Emre Demir 16 Nisan 2021 Paylaş 16 Nisan 2021 Bu gün az biraz arabaya yükleneyim dedim ne yükte ne boşta 5 bin devri geçmiyor , sizce neden olabilir moralim bozuldu . Yorum bağlantısı
Emre Demir 16 Nisan 2021 Yazar Paylaş 16 Nisan 2021 şu arkadaki müşir boşta kablo soket yok, acaba bundan mı nerden buluruz bu parçayı, adı ne Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 16 Nisan 2021 Paylaş 16 Nisan 2021 deivr saati 5bin iken obd den de devri okumalı? boşta müşür olmaz? bir tek hava sıcaklığını okuyan boşta duran müşür vardır o motorda Yorum bağlantısı
Emre Demir 16 Nisan 2021 Yazar Paylaş 16 Nisan 2021 Çağlar Bayur yazdı: deivr saati 5bin iken obd den de devri okumalı? boşta müşür olmaz? bir tek hava sıcaklığını okuyan boşta duran müşür vardır o motorda Abi pazartesi gidecem ustaya , bu gün fark ettim sıkıştırma demişti rodaj hesabı yüklendim 5bin geçmiyor , yükte ve boşta denedim jetta da başıma gelmişti abs de hata veriyordu geçmiyordu , bunda da aynı olabilir mi abs hatasından devir çevirmeme durumu . Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 16 Nisan 2021 Paylaş 16 Nisan 2021 yok abs sigortasını söküp piste girilir hatta virajda avantaj 1 Yorum bağlantısı
Emre Demir 16 Nisan 2021 Yazar Paylaş 16 Nisan 2021 Çağlar Bayur yazdı: deivr saati 5bin iken obd den de devri okumalı? boşta müşür olmaz? bir tek hava sıcaklığını okuyan boşta duran müşür vardır o motorda abi obd den okumaya gerek var mı ben hissediyorum araba gitmiyor 7bin devir çeviren araba kesiciye girmiyor , tanıyorum arabayı az çok 1 Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 16 Nisan 2021 Paylaş 16 Nisan 2021 en azından devir saati ibresi hatalı mı diye elemek için kontrol Yorum bağlantısı
Ersin Gökdemir 16 Nisan 2021 Paylaş 16 Nisan 2021 Devir saati ibresinde hata olsa bile, o kadar yüklenmeye kesiciye girmesi gerekir. Emre Demir yazdı: Abi pazartesi gidecem ustaya , bu gün fark ettim sıkıştırma demişti rodaj hesabı yüklendim 5bin geçmiyor Usta gaz pedalına bir numara yapmış olmasın. Sıkıştırmayı engellemek için. Belki araç tam gaz yapamıyordur. Yorum bağlantısı
Emre Demir 16 Nisan 2021 Yazar Paylaş 16 Nisan 2021 (düzenlendi) Mehmet Ozyurek yazdı: Sente kaçıktır. Abi olabilir mi ki valla olabilir ,rolantide stop felan yok ama , pc bağlayınca hata verir mi sentem kaçık diye . ya da hangi arızaları verir emmi , bileyim de gidince ona göre ustaya söyleyim Ersin Gökdemir yazdı: Devir saati ibresinde hata olsa bile, o kadar yüklenmeye kesiciye girmesi gerekir. Usta gaz pedalına bir numara yapmış olmasın. Sıkıştırmayı engellemek için. Belki araç tam gaz yapamıyordur. sanmam milyon da 1 ihtimal kesici . devir saati meselesinde size katılıyorum eskik olsa bile vuuu tu tu tu tu yapması lazım zengin fakir karışım vs mi var , araç bi yerlerden hava mı alıyor deli olacam :S 16 Nisan 2021 tarihinde Emre Demir tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Ersin Gökdemir 16 Nisan 2021 Paylaş 16 Nisan 2021 Emre Demir yazdı: Abi olabilir mi ki valla olabilir ,rolantide stop felan yok ama , pc bağlayınca hata verir mi sentem kaçık diye . ya da hangi arızaları verir emmi , bileyim de g,d,nce ona göre ustaya söyleyim sanmam milyon da 1 ihtimal kesici . devir saati meselesinde size katılıyorum eskik olsa bile vuuu tu tu tu tu yapması lazım zengin fakir karışım vs mi var , araç bi yerlerden hava mı alıyor deli olacam :S Araç durduğu yerde boşta iken, dip gaz yapınca kesiciye giriyor mu ? Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 17 Nisan 2021 Paylaş 17 Nisan 2021 Sente hatası arıza kodu vermez. Ustalıkla ayarlanmalı. Araç durduğu yerde boşta iken, dip gaz yapınca kesiciye giriyor mu ?Araç boşta iken kesiciye girmez diye biliyorum. Ama motor çok kötü bile olsa 1. Ve 2. Viteste girmesi gerekir. Çok fazla yüklenme de bakılsın Emre 2 Yorum bağlantısı
Emre Demir 17 Nisan 2021 Yazar Paylaş 17 Nisan 2021 Ersin Gökdemir yazdı: Araç durduğu yerde boşta iken, dip gaz yapınca kesiciye giriyor mu ? yok hocam ne boşta ne viteste girmiyor Mehmet Ozyurek yazdı: Sente hatası arıza kodu vermez. Ustalıkla ayarlanmalı. Araç boşta iken kesiciye girmez diye biliyorum. Ama motor çok kötü bile olsa 1. Ve 2. Viteste girmesi gerekir. Çok fazla yüklenme de bakılsın Emre tamam emmi dediğin gibi pazartesi olsun hayırlısıyla bakalım Yorum bağlantısı
Emre Demir 17 Nisan 2021 Yazar Paylaş 17 Nisan 2021 https://www.youtube.com/watch?v=yWhWuFAOz0s&t=302s Yorum bağlantısı
Emre Demir 17 Nisan 2021 Yazar Paylaş 17 Nisan 2021 https://www.onlineyedekparca.com/urun/ford-focus-1998-2005-benzinli-vuruntu-sensoru-ford-orjinal acaba bundan olabilir mi Yorum bağlantısı
Ömer Sarıgül 17 Nisan 2021 Paylaş 17 Nisan 2021 Vuruntu sensörü bozuk olursa p0325 hata kodu veriyor. Hem bozulunca sinyali hep sabit kalıyor başıma gelmişti. Forscandan bir bakın knock sensor olarak geçiyordu. Devire göre ürettiği sinyal değişmeli. Emre Demir yazdı: https://www.onlineyedekparca.com/urun/ford-focus-1998-2005-benzinli-vuruntu-sensoru-ford-orjinal acaba bundan olabilir mi Yorum bağlantısı
Ersin Gökdemir 17 Nisan 2021 Paylaş 17 Nisan 2021 Mehmet Ozyurek yazdı: Araç boşta iken kesiciye girmez diye biliyorum. Ama motor çok kötü bile olsa 1. Ve 2. Viteste girmesi gerekir. Boşta kesiciye girer de, tavsiye edilmez. Emre Demir yazdı: https://www.onlineyedekparca.com/urun/ford-focus-1998-2005-benzinli-vuruntu-sensoru-ford-orjinal acaba bundan olabilir mi Vuruntu sensörü arızalı ise de olabilir. Fakat, Ömer beyin dediği gibi hata kodu vermesi gerekir. Şu anda arıza lambası yanıyor mu ? Yorum bağlantısı
Emre Demir 18 Nisan 2021 Yazar Paylaş 18 Nisan 2021 arıza lambası olarak yanan bir şey yok . bazen yanmayabiliyormuş biraz araştırdım ,her zaman yakmazmış . Çağlar Bayur yazdı: deivr saati 5bin iken obd den de devri okumalı? boşta müşür olmaz? bir tek hava sıcaklığını okuyan boşta duran müşür vardır o motorda Abi lifte kaldırınca foto çekip koyayım bende boşta müşir var Yorum bağlantısı
Emre Demir 18 Nisan 2021 Yazar Paylaş 18 Nisan 2021 @Çağlar Bayur abi çekebildiğim kadar boşta olanlar Yorum bağlantısı
Ömer Sarıgül 18 Nisan 2021 Paylaş 18 Nisan 2021 Bence öncelikle hata kodlarını bakın. P0325 kesin vardır 5. resimde elinde tuttuğunuz vuruntu sensörü fişi olmalı takılı değil. Ve 2. resimdeki soket vuruntu sensörünün ecudan gelen soket karşılığına benziyor, yerine ısı muşuru takılmış gibi duruyor. Son resimdeki fiş normali öyle benim araçta da aynı ateşleme ile ilgili kapasitör diye hatırlıyorum. 2 Yorum bağlantısı
Emre Demir 18 Nisan 2021 Yazar Paylaş 18 Nisan 2021 Ömer Sarıgül yazdı: Bence öncelikle hata kodlarını bakın. P0325 kesin vardır 5. resimde elinde tuttuğunuz vuruntu sensörü fişi olmalı takılı değil. Ve 2. resimdeki soket vuruntu sensörünün ecudan gelen soket karşılığına benziyor, yerine ısı muşuru takılmış gibi duruyor. Son resimdeki fiş normali öyle benim araçta da aynı ateşleme ile ilgili kapasitör diye hatırlıyorum. Valla baktım baya uğraştım , boştaki vuruntu soketi dediğiniz baya kısa , mümkün değil aşağıya yetişsin , o boşta duran soketin ortasından ek alınıp bir soket çıkarmışlar o soket hava akış metreye gidiyor . Civata gibi olan müşür , fan müşürü , ama fan açmada bir sıkıntı yok https://www.aceleparca.com/urun/focus-fan-musuru-ve-tesisati-2-0-benzinli-1998-2005 Ateşleme beyni üzerinden 2 kablo yeri var ama 1 kablo çıkıyor Yorum bağlantısı
Levent Güzelkalp 18 Nisan 2021 Paylaş 18 Nisan 2021 Valla baktım baya uğraştım , boştaki vuruntu soketi dediğiniz baya kısa , mümkün değil aşağıya yetişsin , o boşta duran soketin ortasından ek alınıp bir soket çıkarmışlar o soket hava akış metreye gidiyor . Civata gibi olan müşür , fan müşürü , ama fan açmada bir sıkıntı yok https://www.aceleparca.com/urun/focus-fan-musuru-ve-tesisati-2-0-benzinli-1998-2005 Ateşleme beyni üzerinden 2 kablo yeri var ama 1 kablo çıkıyor Abi tan emin olmadam soket falan takma bence bu otomativde hepsi bir birine benziyor yetkli servisi bir sor bunlar neler en fazla 200 tl gider. Bence motorla uğraşırken ustlar karistirmistir motor çalistigi icin ugrasmamislardir . Belkk yetkili servis konuya vakif tir. Olmadi benzer aractan bakmak lazim ne neyin kablosu diye illa vardir bir yerde semasi 1 Yorum bağlantısı
Coşku Mert 18 Nisan 2021 Paylaş 18 Nisan 2021 benim gördüğüm motor hava sicaklik sensörü (iat) ve hararet gösterge sensörü boşta. atesleme destek rolesi (beyaz role) tek kablolu olur. saseyi bagli oldugu braketten alir. bunun disinda kalanlari aynı aracı kullanan biri yorumlarsa iyi olur. 1 Yorum bağlantısı
Emre Demir 18 Nisan 2021 Yazar Paylaş 18 Nisan 2021 2.0 focus kullananları bekleyim , ya da ustaları . Yetkili servis yok burada en olmadı gideceğim . Yorum bağlantısı
Coşku Mert 18 Nisan 2021 Paylaş 18 Nisan 2021 insallah motoru da boyle bastan savma toplamamislardir 2.0 focus kullananları bekleyim , ya da ustaları . Yetkili servis yok burada en olmadı gideceğim . Yorum bağlantısı
