Seat Cordoba - Yağ Damlaması
Mustafa Tuğ
Mustafa Tuğ
Aracımı ilk aldığımda yağ damlama sorunu vardı bi kaç işlem ve parça değişikliği sonrası halloşmuştu.
Yaklaşık 6 ay geçti şimdi de aracı kullanıp geldiğim de park ettiğim yere bir yada iki damla damlıyor.
Fazlası yok yani aktif bi damlama değil. Yağ eksiltmesi varmı diye kontrol ettiğimdede yağın hiç azalmadığını görüyorum.
Sizce ciddi birşey mi yoksa hiç sanayiye gidip başımı ağrıtmayayım mı
Mesajın linki
Haluk Şentürk
bir günde bir iki damla için, işçilik ücretleri çok fazla olan bu işlemlere girmezdim şahsen. ama kafam rahat olsuncu iseniz yapacak bir şey yok.tam tespit için ,(yer müsaitse) park edince aracın altına karton v.s koyun damlama miktarını tam tespit etmiş olursunuz.
Mesajın linki
Mustafa Tuğ
Bi kaç seferdir gözlemliyorum toplam bi kaç damla etmez çok küçük
Mesajın linki
Coşkun Basan
Araç 1.6 100 lük motor mu ?
Mesajın linki
Okay Kaygusuz
otomatik mi manuel mi genelde sr motorlar külbürtör kapak contasından atıyor.
Mesajın linki
Dogan Arsiray
araç yatıyorsa yağ kuruyamadığı için belli oluyor yoksa eskidikçe damlatmayan araba yok. bizim jeep 184 bin km de 2009 model. yağ soğutucusu contalarını değiştirtmek için bir sürü emek harcandı, para ödedim vs. bu sefer kaçak azalsa da kesilmedi. arka keçeden açırıyor terleme şeklinde şimdi. araba yol yaparsa 1 hafta yağ damlamıyor. ama durursa sürekli, illaki iz görüyorum. bir de turbo intercoolerinin contaları yada intercoolerin kenarlarından da kaçırma olabiliyor bazı araçlarda. iyi kontrol şart.
Mesajın linki
Levent Güzelkalp
10 15 yaşını gecmis her arabada oluyor dusuk bir ucrete halledilmeyecekse 1000 tl asagisi gibi gormezden gelin ama kontrol edin motor yagi mi yoksa baska bir yag mi sanzuman vb gibi motor yagini takibi kolay ama diger yaglari kontrol etmek zor
Mesajın linki
Mustafa Tuğ
Manuel bir araç  1.4 75lik seat cordoba. 17 yaşında sanırım yaştan dolayı terleme oluyor o yüzden de olabilir. Bi kaç işlem yapıldı zamanında ama tamamen kesilmedi.bir kaç damlayıda geçmiyor.
Sanırım sıkıntı etmemek lazım söylenilenlere göre
Mesajın linki
