Sinan Uygun 0 23 Kasım 2020 Paylaş 23 Kasım 2020 Mrb. 2001 model 1.6 ibiza signo sahibiyim. Lpg+benzin. Araba yolda giderken gaz kesiyor, sağa çekiyorum iyice yavaşlayınca da stop ediyor. Kontağı kapatıp tekrar çalıştırınca da hiç bi şey yokmuş gibi yola devam ediyor. Bunu genelde düşük hızlarda şehir içinde yapıyor. Benzer sorun yaşayanlar varsa nasıl çözüldü? Neden olabilir bu? Özel servise götürdüm benzinde kullan dediler yine aynı, bobin değişti yine aynı, boğaz kelebeği temizlendi, gaz sistemi bakımı yapıldı yine aynı. Bi şey bulamadılar. ??? Mesajın linki
Bahadır Taşpolat 321 23 Kasım 2020 Paylaş 23 Kasım 2020 silkeleme yapıyor mu gaz kesmede yoksa direkt devir düşmeye mi başlıyor? Mesajın linki
Sinan Uygun 0 23 Kasım 2020 Yazar Paylaş 23 Kasım 2020 Silkeleme yapmıyor, atıyorum bazen 60 ile 2bin devirde devam ederken gaz basılı olduğu halde devir yavaş yavaş aşağı iniyor. Bazen de 2 den 3 e alıp gazlıyorum birden gazı kesiyor yine devir yavaş yavaş inip iyice yavaşlayınca da stop ediyor. Mesajın linki
Bahadır Taşpolat 321 23 Kasım 2020 Paylaş 23 Kasım 2020 bu durum lpg veya benzinde kullanırken hiç fark etmiyor öyle mi Mesajın linki
Sinan Uygun 0 23 Kasım 2020 Yazar Paylaş 23 Kasım 2020 Yok hocam bir kaç gün benzinde kullandım, hatta sanayiye benzinde gidiyordum lpg servisine. Yolda yine gaz kesti. Anladım ki lpg sisteminden değil ? Mesajın linki
Bahadır Taşpolat 321 23 Kasım 2020 Paylaş 23 Kasım 2020 aracın sensörlerini kontrol etmek gerek bence, bilgisayara bağlandığında arıza kodu ne çıkıyor Mesajın linki
Muhammed Orak 75 23 Kasım 2020 Paylaş 23 Kasım 2020 iyi aksamlar nasıl bi sorununuz var tam anlamadım ama daha önce başıma gelen birseyi söyleyeyim araba yolda giderken birden sanki gaz pedalından ayağımı çekmişim gibi gaz kesip birden duzeliyordu ve devamlı aynı şeyi yapıyordu, stop etme falan da vardı sorun aracın tesisatında şase çıktı, Bi baktirın isterseniz. 1 Mesajın linki
Çağlar Bayur 38.073 23 Kasım 2020 Paylaş 23 Kasım 2020 gaz kelebeği ve tesisatı ilk şüpheli o motorda 1 Mesajın linki
Sinan Uygun 0 23 Kasım 2020 Yazar Paylaş 23 Kasım 2020 Muhammed Orak yazdı: iyi aksamlar nasıl bi sorununuz var tam anlamadım ama daha önce başıma gelen birseyi söyleyeyim araba yolda giderken birden sanki gaz pedalından ayağımı çekmişim gibi gaz kesip birden duzeliyordu ve devamlı aynı şeyi yapıyordu, stop etme falan da vardı sorun aracın tesisatında şase çıktı, Bi baktirın isterseniz. Aynı şekilde, hareket halinde giderken sanki ayağımı gazdan çekmişim gibi oluyor ama düzelme yok bende. Deneme için bir kaç kez gaza basıp basıp çektim ama araba boğulacak gibi oluyor birden devir 5-6 bini vurup tekrar iniyor. Sonrası sağa çekip stop etmesi. Tavsiyenizi aldım. Mesajın linki
Sinan Uygun 0 23 Kasım 2020 Yazar Paylaş 23 Kasım 2020 Arıza kodunu almadım malesef. Ama sensörleri de kontrol ettireyim. Çağlar Bayur yazdı: gaz kelebeği ve tesisatı ilk şüpheli o motorda Lpg servisi de Gaz kelebeği temizlenmeli dedi temizlettik. Dönüşte aynı sorun yine oldu. Tesisata baktırmam iyi olacak gibi. Mesajın linki
Serkan Gülderen 226 24 Kasım 2020 Paylaş 24 Kasım 2020 Krank Devir Sensörü arızası da düşük hızlarda araç stop etmesine sebep olabilir. 1 Mesajın linki
Bahadır Taşpolat 321 24 Kasım 2020 Paylaş 24 Kasım 2020 Serkan beyinn dediği sensör bizim focusta silkeleme ve stop etme vuruntu yapıyordu, araç altına yıkattık olmadı meğer sensörün içi kirlenmiş sprey ile temizlendi, çok şükür halloldu ama bulana kadar bitirdi bizi Mesajın linki
Sinan Uygun 0 24 Kasım 2020 Yazar Paylaş 24 Kasım 2020 Tavsiyelerinizi aldım. Teşekkürler. Özellikle en başta krank sensörünün değişimini yaptırıcam. Yalnız kafama takıldı; bu sorun arabaya sustalı anahtar yaptırdıktan sonra oluştu. Acaba immo ile de alakalı olabilir mi? Yolda immo hatası yok ekranda ama aniden gaz keser mi? Çip uyumsuzluğu falan? Mesajın linki
Bahadır Taşpolat 321 24 Kasım 2020 Paylaş 24 Kasım 2020 Bi elektrikçiye baktirirsaniz belki olabilirde yada kötü tesadüf çıkar. Arabacılık olabiliyor maalesef Mesajın linki
Furkan Bakırel 467 24 Kasım 2020 Paylaş 24 Kasım 2020 Geçmiş olsun , ilk yapmanız gereken vcds ile arıza tespiti yapmak.Motor kodu nedir ? Mesajın linki
Sinan Uygun 0 2 Aralık 2020 Yazar Paylaş 2 Aralık 2020 Furkan Bakırel yazdı: Değerli arkadaşlar 10 günü geçti, bu arızanın anahtarı değiştirdikten sonra başladığını hatırladıktan sonra önceki anahtarı arabaya koydum öyle kullanıyorum. Günlük şehir içi 10-15 km yol yaptım halen stop etmedi. Yeni yaptırdığım immo anahtar arızalı galiba. Anahtarı yaptırıp yine de tesisatı da gözden geçirteceğim. Hepinize teşekkürler. Mesajın linki
