Citroen C4 - Sola Çekme Problemi
Tulak Akan
Tulak Akan
Lastik değişmeden önce bu sorun var mıydı? Markayı ilk kez duyuyorum.
yoktu abi
test orada. maalesef böyle,
ıslak zeminde frende, mesela aynı hızda yan yana giden ve lm005 bridgestone takmış araba frene basıyor ve duruyor, imperail takmış olan ondan sonra yaklaşık 3 araba boyu sonra druyor.
Tulak Akan
Abi peki dingil ask vs gibi bir sey olamaz mi sence sorun , dogrusu ben su sorunun cevabini ariyorum, Simdi ben ne yapsam daha mantikli olur ? rot cuya mi gidiyim lastigimi degistiriyim yoksa ne yapsam
sağa veya sola çekme sebep olasılıkları başka konu, sizdeki vaka, zaten lastik değişince başlamış. lastiğin değiştiği gün arka tekeri yandan vurmuşsanız bilemem, ayrıca arka dingilde sroun olsa, rot ayarında görülürdü.
Tulak Akan
o zaman rot ayarina tekrardan gitmeye hic gerek yok abi heralde
çekme varsa araba bir yöne kendisi yönleniyor ise lastik tabanı bozuk demektir
rotçu birşey yapamaz. rot a girer, ön arka suspanyion vs geometrisi bozuktur o ayrı
Tulak Akan
peki abi sag on ve sol onu degistiriyim nediyim bakiyim fark var mi ?
Tulak Akan yazdı:
yada nasil anlasilir lastik de sorun olup olmadigi
Tulak Akan yazdı:
yukarıda yazıldığı gibi çapraz değişip denenir
Tulak Akan
tamamdir abi cok sagolun
Tulak Akan
caglar abi boyle sursem sorunu bulana kadar dusuk hizlarda abi cunku ise gidip gelmem lazim bir problem olur ekstra bi sikinti yapar mi ? bu titreme ve sola cekmeden dolayi
sorun olmaz işe gidilecek tabii, olan olmuş ta, km yaptıkça o lastikleri değişmezler.
https://www.tyrereviews.co.uk/Article/2020-Winter-Tyre-Market-Overview---52-Tyre-Braking-Test.htm
ıslak zeminde dikkatli olmalı, fren test değerleri oldukça kötü. vesile ile petleastan bir tık iyi o sonuncu olmuş.
bence lastikler sorunlu.. gayet açık.
Görmemişim bunu, eyvahlar olsun petlas, starmaxx çok fena.
Evren Erakçora yazdı:
2 ton jeep le fırın duvarına dalmaktan son anda kurtulmuştum petlas kışlık ile
Önceden bu kadar gerilerde kalmıyordu, diğerleri gelişmiş, petlas geride kalmış.
Jantı söküp lastiği jantın üzerinde çeyrek yada yarım tur attırıp balans yaptırın. Tabanda ki eğrilik düzelir. Bir kez başıma gelmişti.
Oğuzkan Işık
Bence sorun salıncaklarda. Siz lastikleri değiştirince farkettiniz sorunu veya daha çok göze batar oldu. Salıncakların burçları ömrünütamamlamış olsa gerek. Gaza basınca bir tarafa bırakınca diğer tarafa yönelme durumu oluyor mu? @Çağlar Bayurabi yanlış mı düşünüyorum sence?
Pejoda bu problemi yaşamıştım sorun salıncak burçlarında çıkmıştı.
Yüksek hızda daha çok hissettirir.
tarihinde Oğuzkan Erışık tarafından düzenlendi
Fatih Sarıkaya
Siz bence araştırıp bu işi bilen bir öndüzenciye gidin. Sorun soruşturun. Sen bilmiyorsan bir tanıdığın biliyordur. Oda bilmesse onun tanıdığı bilir. Bir bilen mutlaka vardır. O şekilde araç sürmek tehlikelide başka yerlerdende sorun çıkmasa bari. Parasızlığın gözü kör olsun. Bu memlekette paran yoksa selam bile vermezler. Benim görüşüm; eğer siz jantları biryere vurmadıysanız sorun lastiklerden olması lazım. Yazıp anlatmak istediklerinizden bunu anladım. Rotlarınızda ve salıncaklarınızda sorun olsa, dönüşde, firenlemede, parke yolda ve driksiyon hissiyatından mutlaka anlaşılırdı. En azından bir sorun varmış gibi gelirdi size.
Oğuzkan Erışık yazdı:
o hareketi oynak burç varsa yapar
Mert Gulkokan yazdı:
starmaxx ile petlas aynı lastik
starmaxx alt marka ama yurtdışı pazarı için yapılmış
aynı banttan çıkıyor aynı desene sahip
starmaxx daha iyi yağmurda ilginç vallahi ilginç
Aynı sayılır, Küçük bir ölçüm hatası
Celal Maraşlıoğlu
Lastikciden emaneten lastik alıp taktirsaniz sorun varsa başka şekilde arayıp yoksa lastik üzerine yoğunlaşmak mantıklı değil mi tabi tanıdık bir yer olması lazım bunun icin
Tulak Akan
Abi gittim mekanige sagdakini sola soldakinide saga taktik  bu sefere arac saga cekiyor. Demekki bu lastik gelirken ya ezildi yada bi sey oldu kesin , tek lastik alicaz demekki simdi bi de ona bi para vericez....
Ama lastiklerden yagmurda gercekten memnunum karda hic denemedim abi simdilik ama bakalim
Allah utandirmasin ne diyim
Ümit Türk
Tulak Akan yazdı:
lastiğin üretiminde hata olabilir. değiştirsinler. senin hatan değil.
