Uğur SAKİ 22 Nisan 2021 Paylaş 22 Nisan 2021 Arkadaşlar selamlar, öncelikle bu Ramazan ayının herkes için hayırlı olmasını temenni ediyorum, Ford Focus 2009 HP mk2 1.6 - 74 Kw aracım var aküsü bitti akü almak istiyorum, bunun için siz tecrübeli arkadaşların fikirlerine ihtiyacım var, normal inci akünün sitesinden akü bulma motorunun tavsiyesi " Maxim A Gorilla 12v 60ah 600cca " bu aküyümü almalıyım bilemedim bu konuda aydın fikirlerinize ihtiyacım var. Yorum bağlantısı
Fatih Evcin 22 Nisan 2021 Paylaş 22 Nisan 2021 Uğur SAKİ yazdı: Arkadaşlar selamlar, öncelikle bu Ramazan ayının herkes için hayırlı olmasını temenni ediyorum, Ford Focus 2009 HP mk2 1.6 - 74 Kw aracım var aküsü bitti akü almak istiyorum, bunun için siz tecrübeli arkadaşların fikirlerine ihtiyacım var, normal inci akünün sitesinden akü bulma motorunun tavsiyesi " Maxim A Gorilla 12v 60ah 600cca " bu aküyümü almalıyım bilemedim bu konuda aydın fikirlerinize ihtiyacım var. Aracın üzerinde şu anda 60 amper akü mü var? Yorum bağlantısı
Uğur SAKİ 22 Nisan 2021 Yazar Paylaş 22 Nisan 2021 Hocam şimdi bakmak için aracın başına geldim ama aküyü komple sökmek lazım ne takıldığını göremedim. akünün üstünde kaç olduğu yazmıyor varta akü takmışlar Yorum bağlantısı
Alpay Sumer 22 Nisan 2021 Paylaş 22 Nisan 2021 Uğur SAKİ yazdı: Hocam şimdi bakmak için aracın başına geldim ama aküyü komple sökmek lazım ne takıldığını göremedim. akünün üstünde kaç olduğu yazmıyor varta akü takmışlar yazar yazar iyi bakin. Yorum bağlantısı
Ümit Türk 22 Nisan 2021 Paylaş 22 Nisan 2021 varta akülerde yazar üste genelde. hiçmi yazı yok. Yorum bağlantısı
Evren Erakçora 22 Nisan 2021 Paylaş 22 Nisan 2021 60a sıradan bir akü olur. İnci olabilir. Yorum bağlantısı
Koray Demir 22 Nisan 2021 Paylaş 22 Nisan 2021 Akünüz 60 Amper olmalıdır. Bütçeye göre bilindik markalardan (Varta, Bosch, İnci, Duracell vb) tercih edebilirsiniz. Yorum bağlantısı
Fatih Evcin 22 Nisan 2021 Paylaş 22 Nisan 2021 inci akü sanırım bu Maxim A Gorilla 12v 60ah 600cca Koray Demir yazdı: Akünüz 60 Amper olmalıdır. Bütçeye göre bilindik markalardan (Varta, Bosch, İnci, Duracell vb) tercih edebilirsiniz. Ben orijinalinin 60 amper olmasına şaşırdım. Yerine sığıyorsa 72 daha iyi olmaz mı? Yorum bağlantısı
Koray Demir 22 Nisan 2021 Paylaş 22 Nisan 2021 Fatih Evcin yazdı: Ben orijinalinin 60 amper olmasına şaşırdım. Yerine sığıyorsa 72 daha iyi olmaz mı? Benzinli 100 bg 60 ah ile geliyor. Olur tabi sığar da bütçe uygunsa neden olmasın ? Yorum bağlantısı
Fatih Evcin 22 Nisan 2021 Paylaş 22 Nisan 2021 Koray Demir yazdı: Benzinli 100 bg 60 ah ile geliyor. Olur tabi sığar da bütçe uygunsa neden olmasın ? konusu gelmişken bende aradan çıkayım 4 yıllık akü varmış aracımda bende değiştrebilirim bu aralar, bilgim olsun. 1 Yorum bağlantısı
Bahadır Taşpolat 22 Nisan 2021 Paylaş 22 Nisan 2021 dizel 2006 focus 2 ye varta 72 amper taktık daha iyi oldu tavsiye ederim alçak tip akü Yorum bağlantısı
Ümit Türk 22 Nisan 2021 Paylaş 22 Nisan 2021 Bahadır Taşpolat yazdı: dizel 2006 focus 2 ye varta 72 amper taktık daha iyi oldu tavsiye ederim alçak tip akü tavsiye edilenin üstünde takılınca bir zararı var mı ? Yorum bağlantısı
Bahadır Taşpolat 22 Nisan 2021 Paylaş 22 Nisan 2021 şarj süresi uzuyordur en fazla, ama esp arıza veriyordu o kesti mesela Osman usta ile Çağlar ağabeyin dediği çıktı yani, araç daha rahat çalışıyor mesela ki 14 senedir aynı araca günlük biniyoruz, babam karşı çıkmasa bagaja alıp aküyü normal tip 80 amper konsa iyi olur Yorum bağlantısı
Metin Akbal 26 Nisan 2021 Paylaş 26 Nisan 2021 Şokta Hugel akü şu an 350 lira. 3 4 sene götürür herhalde. Yorum bağlantısı
Ahmet İhsan Akşen 27 Nisan 2021 Paylaş 27 Nisan 2021 Metin Akbal yazdı: Şokta Hugel akü şu an 350 lira. 3 4 sene götürür herhalde. Ürün kodu L2 060 049 013, yanlış bakmadiysam 242X175X190 ölçüleri, normal akü yani. Ford alçak (bodur) 175 mm yüksekliği olan akü kullandığı için 1 buçuk santim yüksek gelir. Bağlantı aparatı ve kapağı kapanmıyor kullanıldığı zaman. Benzinli 55, Dizel 65 ile çıkıyor fabrikadan diye biliyorum. 66 İnci kullanıyorum 3 buçuk senedir. Benzinli için 60 yeterli üstü gereksiz masraf olur bence su piyasa koşullarında. 1 Yorum bağlantısı
Metin Akbal 27 Nisan 2021 Paylaş 27 Nisan 2021 Ürün kodu L2 060 049 013, yanlış bakmadiysam 242X175X190 ölçüleri, normal akü yani. Ford alçak (bodur) 175 mm yüksekliği olan akü kullandığı için 1 buçuk santim yüksek gelir. Bağlantı aparatı ve kapağı kapanmıyor kullanıldığı zaman. Benzinli 55, Dizel 65 ile çıkıyor fabrikadan diye biliyorum. 66 İnci kullanıyorum 3 buçuk senedir. Benzinli için 60 yeterli üstü gereksiz masraf olur bence su piyasa koşullarında.Benim arabada alçak tip. Almayalım o zaman. Yorum bağlantısı
Can Coşkun 28 Nisan 2021 Paylaş 28 Nisan 2021 Varta E43 72a piyasadaki en iyi alçak tip(278x175x175) akü sanırım. Yorum bağlantısı
Ahmet İhsan Akşen 10 saat önce Paylaş 10 saat önce Can Coşkun yazdı: Varta E43 72a piyasadaki en iyi alçak tip(278x175x175) akü sanırım. Kasım 2017 de inci aldım 66 lik, 5 sene gitti. Kasım 2022 de varta 72 Ah aldım 4 sene olmadan havalar soğumadan su koyuverdi... Mutlu 72 lik aldım 4000 TL kampanyası varmış, ilçede o vardı sadece, internet ile uğraşmadım. Geçen sefer uğraştım durum ortada 1 Yorum bağlantısı
