Mondeo Sağ Far Sönmüyor
Emin özdamar
Emin özdamar
Merhaba ;
Bu gün başıma ilginç bir olay geldi.Sabah kalktığımda aracın sağ farı yanıyordu sinyal koku sağ yada sola basılı bırakılıp araç kilitlendiginde o tarafin sis farı yanık kalıyordu yine öyle birsey oldu sandım.
Fakat sinyal kolu basılı değil aracın farları mercek değil normal far.Farlar 2 sene önce sokuldu temizlendi tekrar kapatıldı far ampulleri halojen ampul ve yenilendi 2 sene hiç sorunsuz çalışıyordu.
Far anahtarını otomatiğe alıyorum her iki far yanıyor kapalı konuma alıyorum sağ far yanık kalıyor.arabayi kilitliyorum sağ far yine yanıyor kaputu açtım sağ farı biraz sarstim değişmedi birde arada bir sağ far sinyal verir gibi hafifçe yanıyor hafifçe tekrar sönüyor
Su anda sağ far sürekli yanık kalıyor kutup başını hiç sokmedim bu arızaya karşılaşan varsa yardım rica ediyorum
Mesajın linki
Harun Kocaçalışkan
Far anahtarını sökün sönüyorsa far anahtarı arızalı.
Mesajın linki
Ahmet İhsan Akşen
Far rolesinin kontakları kaynamış olabilir.
Mesajın linki
Emin özdamar yazdı:
bu normal değil. farın yanık kalması gibi arızalar masum gibi gözükür ancak risklidir, acilen baktırın. akü kutup başı sökülü halde kalsın tamirciye gidene kadar.
Mesajın linki
Sadece far mı yanıyor. parklar da yanıyor mu ?
Elektrik tesisatında her hangi bir ekleme var mı ?
Mesajın linki
Emin özdamar
Ayna altı aydınlatmalari ve ayna sinyallerini aliexpresten aldığım Led sinyallerle değiştirdim başka bir elektrik eklentisi yapılmadı yağmurdan sonra oldu belki soket tam oturuyorsa kısa devre mi oldu diye düşündüm ama öyle olsa ayna sinyalleri yanık kalır diye düşündüm benim araba da park ampulü yok onun yerine gündüz farı var sıralı Led şeklinde onlar yanık kalmıyor sadece sağ far yanık kalıyor
Mesajın linki
Emin özdamar
Bu arada Araç 2012 mondeo mk4 makyajlı halojen farlı model
Mesajın linki
Son yaptığınız eklenti için yaptığınız bağlantıyı yaptığınız yerden sökün deneyin.
Kaput içindeki sigorta kutusundaki röleyi kontrol edin..
Ya sigorta kutusu yada anahtar hatasıdır muhtemelen ancak soru işareti kalmasın..
Mesajın linki
Emin özdamar
Teşekkür mehmet bey
aynaları yeniden sokecegiz anlaşılan önce taktığım Led sinyalleri çıkartayım olmazsa röle nerede onu aramaya başlayım
Mesajın linki
Emin özdamar yazdı:
Teşekkür mehmet bey
elektriği nereden verdiniz. ?
Mesajın linki
Emin özdamar
Aliexpreten aldığım ürün birebir uyumlu sinyal ampulünü söktüm ampulün duy yuvasına aldığım ürünün soketi direk taktım
Mesajın linki
Emin özdamar yazdı:
O zaman orayı kurcalamaya gerek yok..
Emin özdamar yazdı:
Bağladığım ürünler bunlar.acaba bu ürünler yüzünden mi yoksa far rölesinden mi henüz araçla ilgilenemedim işte olduğum için ama aklımdan çıkmıyor :(
Yok yok bunlardan olmaz..
Ben ayrıca tesisat falan çekildiyse diye düşünmüştüm.
Mesajın linki
Emin özdamar
Evet sayın forum üyeleri;
Aksam iş çıkışı arabanın başına geldim far yanmıyor.
2 ihtimal var biri akü bitti diğeri ariza gitti.
Tabiki cevap akü. Aküyü arkadasimin yardımı ile takviye ettik ve sağ far tek başına yanmaya devam ediyor.
Aynaları söktüm sinyal ve ayna altı aydınlatmalari soketinden söktüm sağ far yanmaya devam ediyor.
Arabanın kendi kullanim kılavuzunda yazan ve farla tek alakalı sigorta olan motor bölümü sigorta kutusundan F39 suruşe duyarlı ön farlar sigortasını söktüm ama benim araba farları sürüşe duyarlı değil ama F39 var ve 15A sigorta yerinde duruyor 😉
Sigortayı söktüm veeeeee far yine yanmaya devam ediyor 😠
Sonra far rölesini bulmak ve veya yardim almak için Ford yol yardımı aradım.sagolsunlar kutup başını sök musait olunca servise gel biz hallederiz dediler.
İnsanin kafası atmaya görsün motor sigorta kutusunda ki bütün role ve roleye benzeyen ne varsa söktüm.
Ağzını kırdığımın fari hala yanıyor 😞😓😩😤😡
Rolleri sigortaları yerine taktim tekrar arabayı çalıştırdım ariza ışığı yakmamis sorun yok gözüküyor ama sağ far yaniyor tabiki
Akü kutup başını söktüm sağ far söndü iyi bir elektrikçi arayışına başlayacağım şehir İZMİR
tarihinde Emre Şimşek tarafından düzenlendi
Küfür, argo kullanmayalım
Mesajın linki
elektrikçi işi değil , ford arıza teşhis cihazı lazım bu arıza için.
Mesajın linki
Elektrikçi tesisatı keser, anahtardan yeni hat çeker, aküden elektrik. araya da bir röle :)
Sorunu çözer..
Tabi istediğimiz çözüm bu değil. Sorunun sebebi bulunmalı.
Mesajın linki
Arka sağ park yanmıyor ön sağ park yanmıyor. Far anahtarı sökülüp deneme yapılmalı. Hala yanıyor ise farları kumanda eden elektronik ünite farı direk sürüyor. Focus gibi gem modülü türevi varsa ondan yapar. Tabi ki tüm elektrik sistemi orijinal halde ise
Mesajın linki
Emin özdamar
Tüm elektrik tesisatı orijinal.Fakat yaklaşık 1 sene önce farları temizlettim.Farlar yuvalarından söküldü içi dışı temizlendi.far camları yani plastkleri ve yuvaları tekrar birbirine macunlandı yerine monte edildi.Bu işlemden sonra farlarda  buğu yada su alma hiç olmadı.Fakat farı takarken kablo sıkışmış olabilir ve zamanla yıpranarak şase alıyor olabilir diye düşünüyorum.Tabi böyle bir durum oluşması için farların sürekli akü beslemeli olması ve bir sürücü devresi ile farlar şase ile sürülerek devreye alınıyor olmalı. İlk fırsatta sağ farı sökerek kablolar boşta iken akü beslemesini verip yanıp yanmadığını görmek istiyorum.
Eğer sağ far inatla yanmaya devan ederse o zaman ilgili sürücü devresi ve / veya far anahtarı kontrolüne gideceğim.
İlginize tekrar teşekkür ederim. Bu arada parklar olması gerektiği gibi çalışıyor.
Sorun sağ kısa far sürekli yanık kalıyor araba kapalı kontak kapalı far anahtarı sıfırda ama sağ far sürekli yanıyor _Far anahtarını açık konumuna getiriyorum her iki kısa far yanıyor.Auto konumuna alıyorum alan karanlıksa olması gerektiği gibi devreye girip çıkıyor.Uzunlar normal çalışıyor.Sisler normal çalışıyor.
Sinyal kolu sıfır konumunda kontak kapalı far anahtarı sıfır konumda sade ve sadece sağ far açık kalıyor başka hiç bir stop,park,sis,sinyal,ayna altı aydınlatma yanmıyor.
Mesajın linki
Ahmet İhsan Akşen
Ahmet İhsan Akşen yazdı:
Röleyi söküp denediniz mi?
Mesajın linki
röle yok
Mesajın linki
Emin özdamar yazdı:
Mekanik bir sorun değil bu.. Far temizlemeye de odaklanmayın.
Far son nokta. ona biri yan diyor ki yanıyor o..
Yan diyeni bulmak gerek..
Bence rölesi bozuk, yada gem modülü bozuk.
Rölesi mutlaka var. Rölesiz olmaz ama siz bulamadınız onu.
Mesajın linki
Rölesiz o akımı nasıl sürüyor ya..
Röle yoksa iş fena
Röle daha güvensiz mosfet anahtarlara göre. Sistem pozitif voltaj sürülüyor. Akım sınırlama kısa devre koruma ve termal koruma var bunlarda. Ancak bazen böyle arızalar da olabiliyor
Mesajın linki
Röle yoksa iş fena
b7 röle yok farda
https://fusesdiagram.com/volkswagen/fuses-and-relay-volkswagen-passat-b7.html
hepsi bcm ye geçmiş anlaşılan
Röle yoksa iş fena
passata da yokmuş
Mesajın linki
