Zeynel Bergel 18 Mart 2021 Paylaş 18 Mart 2021 Megane 1 98 model 2.0 8 valf aracım var. Sorunu şudur ki arabayı çalıştırdın hareket ettin. 2-3 dk sonra araba gaz yememeye başlıyor, motordan patlama sesleri geliyor. Bir yerden sonra dip gazda bile arabada herhangibir hareket-çekiş görülmüyor. Stop edecek gibi oluyor ama etmiyor. Eğer 1-2 dk bu haliyle beklersem veya LPG'e alıp 2-3 km gidip tekrar benzine alırsam bir sorun kalmıyor. Ek olarak araç gaz yemiyorken benzin geri dönüş hortumunu pense ile sıkıştırınca araba birden düzeliveriyor. Acaba sorunun kaynağı nedir? Ek olarak araba normal çalışırken kontak kapattın. 5 dk sonra marş basıp araçla hareket ettin. 10-15 sn gaz yememe yapıyor. Sonra bi daha yapmıyor. Yorum bağlantısı
Zafer Oflu 18 Mart 2021 Paylaş 18 Mart 2021 Muhtemelen geri dönüşteki çekvalf (veya dıyafram da var diye hatırlıyorum)arızalı. 1 Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 18 Mart 2021 Paylaş 18 Mart 2021 Birden fazla sorun vardır.. Ateşleme sorunu var. Boğulma sorunu var. Benzin yetersizliği var. gibi görünüyor. Buji kablo ve bobin kontrol edilmeli. İmkan varsa değiştirilmeli. Araç 100-150 km sadece benzinle rutin kullanım şartlarıyla kullanılarak test edilmeli. Bu sırada depodan lpg vanası varsa kapatılmalı. Sorun devam ederse benzin pompası değiştirilmeli. Yorum bağlantısı
Zeynel Bergel 18 Mart 2021 Yazar Paylaş 18 Mart 2021 Öncelikle teşekkürler Bujiler buji kabloları benzin pompası rölanti valfi hepsi orjinalleri ile değişti hocam. Lpg ,benzin haritasını bozmuştur. Bir süre sadece benzinde kullanın dediler. Dün özellikle yüksek devirde 130 km falan yol yaptım. Sabah çalıştırdım, durum yine aynı Lpg enjektörleri ve regülatörü de değişti,diyaframdan gaz kaçıyordur falan dedikleri için Bu arada geri dönüş valfi diye bir parça varmış ,enjektör kütüğünün yan tarafında. O da orjinali ile değişti. Yan sanayi bile kullanmadım parça değiştirirken ama malesef sorun çözülmedi Ateşleme bobinlerine baktık. Biri marelli,muhtemelen orjinal,diğeri dandik bir marka. Sorun bobindeyse bunu yapar mı ? Yani araba bi kere düzeldi mi bir daha yapmıyor çünkü Yorum bağlantısı
Hasan Karabekiroglu 18 Mart 2021 Paylaş 18 Mart 2021 İlk sorununuz yakıt sistemiyle alakalı, araç düzgün yakıt çekemiyor, benzin pompası ve geri dönüşler kontrol edilmeli. İkincisi ateşleme sıkıntısı, ilk bakılacak şey bobinler. 1 Yorum bağlantısı
Tolgahan Doğru 18 Mart 2021 Paylaş 18 Mart 2021 Marelli de kalite bir marka değil bence. Bobinleri orijinal olarak yenileyin. Yorum bağlantısı
Zeynel Bergel 18 Mart 2021 Yazar Paylaş 18 Mart 2021 Artık deneye deneye hatayı bulmaya çalışıyorum. Ateşleme sisteminde bi bobinler kaldı. Onun da valeo markasını aldım yarın gelecek. Ateşleme sisteminde parça kalmadı değişecek Benzin sisteminde de hem pompa hem geri dönüş valfi değişti. Değişeli 1 ay bile olmamıştı. Heh bu arada arabada geri dönüş valfini değiştirdikten sonra birkaç gün yapmadı. Sonra yine başladı. 1 ay gibi bir sürede bunlar tekrar bozulmuş olabilir mi ? Yardımlarınız için tekrardan teşekkür ederim Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 18 Mart 2021 Paylaş 18 Mart 2021 Zeynel Bergel yazdı: Ateşleme bobinlerine baktık. Biri marelli,muhtemelen orjinal,diğeri dandik bir marka. Sorun bobindeyse bunu yapar mı ? Yani araba bi kere düzeldi mi bir daha yapmıyor çünkü Yapar. İlk düşündüğüm bobin. Bence bobinlerin hepsini yenileyin. 1 Yorum bağlantısı
Hasan Karabekiroglu 18 Mart 2021 Paylaş 18 Mart 2021 Sani Gerşon yazdı: Yapar. İlk düşündüğüm bobin. Bence bobinlerin hepsini yenileyin. +1 Birde hepsini aynı marka model olarak takım şeklinde alın. Yorum bağlantısı
Zeynel Bergel 18 Mart 2021 Yazar Paylaş 18 Mart 2021 Değerli yorumlarınız için teşekkür ederim. 2 tane valeo marka aldım yarın deneyeceğim. Ancak aklıma şöyle bir durum geldi. Tekrar durumu ayrıntılı şekilde anlatıp sizlerin fikrini almak istiyorum. Araç sabah tek marşta ama 4-5 saniyede falan çalışıyor. Yola çıkıyorum. 2-3 dk sonra araba birden gaz yememeye başlıyor. Öyle bir aşama geliyor ki dip gazda bile arabada çekiş hiç kalmıyor, düz yolda bile. 1-2 dk falan bu sürüyor. Sonra düzeliyor ve bi daha yapmıyor. Basınç regülatörü arızalı dediler. Değiştirdik. Gerçekten 1-2 hafta hiçbir sorun kalmadı. Sonra yine aynı olayı yapmaya başladı. Daha değiştireli 1 ay olduğu için tekrar bozulacağını aklıma getirmedim hiç. Bosch marka ile değiştirmiştik bu arada. Ustaya gösterdik. İlginç şekilde benzin geri dönüş hortumunu sıkınca araba bi anda düzeliyordu. Enjektör kütük falan dedi. Değiştirdik. Sonuç aynı. Ama şunu farkettim ki regülatörün ucuna takılan hortum çok eskiydi. Arabanın geç çalışması için 8-9 saat beklemesi gerekiyor mesela. 2 saat sonra çalıştır tık diye hemen marş alıyor. O yüzden hortumda küçük bir kaçak var diye aklıma geldi. Yarın o hortumu da değiştireceğim. Sizin fikriniz nedir ? Regülatör tekrar bozulmuş olabilir mi ? yada hortumdaki sorundan olabilir mi ? Çünkü normal çalışırken regülatör ucundaki hortumu sökünce aynı şeyi yapıyor. Dediğim hortum ve geri dönüş valfinin fotoğrafı şu. Kendi aracıma ait değil fotoğraf bu arada. Ek olarak 1 ay içinde nasıl olduysa bujiler kurum bağlamış. Değiştirmek durumunda kaldım. Yardımınız için teşekkür ederim Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 18 Mart 2021 Paylaş 18 Mart 2021 Zeynel Bergel yazdı: Ek olarak 1 ay içinde nasıl olduysa bujiler kurum bağlamış. Ateşleme düzgün olmadığı için normal bir durum. 1 Yorum bağlantısı
Zeynel Bergel 19 Mart 2021 Yazar Paylaş 19 Mart 2021 Malesef arabada bir değişme olmadı. Ama gösterdiğim hortumda benzin vardı. Yani büyük ihtimalle diyafram yırtık. 2 ay önce değiştirmiştik halbuki basınç regülatörünü. şimdi tekrar aldım. Başka değiştirebileceğim parça bile kalmadı. İnşallah çözülür Yorum bağlantısı
Zeynel Bergel 23 Mart 2021 Yazar Paylaş 23 Mart 2021 https://drive.google.com/file/d/1ECtmzk7YJtgV5_c6tit-lMSgD5eNvJDr/view?usp=sharing Aracın şu anki sıkıntısı, videoda görüldüğü üzere,tekleme ve gaz versen de gaz yememe, bir süre sonra stop etme durumu. Videoda araç benzinde çalışıyor. Eğer ki araç bu durumdayken LPG e alırsanız normale dönüyor. Sonra benzine alınca da normal şekilde çalışmaya devam ediyor. Ama bazen LPG’e alsan da araç gaz yemiyor. Lakin videodaki gibi stop etme aşamasına gelmiyor, sadece yokuşu zor çıkıyor. 1-2 dakika sonra topluyor ve bidaha yapmıyor. Değişen parçalar Rölanti motoru(orjinal) Gaz kelebeği potansiyometresi((orjinal)) Benzin basınç regülatörü(orjinal) Enjektör kütüğü(orjinal) Benzin pompası(orjinal) Ateşleme bobinleri(orjinal) Buji ve buji kabloları(orjinal) Lpg Regülatörü ve gaz kesici(orjinal) Lpg enjektörleri(orjinal),lpg filtresi, Benzin hortumları,benzin filtresi Yapılan işlemler Triger kayışı değişti, sente atlaması yokmuş şuan Subap ayarı Ek olarak şu bilgileri de vereyim: Araç hiçbir bilgisayara bağlanmıyor. Söylenene göre kablo bağlantısı varmış. Ecu’ya bağlanıyormuş. Ancak arızaların bilgisini alamıyormuş Eğer benzin geri dönüş hortumunu sıkarsanız, stop edecekmiş gibi olan araba bir anda toplayıveriyor. Benzin geri dönüş hortumuna ince bir boru yerleştirip o şekilde kullanmıştım,yani geri dönüş ile giden benzini azaltmaktı amacımız. Ancak bir yerden sonra yine gaz yememeye başladı. Ben de o parçayı çıkarttım Aracın son durumu budur. Bu kadar para harcadıktan sonra da gidip baya bi zararına satmak da istemiyorum. Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 23 Mart 2021 Paylaş 23 Mart 2021 geçmiş olsun. 1. o model araçlarda beyne bağlamak derttir, bağlantı protokolleri dğeişik, bağlansa da zamane araçları kadar çok bilgi alma seçeneği yoktur 2. bir kaç hadise birlşemiş olabilir sizi arızanızda 3. motor tesisatında keısa devre, kablo , soket, pin kırılması okside olmuş olabilir 4. bunla birlikte değişen parçalardan özelikle benzin pompası yeterince basınç sağlamıyor olabilir. 5. lpg nin teisasta bağlanan yerlerinde eskime yıpranma olabilir bunca şeyden sonra ben olsam, lpg yi komple (depo kalabilir) söktürür, benzin pompasını değiştirir o şekilde bir süre denerdim. , depodan yakıt galerisine gelen hortum tıkalıi hasarlıi kesiti daralmış olabilir 1 Yorum bağlantısı
Zeynel Bergel 27 Mart 2021 Yazar Paylaş 27 Mart 2021 Arkadaşlar araba düzeldi şükür. İnşallah bi daha böyle uğraştırıcı şey başıma gelmez. Map sensörü ve ısı müşürü değişti. Usta oksijen sensörünü söküp temizledi ve arabanın LPG bağlantıları çıkık. Hangisi ile çözüldü bilmiyorum. ARaba biraz toparlasın LPG i bağlayacağım. O zaman nereden çözüldüğünü anlayacağım inşallah. Yardımlarınız için çok teşekkürler Yorum bağlantısı
