Astra J 'Aracı En Kısa Sürede Servise Götürün' Uyarısı
Araç 2014 te sıfır aldığımdan beri ikinci arızasını verdi :) İlki bobin hatası idi 2017 de 55 bin km de idi.
Araç 1.6 benzin-lpg 97 bin küsür km. Dün akşam ilçeden gelirken 70 km yol yaptım ve merkeze geldim ışıklarda bekliyorum. Aşağıdaki ikaz yandı:
Sonrasında fan klima açık gibi çalışmaya başladı hararet 100 civarı anormal bir durum yok. Motor suyu seviyesi normal. Kontak kapatana kadar fan kapanmıyor.
Sabah işe gitmek için çalıştırdım çok kısa süre sonra tekrardan fan devreye girdi deli gibi çalışıyor, araç ısınmaya devam ediyor. Aynı ikazı yine verdi.
3 saat sonra tekrar çalıştırdım çalışır çalışmaz fan direk çalıştı.
Gidişte çekişte duruşta frende gazda hiçbir anormal durum yok. Ustayla görüşüldü Pazartesi gidilecek. Haftasonu aracı kullanmadığım için tamam dedim.
Evet tahminleri alalım :)
Ayrıca nereleri kontrol edeyim nerelere bakayım :)
  • Üzgün 3
Çağrı Alaf
Kademe 1 veya 2 arızası olabilir, Fan 1 ve 2. kademelerde çalışmadığı için 3 kademe sınırlarına kadar soğutma olmuyor o yüzden çok hızlı ısınıyor, 3. kademe sınırlarında birden soğutmaya çalışınca siz fan sesini çok alıyor olabilirsiniz.
Furkan Sumer
termostat..
hatayı silseniz tekrar aynı uyarıyı alırsınız. sensörde arıza var.
Ali Gök
çok dans edilecek bir arızaya benzemiyor gibi
fan sürekli çalışıyorsa araç kendini sıcakmı sanıyor acaba
Servisi özlemiş . Çoktandir gitmiyor mu ki.
Obd ile bı bakıp çıksaydik
arıza kodu okunmuyor mu ekrandan?
motor suyu sıcaklığını okumaz ise fan direkt çalışır, beyin de bir arıza algılanırsa da çalışır, klima rezistansı arızasında da conta gitti ise de direkt çalışır. seçenek bol. basit soket arızası da olabilir motora da girebilir .umarım maliyetli bir şey çıkmaz.
Eyüp Çetin
Subap arızası!!! Aynı görüntü çıktıktan sonra subapları değiştirmiştik. İnşallah değildir de masraflı olmaz.
Geçmiş olsun Metin.
Bu durum sadece soğutma fanı rölesi sorunu olabilir.
Oğuzkan Işık
Bende ısı müşürü arızalı Metin abi.
Umarım düşük maliyetli bir şey çıkar.
Araba 100bin’de SU koyverdi. Japon’a geç diyor :)
Murat Sahın
Sıkıldım diyor araba, kısa zamanda değiştirmek çözer bu sorunu :D
Şaka bir yana, umarım ucuza hallolur.
Alpay Sumer
Nokta atisi yapmami istermisin?🙄
Ödev yaptırıyorum detaylı olarak okuyacağım.
En kısa sürede Golf al diyor [emoji14]
Takas teklif ediyorum mavi golfe ama takas fiyatın yüksek diyor [emoji16]
Motor çalışıyor fan direk çalışıyor. Motor sıcaksa eğer kontak açıyorum direk yine çalışıyor. Soğuk motorda denemedim. Klima çalışır gibi çalışıyor. Radyatör fanı.
Alpay Sumer
Maaavi golf uyuyo suan uyandiramam 😂
fan acma ise Ayni ayni kaynimda 😂😂
Hatta galiba depoda var sana lazım olan parca 🙄
Hemide posetinde.. orcinal ürün. Parca nosu da yaziyor uzerinde..
Yasasin kötülük 😂😂😂 huhahaaha😬😬
Çağrı Alaf
Ben yanlış anladım o zaman kademe arızasında ilk başta hiç çalışmaz.
Arif Aykın
Alpay Sumer yazdı:
Yapma böyle şakalar senin vicdanın el vermez hemen yarın kargo yaparsın 😂
@Metin Akbalabi sen sibopları değişmiş miydin?
Alpay Sumer
Arif Aykın yazdı:
@Metin Akbal
Biraz ugrasiiiim.. Cok keyifliymis yahu 😂
Bence üst kapak açılacak supaplar gidici.
Çalışmada çekişte yakıtta marşta rampada dağda bayırda ovada bir sorun görünmüyor. Supap kendini sürüşte marşta performansta ve yakıtta kendini belli eder diye düşünüyorum. Yine de ihtimal dahilinde tabi. Benim sorun fan sürekli çalışıyor ama hararet normal düzeyde.
Ali Gök
herkes felaket tellalı yahu. opel değilmi bu basit bi elektrik arızasıdır çözülür
