Fatih Taş 3 10 Aralık 2020 Paylaş 10 Aralık 2020 Evet, bazen, özellikle araç saatlerce bekleyip ilk anahtarlıktan kapı açma tuşuna basınca hemen kapılar açılmıyor, kapının yanında tuşa defalarca basmam gerekiyor, tamam sonuçta birsüre sonra açılıyor kapı ama öyle kapının başında elde anahtalık bas bas bekle dışardan bakınca da garip bir durum oluyor bazen de dışarı çıkıp kapıyı kilitlemeye çalışınca da hemen kapanmıyor, defalarca tuşa basmam gerekiyor, bazen de tek dokunuşta işler halloluyor, garip birşey... başlarda böyle değildi, aracı yaklaşık 1 sene önce aldım, 7-8 ay normal gitti, sonrasında bu acayip durumu yaşamaya başladım, anahtarlığın pili de değişti, gene aynı, düşünüyorum, anahtarlığı yere suya falan da düşürmedim, bu normal birşey değil gibi ama yinede sorayım, belki böyledir bunlar diyenler de olabilir. belkide bizim araçların kumandası dışarıdan sinyal karışmalarına karşı hassastır, ne bileyim böyle bir sorun olabilir mi? anahtarcıya gideceğim de, şimdi bu salgın ortamında, hemde yakınlarda anahtarcı yok. Mesajın linki
Ümit Türk 513 10 Aralık 2020 Paylaş 10 Aralık 2020 Fatih Taş yazdı: Evet, bazen, özellikler araç saatlerce bekleyip ilk anahtarlıktan kapı açma tuşuna basınca hemen kapılar açılmıyor, kapının yanında tuşa defalarca basmam gerekiyor, tamam sonuçta birsüre sonra açılıyor kapı ama öyle kapının başında elde anahtalık bas bas bekle dışardan bakınca da garip bir durum oluyor başlarda böyle değildi, aracı yaklaşık 1 sene önce aldım, 7-8 ay normal gitti, sonrasında bu acayip durumu yaşamaya başladım, anahtarlığın pili de değişti, gene aynı, düşünüyorum, anahtarlığı yere suya falan da düşürmedim, bu normal birşey değil gibi ama yinede sorayım, belki böyledir bunlar diyenler de olabilir. belkide bizim araçların kumandası dışarıdan sinyal karışmalarına karşı hassastır, ne bileyim böyle bir sorun olabilir mi? anahtarcıya gideceğim de, şimdi bu salgın ortamında, hemde yakınlarda anahtarcı yok. pilini birdaha değiştirin. en kötü devresinde oksitlenme olabilir. Mesajın linki
Selçuk Bakış 5.608 10 Aralık 2020 Paylaş 10 Aralık 2020 Aracın elektrik tesisatında güncelleme yapıldı mı? Şase alıyor olabilir. Mesajın linki
Cem Işık 6.680 10 Aralık 2020 Paylaş 10 Aralık 2020 Muhtemel anahtar kaynaklıdır ama ben başka bir soru sorayım, her yerde mi yapıyor bu sorunu? İşyerinde evde vs. Sattığım aracım jeep cherokee ne zaman beykoz'da Yuşa tepesine gitsek kumandası saçmalıyordu. Evde 100 mtden açan kumanda,orda arabanın dibinden bile açmıyordu. Yuşa terpesinde otoparkın üstünden yüksek gerilim hattı geçtiğini ve sorunun ondan kaynaklandığını çok geç farkettim. Belki de böyle bir sorundur sizinki de. 3 Mesajın linki
Fatih Taş 3 10 Aralık 2020 Yazar Paylaş 10 Aralık 2020 (düzenlendi) Cem Işık yazdı: Muhtemel anahtar kaynaklıdır ama ben başka bir soru sorayım, her yerde mi yapıyor bu sorunu? İşyerinde evde vs. Sattığım aracım jeep cherokee ne zaman beykoz'da Yuşa tepesine gitsek kumandası saçmalıyordu. Evde 100 mtden açan kumanda,orda arabanın dibinden bile açmıyordu. Yuşa terpesinde otoparkın üstünden yüksek gerilim hattı geçtiğini ve sorunun ondan kaynaklandığını çok geç farkettim. Belki de böyle bir sorundur sizinki de. aslında böyle birşeyden bende şüpheleniyorum, görünüşe göre heryerde yapabiliyor ama uzun saatler bekledikten sonra daha sık oluyor, elektrik tesisatında değil de, birkaç ay önce klima müşürü falan değişmişti, sonuçta kumandadan değil de aracın içinden de olabilir.... ben aslında bu konuyu başka aynı şeyi yaşayan varmı öğrenmek içinaçtım, belki sanderoların kronik sorunudur falan diye. eniyisi bir anahtarcıyı ziyaret... 10 Aralık 2020 tarihinde Fatih Taş tarafından düzenlendi Mesajın linki
Fatih Taş 3 11 Aralık 2020 Yazar Paylaş 11 Aralık 2020 (düzenlendi) dün akşam anahtarı söküp bi kontrol edeyim dedim, oksit vs olabilir diye, pilin takılı olduğu yer ile devre ayrı ayrı, pilden devreye temas eden metal parçalarını hem dışa doğru gerdim rahat değsin diye, hemde temas yüzeylerini hafif zımparalayıp temizledim, şimdi tek dokunuşta açılıyor kapanıyor kapılar. fikir veren arkadaşlara tşk... 11 Aralık 2020 tarihinde Fatih Taş tarafından düzenlendi 2 Mesajın linki
