Aküyü Bitiren Oto Radyosu
Nejat Tağmat
Nejat Tağmat
Oto elektrikçisi radyo bozuk dediği için değiştirdim.Yeni radyo aldım ve kontağa bağlattım.bir süre sonra aküyü azalttı.Az evvel voltmetre ile aküyü ölçtüm 12.78 volt geldi radyoyu taktım aralıklı olarak 12.78-12.77 ----12.77-12.76---12.76-12.75 şeklinde azaldı (kontak kapalı)radyoyu söktüm akü tekrar kendini topladı 12.78 volta kadar çıktı.Anlayamadıgım şey kontağa bağlı olan radyo nasıl akım çeker.Anlayan arkadaşlardan destek bekliyorum.Şimdiden teşekkür ederim.
Harun Kocaçalışkan
Teybin girişine ampermetre bağlayın kontak kapalıyken akım çekiyor mu bakın. Bir gariplik var.
Murat Sahın
Bağlatıda hata olma ihtimali yüksek. Mantıken kontağa bağlanan teybin kontak kapalı iken akım çekememesi lazım.
radyo ne marka? anfi var mı? kontak kapalı da olsa radyo açmak istersek açabilibliormuyuz, radyo değişirken soketteki kablo bağlantıları aynı mıkaldı?
Standart bir araç ve standart bir radyo ise. Radyoya sabit elektrik giriyordur.
Tayfun Aydın
Hocam araç anahtarını çektiğinizde elektriği kesiyor normalde ancak yeni bağlanan teyp elektriği çekmeye devam ediyorsa biter. Biz woofer bağlamıştık aynı hata ile ve 1 günde bitirmişti aküyü. Ona dikkat etmek lazım..
Kontağı kapatınca kapanır.
Kontak kapalı iken teyp açılıyor mu. Buna bakmalısınız.
Ü.Emre Kartal
Röle hatası olabilir, kontağın açık kapalı olduğunu göremiyorsa akımı kesmiyordur.
Ahmet Ekici
Bazı elektrikçiler teypler için direk aküden hat çekiyor. Bunada dikkat edin.
Nejat Tağmat
Radyo ucuz bir radyo.Radyo çalarken kontağı kapattığımda radyonun ışıkları sönüyor yani kapanıyor.
Alpay Sumer
Nejat Tağmat yazdı:
problem var demekki.. Daha kaliteli bir urun olsa sorun kökten bitmez mi?
Nejat Tağmat yazdı:
İyi de bizim soruya hala cevap yok..
Kontak kapalı iken radyo açılıyor mu ?
Ersin Gökdemir
Büyük ihtimal ile açılmıyordur. (soru havada kalmasın. :))
Nejat Tağmat
Mehmet bey soruyu geç gördüm kontak kapalı iken radyo açılmıyor.
Nejat Tağmat
Mehmet bey kontak kapalı iken radyo açılmıyor.Voltmetre ile kısa devre kontrolu yaptım sorun yok akünün -kutup başını söktüm far ampulünün gövde kısmını kutup başına uç kısmını söktüğüm kabloya tutturdum lamba yanmadı yani kısa devre görünmüyor ve bu işlemi yaparken baktığımda radyonun ışıkları yanmıyor.
Çağlar bey radyo ucuz rose marka anfi veya herhangi bir eklenti yok
Alpay Sumer yazdı:
Radyoyu söktüm zaten kısa mesafede pek kullanmıyorum bakalım ilk fırsatta şaşmaz tarafında Çifteller Ford varmış oraya bir göstereceğim artık.
O zaman suçlu radyo değildir.. Radyona odaklanmayın..
Akü çıkışına ölçü aleti amper okuma pozisyonunda bağlanmalı..
Kontak kapalı iken ne kadar akım çektiğine bakılmalı.
Ciddi bir akım çekişi var mı ?
Varsa, sigorta kutularından sigortalar tek tek sökülerek gözlenmeli.
Sigortanın birinde akım düşecektir. O sigorta hangi donanımın ise sorun ordadır.
Erhan Doruk
Akünün sağlığı nasıl? En son ne zaman değişti? Aracı hep kısa mesafe mi kullanıyorsunuz?
Nejat Tağmat
Arkadaşlar ilginiz için tşkler.Suçlu radyo bağlantısı. radyoyu söktüm akü voltajı 12.70volt 24 saat sonra voltaj yine 12.70. Radyonun bağlantısını yapan elk.ustası !  biraz acemiymiş.bağlantı düzeldi.Sorun kalmadı.Akü 2020 nisan ayında alındı alçak tip varta akü.
Nejat Tağmat yazdı:
Daha önce yanlışlıla kısa mesafede kullanmıyorum yazmışım doğrusu genelde kısa mesafe kullanıyorum.
Erhan Doruk
Nejat Tağmat yazdı:
Aküyü sürekli kısa mesafe kullanmak ömrünü çok kısaltıyor. Eşimin aracına 2-3 yılda bir akü almak zorunda kalıyorum. Pandemiden önce hergün 3 km gidip 3 km geliyordu.
Koray Demir
Erhan Doruk yazdı:
Marş için tükettiği akımı tekrardan geri üretemiyor ve sonra derin deşarja giriyor bum akü için kaçınılmaz son.
Nejat Tağmat yazdı:
ney i nereye bağlamış merak ettim, detay söylediler mi?
Nejat Tağmat
radyonun bütün kablolarını söküp tekrar bağladılar tamam halloldu dediler.Neticede sorun giderilince bende bişey sormadım acil bir işim vardı.
  • 2 yıl sonra...
Utku Erciyes
Merhaba,
Teyp bağlantısında 2 adet + girişi bulunur.
Normal bağlantıda bu kablolar birbirine bağlanıp akünün teybe karşılık gelen + ucuna bağlanır.
Şayet siz teybi kontağa bağlansın istemişseniz, kablonun hafıza ucu ayrılır ve yine teybin aküye karşılık gelen + sına bağlanır.
Diğer kablo ise kontağın + ucuna bağlanır. (Kontak açılmadan radyo açılmayacaktır.)
Hafıza ucunun aküye bağlı kalmasının nedeni kontak kapandığında teypten enerji kesilip hafızasının sıfırlanmaması içindir.
Yani mp3 dinlerken 37. şarkının yarısında kalmışsanız, sonraki gün kontağı açında oradan devam etmeniz için vs.
Ya da radyo kanallarınızı ayarlamışsınızdır sıfırlanmasın diye.
Bu durum genelde dandik teypler için geçerlidir :) Kaliteli teyplerin içinde kondansatör vs akımı harici olarak depolama elamanları bu işi halleder.
Normalde hafızayı aküye bağlasanız bile akü bitmemesi gerekirdi ama bazı dandik teypler hafızadan bile yüklü akım çekerek aküyü bitirebiliyor.
Hoşça kalınız efemmm
Utku Erciyes yazdı:
bu anormal bir bağlantı olur normal değil
Utku Erciyes yazdı:
yani dünyadaki tüm otomobil fabrikaları üretimde dandik teyp mi kullanıyor zira dünydaki tüm normal montajlar böyle yapılmakta
