Onur Kutluğ 29 Kasım 2020 Paylaş 29 Kasım 2020 Merhaba, 2014 model 1.4 benzinli fiesta sahibiyim. Aracım 66.000 km'de. Benim hiç bir anlam veremediğim fakat sizlerden yardımda bulunacağım konu ; arabam gündüz vakti rölantide çalışırken hafif bir titreme yapıyor. Fakat akşamları gidip çalıştırdığım zaman sıfır titreme hiç bir sarsıntı olmuyor. Rölantide titreme yaparken gaz verip deviri arttırdığım zamanda kesiliyor. Sıcaklık farkından mı oluyor neden oluyor anlamadım. Isındığı zamanda geçmiyor gündüzleri bu sorun devam ediyor. Sizce araçta olan sorun nedir ? ( Not olarak en son 2 ay önce bobin kablosu ve ateşleme bobini dahil komple değişimi yaptırdım. Triger ve diğer kayış ağır bakımına henüz girmedi ) Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 29 Kasım 2020 Paylaş 29 Kasım 2020 hava daha soğukken biraz daha zengin karışım yollar, o sırada titreme kesiliyor olabilir, para harcanması gereken bir durum yok bence şu an 1 Yorum bağlantısı
Onur Kutluğ 29 Kasım 2020 Yazar Paylaş 29 Kasım 2020 Çağlar Bayur yazdı: hava daha soğukken biraz daha zengin karışım yollar, o sırada titreme kesiliyor olabilir, para harcanması gereken bir durum yok bence şu an Hafif titremesi arabaya sorun etmez değil mi ustam ? Sebep ne olabilir Yorum bağlantısı
Çağatay Kılınç 29 Kasım 2020 Paylaş 29 Kasım 2020 Motor takozu ne durumda ona baktırın önce. Soğuk havada motor devri az daha yüksekte çalışır bu titreşimi hissettirmez. 1 Yorum bağlantısı
Onur Kutluğ 29 Kasım 2020 Yazar Paylaş 29 Kasım 2020 Çağatay Kılınç yazdı: Motor takozu ne durumda ona baktırın önce. Soğuk havada motor devri az daha yüksekte çalışır bu titreşimi hissettirmez. Kaputu açıp bakıyorum ustam. Hafif devir arttırdığım zaman titreme kesiliyor. Aksine akşam gidip çalıştırıyorum çok temiz çalışıyor. Yorum bağlantısı
Çağatay Kılınç 29 Kasım 2020 Paylaş 29 Kasım 2020 Motor takozu etrafında yağlanma vs var mı gözle kontrol edin bi. Olmadı bir usta da görsün bu sebep olur titreşime. Yorum bağlantısı
Onur Kutluğ 29 Kasım 2020 Yazar Paylaş 29 Kasım 2020 Çağatay Kılınç yazdı: Motor takozu etrafında yağlanma vs var mı gözle kontrol edin bi. Olmadı bir usta da görsün bu sebep olur titreşime. Çağatay ustam yarın götürüp baktıracağım. Fakat böyle bir sorun varsa akşamları neden titreme yapmıyor ? sürekli bunu yapması lazım diye düşünüyorum. Arabayı aldığım ford bayisine götürdüm orada ki ustalar normal dedi sebebini onlarda anlamadı. Yorum bağlantısı
Onur Kutluğ 29 Kasım 2020 Yazar Paylaş 29 Kasım 2020 Çağlar Bayur yazdı: hava daha soğukken biraz daha zengin karışım yollar, o sırada titreme kesiliyor olabilir, para harcanması gereken bir durum yok bence şu an Gaz kelebeğinde sorun olabilir mi ? rölantide birden gaza basınca hüpleme sesi geliyor havayı içine birden cekercesine. bu normal sanırım Yorum bağlantısı
Onur Kutluğ 8 Mart 2021 Yazar Paylaş 8 Mart 2021 (düzenlendi) Onur Kutluğ yazdı: Merhaba, 2014 model 1.4 benzinli fiesta sahibiyim. Aracım 66.000 km'de. Benim hiç bir anlam veremediğim fakat sizlerden yardımda bulunacağım konu ; arabam gündüz vakti rölantide çalışırken hafif bir titreme yapıyor. Fakat akşamları gidip çalıştırdığım zaman sıfır titreme hiç bir sarsıntı olmuyor. Rölantide titreme yaparken gaz verip deviri arttırdığım zamanda kesiliyor. Sıcaklık farkından mı oluyor neden oluyor anlamadım. Isındığı zamanda geçmiyor gündüzleri bu sorun devam ediyor. Sizce araçta olan sorun nedir ? ( Not olarak en son 2 ay önce bobin kablosu ve ateşleme bobini dahil komple değişimi yaptırdım. Triger ve diğer kayış ağır bakımına henüz girmedi ) Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim. 8 Mart 2021 tarihinde Onur Kutluğ tarafından düzenlendi Yanlış yere konunun açılması Yorum bağlantısı
Semih Gezen 30 Haziran 2021 Paylaş 30 Haziran 2021 Sorunu cozdunuz mu acaba? Benim araçta eskisine göre daha titreşimli hırıltılı çalışıyor sanki. 1.25 fiesta 59binde. Yorum bağlantısı
Çağrı Alaf 30 Haziran 2021 Paylaş 30 Haziran 2021 Soğuk araba dinlenilmez derdi bir abim Yorum bağlantısı
Onur Kutluğ 6 Temmuz 2021 Yazar Paylaş 6 Temmuz 2021 Semih Gezen yazdı: Sorunu cozdunuz mu acaba? Benim araçta eskisine göre daha titreşimli hırıltılı çalışıyor sanki. 1.25 fiesta 59binde. Hayır aylardır aynı şekilde devam ediyor. Karşılaştırma olarak 2014 model fiesta buldum o da aynı şekilde çalışıyor. Sanırım yıl geçtikce olan bir şey. Hafif titreşimi var. İstanbulda çok sağlam ford ustası var ona götürdüm o da arıza görmedi normal diyor. Ustayı da kesinlikle tavsiye ederim sorununuz olursa buradan paylaşabilirim adresini. 1 Yorum bağlantısı
Semih Gezen 12 Temmuz 2021 Paylaş 12 Temmuz 2021 (düzenlendi) Onur Kutluğ yazdı: Hayır aylardır aynı şekilde devam ediyor. Karşılaştırma olarak 2014 model fiesta buldum o da aynı şekilde çalışıyor. Sanırım yıl geçtikce olan bir şey. Hafif titreşimi var. İstanbulda çok sağlam ford ustası var ona götürdüm o da arıza görmedi normal diyor. Ustayı da kesinlikle tavsiye ederim sorununuz olursa buradan paylaşabilirim adresini. Cevap için sağol dostum. Benim araçta 2014. Önceden çalıştığı hiç belli olmuyordu diye hatırlıyorum, az önce arabayı parkederken titreşime dikkat ettim, arkadaşımın farklı marka benzinli aracına göre bariz titreme var, onun araç 160 binlerde. Benim motorda 40 bin km civarında subaplardan veya enjektörlerden olduğunu düşündüğüm devirle beraber artan bir ses başladı, rölantide gaz verdiğimde de duyuluyor veya 1. 2. viteste duvar olan yerlerden geçerken ses yankı yaptığı için rahat duyuluyor. Sizde böyle bir ses var mı? bu videoda gaz verdiğindeki çık çık çık sesi gibi. Bu sesle alakalı mı diye düşünmeye başladım. 12 Temmuz 2021 tarihinde Semih Gezen tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Onur Kutluğ 12 Temmuz 2021 Yazar Paylaş 12 Temmuz 2021 Semih Gezen yazdı: Cevap için sağol dostum. Benim araçta 2014. Önceden çalıştığı hiç belli olmuyordu diye hatırlıyorum, az önce arabayı parkederken titreşime dikkat ettim, arkadaşımın farklı marka benzinli aracına göre bariz titreme var, onun araç 160 binlerde. Benim motorda 40 bin km civarında subaplardan veya enjektörlerden olduğunu düşündüğüm devirle beraber artan bir ses başladı, rölantide gaz verdiğimde de duyuluyor veya 1. 2. viteste duvar olan yerlerden geçerken ses yankı yaptığı için rahat duyuluyor. Sizde böyle bir ses var mı? bu videoda gaz verdiğindeki çık çık çık sesi gibi. Bu sesle alakalı mı diye düşünmeye başladım. motor ısındıktan sonra kuş sesi gibi cik cik cik ses kesiliyor mu ? o ses bende de vardı. V kayışını değiştirdim kesildi. Yorum bağlantısı
Semih Gezen 12 Temmuz 2021 Paylaş 12 Temmuz 2021 (düzenlendi) Onur Kutluğ yazdı: motor ısındıktan sonra kuş sesi gibi cik cik cik ses kesiliyor mu ? o ses bende de vardı. V kayışını değiştirdim kesildi. Yok kesilmiyor bendeki, o dediğin sesi biliyorum, motoru yıkadığım zaman olmuştu sonra kesildi. Kayış tarafından değil motorun diğer taraftan geliyor gibi, demek ki onla alakalı bir durum değil. Triger benimde hiç demişmedi belki zamanla uzama yapıyorsa sente ayarı değişeceği için çalışma düzensizleşiyor olabilir. Continental 7 yıl diyor triger değişimine. 12 Temmuz 2021 tarihinde Semih Gezen tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Ersin Gökdemir 12 Temmuz 2021 Paylaş 12 Temmuz 2021 Semih Gezen yazdı: Yok kesilmiyor bendeki, o dediğin sesi biliyorum, motoru yıkadığım zaman olmuştu sonra kesildi. Kayış tarafından değil motorun diğer taraftan geliyor gibi, demek ki onla alakalı bir durum değil. Triger benimde hiç demişmedi belki zamanla uzama yapıyorsa sente ayarı değişeceği için çalışma düzensizleşiyor olabilir. Continental 7 yıl diyor triger değişimine. Motor ve şanzıman takozları kontrol ettirilebilir. Fakat sizin km düşük olduğundan ilk akla gelen taşlı yolda falan kullandıysanız, şanzıman alt takozu ile şase arasına taş girmiş olabilir. Ses ve titreşim yapar. Yorum bağlantısı
Semih Gezen 23 Temmuz 2021 Paylaş 23 Temmuz 2021 Ersin Gökdemir yazdı: Motor ve şanzıman takozları kontrol ettirilebilir. Fakat sizin km düşük olduğundan ilk akla gelen taşlı yolda falan kullandıysanız, şanzıman alt takozu ile şase arasına taş girmiş olabilir. Ses ve titreşim yapar. Bayramdan önce yağ değişimini yaptım titreşim normale döndü, gayet iyi şuanda. 5w20 Valvoline yağ vardı, 1 sene 5 ay 6700 km falan olmuştu. 5w30 motul econergy almıştım, km az diye bekliyordum, yağ gayet iyi durumdaydı ama metalik sesler artınca değişimi yaptım. Sonrasında iyiki yapmışım dedim motor kendine geldi sakinleşti. Şanzıman alt takozuna baktım lastiği sağlam, taş varmı diye bakmayı unuttum motoru güçlü bir şekilde salladım sıkı duruyor, takozlar sağlam, esneme yok. Böylece 5w20 yağın performanslı, belki biraz yakıt ekonomisi var ama kritik bir viskozite olduğuna ikna oldum, artık 5w30 ile devam ederim gibi görünüyor. Motulden memnun kaldım, mobil 3000 5w30daki gibi bağırmıyor motor, 5w20ler gibi üst devirlerde sessiz. Bir tane sentil alıp subap boşluklarını kontrol edeceğim, insan şu motora yağlı subap iteceği koyar, hem daha sessiz çalışırdı hem de ayar gerekmezdi. 1 Yorum bağlantısı
Ersin Gökdemir 23 Temmuz 2021 Paylaş 23 Temmuz 2021 Semih Gezen yazdı: Bayramdan önce yağ değişimini yaptım titreşim normale döndü, gayet iyi şuanda. 5w20 Valvoline yağ vardı, 1 sene 5 ay 6700 km falan olmuştu. 5w30 motul econergy almıştım, km az diye bekliyordum, yağ gayet iyi durumdaydı ama metalik sesler artınca değişimi yaptım. Sonrasında iyiki yapmışım dedim motor kendine geldi sakinleşti. Şanzıman alt takozuna baktım lastiği sağlam, taş varmı diye bakmayı unuttum motoru güçlü bir şekilde salladım sıkı duruyor, takozlar sağlam, esneme yok. Böylece 5w20 yağın performanslı, belki biraz yakıt ekonomisi var ama kritik bir viskozite olduğuna ikna oldum, artık 5w30 ile devam ederim gibi görünüyor. Motulden memnun kaldım, mobil 3000 5w30daki gibi bağırmıyor motor, 5w20ler gibi üst devirlerde sessiz. Bir tane sentil alıp subap boşluklarını kontrol edeceğim, insan şu motora yağlı subap iteceği koyar, hem daha sessiz çalışırdı hem de ayar gerekmezdi. Düzeldiğine sevindim. Yorum bağlantısı
