Tansu Kalafatoğlu 25 Temmuz 2023 Paylaş 25 Temmuz 2023 Benim arabanın pillerini de yeniler mi eminönündeki arkadaş 1 Yorum bağlantısı
Doğan Arşiray 25 Temmuz 2023 Paylaş 25 Temmuz 2023 Ali Cihangiroğlu yazdı: bende bisikletime şundan alayım diyorum, ne dersiniz? buralar düz zemin sayılır, gerçi bu alet 120nm. dağada çıkarır adamı, neyse ürün nasıldır ne dersiniz? 50 km/h ve üstü hız tork vs. güzel, jantla falanda uğraşmam, ortadan motor, ağırlık dengesi güç olarakta zaten en güçlü sistem ortadan motor sanırım. https://alba-ebikes.com/products/alba-750mid?variant=6828011913262 bu ortadan motorlu. en ileri teknoloji bu. tork gerektiğinde gerekli torku zincire uygular. android insan gibi. tork sensörü var. bunlar çok pahalı oluyor onun yerine güç düşük olacaksa ön göbekten motor yeterli. bu markayı ilk çıktığında almıştım. 6 sene oldu hala sağlam herşeyi. pillerin kapasitesi biraz düştü doğal olarak. Mehmet Göktürk yazdı: Planet dişli motor içindeki bir iki tırrt yaptı umarım kısa zamanda bozulmaz bi de dişli ile uğraşmayalım. bende bir takım dişli vardı gerekirse hallederiz. ama tırtt yapan şey motorun sargılarından ötürü oluyor olabilir. aynısı başıma geldi diğer e-bisiklet kitinde. (bafang olmayan) 100 120 km sonra motoruon iki sargısı kısmen yandı. Yorum bağlantısı
Mehmet Göktürk 25 Temmuz 2023 Yazar Paylaş 25 Temmuz 2023 Ali Cihangiroğlu yazdı: o zaman ön teker için düşüneyim, arka teker sök tak gerekince zor oluyor, dediğin gibi fiyatıda uygun, yeterince çekiş varmı peki? hiç kullanmadın mı? Sonuçta bu bisiklet ama bence 250W olağanüstü iyi ve yeterli. Tansu Kalafatoğlu yazdı: Benim arabanın pillerini de yeniler mi eminönündeki arkadaş Gebzede bi tane var inşallah punta kaynak alacaktır.. Doğan Arşiray yazdı: bu ortadan motorlu. en ileri teknoloji bu. tork gerektiğinde gerekli torku zincire uygular. android insan gibi. tork sensörü var. bunlar çok pahalı oluyor onun yerine güç düşük olacaksa ön göbekten motor yeterli. bu markayı ilk çıktığında almıştım. 6 sene oldu hala sağlam herşeyi. pillerin kapasitesi biraz düştü doğal olarak. bende bir takım dişli vardı gerekirse hallederiz. ama tırtt yapan şey motorun sargılarından ötürü oluyor olabilir. aynısı başıma geldi diğer e-bisiklet kitinde. (bafang olmayan) 100 120 km sonra motoruon iki sargısı kısmen yandı. Mıknatıs kısmen yuvasından çıkmış vb olabilir. Biraz kronik hale gelsin açıp bakarım. 1 Yorum bağlantısı
Doğan Arşiray 25 Temmuz 2023 Paylaş 25 Temmuz 2023 Mehmet Göktürk yazdı: hiç kullanmadın mı? Sonuçta bu bisiklet ama bence 250W olağanüstü iyi ve yeterli. 28 jantta yetmiyor. küçük teker şart. Yorum bağlantısı
Mehmet Göktürk 25 Temmuz 2023 Yazar Paylaş 25 Temmuz 2023 Doğan Arşiray yazdı: 28 jantta yetmiyor. küçük teker şart. planeti doğru olan motor takılması gerekmiyor mu? Yorum bağlantısı
Doğan Arşiray 25 Temmuz 2023 Paylaş 25 Temmuz 2023 Mehmet Göktürk yazdı: planeti doğru olan motor takılması gerekmiyor mu? gerekir tabi ama seçme şansı olmuyor genelde. ne varsa onu almıştım ALBA kiti alırken. 1 Yorum bağlantısı
Servet Aydın 25 Temmuz 2023 Paylaş 25 Temmuz 2023 Doğan Arşiray yazdı: piller orijinaldir inşallah, fiyat komik derecede ucuz çünkü. daha geçengün aspilsan aldım 75 tl. orion marka çin işi aldım 90 tl tanesi. 50 pil kullanıldığına göre herhalde 10s5p bir pil grubu var. nereden baksan en dandik markalı pil ile 9 10 amper kapasite yapar. epey yol gider. 30 40 belki. BMS çıkan akımı limitleyebiliyomu? daha çok şarj ederken hücrelerin dengede kalmasını sağlıyor sanki. birde aşırı düşük voltajda kapatıyor çıkışı. C yi sınırlasa bisikletin çekişi voltajın sarktığı neredeyse boş hale gelene kadar hep aynı olurdu. emin olmadığın için yazdım işi öğretmek için değil yanlış anlaşılmasın. Bms hem balans hem de akım sınırı koyar. Neden çıkış akımı değeri veriyor satıcı düşündün mü cicim? Yorum bağlantısı
Doğan Arşiray 25 Temmuz 2023 Paylaş 25 Temmuz 2023 Servet Aydın yazdı: Bms hem balans hem de akım sınırı koyar. Neden çıkış akımı değeri veriyor satıcı düşündün mü cicim? çinli olanı diyorsan, avrupalılar veriyor diye eksik kalmasın diyedir bence. Servet Aydın yazdı: Bms hem balans hem de akım sınırı koyar. bizim ilk motor neden yandı o zaman? 250 w motor 350watt peak controller. o bms, belkide sınırlama yapamıyordu. Yorum bağlantısı
Doğan Arşiray 25 Temmuz 2023 Paylaş 25 Temmuz 2023 Mert Gülkokan yazdı: Ön tekere büyük motor takılamıyor yer dar olduğu için küçük bisikletlerdeki göbek aralığı aynı değilmi büyüklerle? öyle iste takılır. ben 500w taktım 28 janta. göbek aynı 20 inç bisiklet ile. 1 Yorum bağlantısı
Mehmet Göktürk 25 Temmuz 2023 Yazar Paylaş 25 Temmuz 2023 Mert Gülkokan yazdı: Ön tekere büyük motor takılamıyor yer dar olduğu için Büyük değil de devri düşük içerdeki dişli oranı yüksek olacak sadece. 1 Yorum bağlantısı
Servet Aydın 25 Temmuz 2023 Paylaş 25 Temmuz 2023 Doğan Arşiray yazdı: çinli olanı diyorsan, avrupalılar veriyor diye eksik kalmasın diyedir bence. bizim ilk motor neden yandı o zaman? 250 w motor 350watt peak controller. o bms, belkide sınırlama yapamıyordu. Bms kaç watt? Yorum bağlantısı
Mehmet Göktürk 25 Temmuz 2023 Yazar Paylaş 25 Temmuz 2023 Doğan Arşiray yazdı: küçük bisikletlerdeki göbek aralığı aynı değilmi büyüklerle? öyle iste takılır. ben 500w taktım 28 janta. göbek aynı 20 inç bisiklet ile. Abuk markalarda daha dar galiba. Yorum bağlantısı
Doğan Arşiray 25 Temmuz 2023 Paylaş 25 Temmuz 2023 Servet Aydın yazdı: Bms kaç watt? 12 dolar kadar watt. Mehmet Göktürk yazdı: Abuk markalarda daha dar galiba. çocuk bisikleti çatalı taktılarsa mümkün tabi. bir tane katlanır dahon var ikinci el. bataryası yok. gözüm yese alacaktım da bisikletin kendisi çok para haliyle. marka önemli. 1 Yorum bağlantısı
Doğan Arşiray 25 Temmuz 2023 Paylaş 25 Temmuz 2023 Mert Gülkokan yazdı: Aynı da katlanır 20 inçlerde Arkaya 250 250 pro 500 lük takılırken Ön tarafa sadece 250 takılabiliyor iyide neden? öne takılan 250W motor ile 500W motorun mili aynı açıklıkta. bendeki böyle. söktüm yerine 500w olanı taktım. ürüne göre değişiyor olabilirmi? 1 Yorum bağlantısı
Ali Cihangiroğlu 25 Temmuz 2023 Paylaş 25 Temmuz 2023 aslında mid-drive da gözümde fiyat fena, ön teker fiyat olark uygun nispeten, inceleyeyim hele... Yorum bağlantısı
