.
Mesajın linki
Kutluay Selçuk
ilk çalıştırmada çalışıp akabinde stop etmesi aklıma yakıt filtresinde hava veya su birikmesi getiriyor.
yakıt yolundaki mazotu yaktıktan sonra filtreden mazot gelişi kesiliyor gibi.
Mesajın linki
Dogan Arsiray
o genelde isindiktan sonra ariza verir.
Mesajın linki
Dogan Arsiray yazdı:
marştan sonra bakmıyor oraya, krank okuyucu devamlı okur ama
damdan düşenin halinden.... 6 ayda keşfetmiştim orayı cihazda da göstermiyor, teknoloci çaresiz
Mesajın linki
