Radyatör Fanı Çalışmıyor
Mert Sarı
Mert Sarı
Herkese merhaba,
2013 model aracımda klimayı çalıştırınca özellikle rölantide hararet göstergesinde sıcaklık epey artmaya başlıyor.Aracı kullanırken hava girişi olduğundan aşırı yükselme olmuyor.
Biraz kurcaladığımda klimayı çalıştırınca dahi  radyatör fanının çalışmadığını farkettim. Sorun neyden kaynaklı olabilir? Daha önce karşılaşan oldu mu? Malum tamirciler de çalışmıyor yasaklar bitene kadar. İşe git gel yapıyorum, araçta kontrol edebileceğim yerler var mı? Teşekkür ederim...
Mesajın linki
ibrahim sarı
Mert Sarı yazdı:
Herkese merhaba,
Kısa mesafe kullanıyorsanız sıkıntı olmaz hocam aracı şehiriçinde lambaların olduğu yerlerde değil ana yollarda aracın hava alabileceği şekilde kullanın tamirci açılana kadar. Radyatör fanında kısa devre vs problem olabilir. Benim araçta 20 liralık soket yüzünden aynı şekilde radyatör fanı çalışmamıştı. Klima aşırı yük bindirir kesinlikle kullanmayın. Aklıma gelenler bunlar evdeki malzemeler ile halledilebilecek bir sorun değil bu.
Mesajın linki
Mert Sarı
Çok teşekkür ederim, daha dikkatli kullanacağım yasakların bitmesini bekleyeceğiz mecburen o zaman 🙏
Mesajın linki
ibrahim sarı
Mert Sarı yazdı:
Çok sıkıştırmazsan bir şey olmaz ama mutlaka baktır hararetin araca uzun vadede etkisi çok büyük ve maliyetli. Rica ederim ne demek
tarihinde ibrahim sarı tarafından düzenlendi
Mesajın linki
Ahmet İhsan Akşen
ibrahim sarı yazdı:
+1
Hatta camları açıp kaloriferi en sıcakta açın çok yükselirse, düşmesine faydası olur.
Mesajın linki
Alpay Sumer
Masallah hızlica cevaplar gelnis😉
Biraz dikkat gerektiren bir durum.. Bence acilen usta gormeli.. soket veya müsür problemi olabilir.. Bu sekilde Fazla kullanmayın aracı.
Mesajın linki
Metin Taşcı
Eğer klimayı acınca da fan devrete girmiyorsa mutlaka baktırın. Öncelikle motor kısmında röleler mevcut, 1 tane klima fan rölesi, 1 tane büyük ana fan rölesi var. Sigorta kutusunda Büyük röleden başka birtane var ise onunla değiştirip bi deneyin röle bozulmuş olabilir mert bey
ek: önce klima fan rölesi değiştirebilirsiniz, sol üstten 2. Olması lazım, onu marş rölesi ile değiştirip bi marş yapabilirsiniz. Marşa basarsa sorun büyük ana fan rölesinde, fan motorunda veya tesisatta sorun olabilir.
tarihinde Metin Taşcı tarafından düzenlendi
Mesajın linki
Mert Sarı
Çok teşekkür ederim yanıtlarınız için, röleyi çıkarıp bakmak istedim ama beceremedim. Çok dikkatli kullanıyorum şuan.Sanırım ustaya göstermeden benim yapabileceğim bir şey yok. Tekrardan teşekkürler
Mesajın linki
Metin Taşcı
Mert Sarı yazdı:
Röleyi yukarı-aşağı hareketlerle çekerek çıkartıyorsunuz, sorun kucuk mavi röledeyse elimde bol miktarda orijinal var, size ankaradan yollayabilirim
söktüğüm rölenin ana fan rölesi olması, onun üzerinde duran rölede(en üstteki mavi röleler) klima fan rölesi olması lazım;
https://www.resimupload.org/r/KoC1w
Mesajın linki
Bu şekilde kullanmak sakıncalı.
Yakarsınız motoru. Fan müşürü, rolesi veya fan motoru bozuk..
Mesajın linki
İbre yükselene kadar kapak eğilir. Ben olsam imkan yok marşa basmam bile. İllaki araç yürüyecek ise kaloriferi sıcağa alıp fanı tam hız çalıştırın. Sıcak hava menfezleri kapalı sadece sağ üst açık kalsın ve sağ cama doğru üflesin. Camı da açıp kullanın.
Mesajın linki
Termostat ile fan ne alaka derken sorunum termostat çıkmıştı. Bendeki fark fan sürekli çalışıyordu ama termostat normal görevini yapıyordu. Termostat elektrikli sürekli sinyal gönderiyordu sanırım degistirdim düzeldi. Belki hararet müşiri veya termostat sorunu da olabilir.
Mesajın linki
Ümit Türk
Havaların ısınmaya başladığı bu zamanlarda bu şekilde kullanmak çok sakıncalı. Servisler açılana kadar kullanmayın derim. Küçük masraflı tamir işlerinde daha büyük masraflara yol açmayın. Sabredin bayramdan sonra baktırırsınız.
Mesajın linki
Mert Sarı
Sanırım servislerin açılmasını beklemekten başka çaremiz yok. Görüşlerinizi paylaştığınız için hepinize teşekkür ederim. 🙏
Mesajın linki
Metin Taşcı
Mert Sarı yazdı:
Mert bey yukarda uzun uzun yazdım bi deneyin gerçekten zor değil birde servise bir sürü para vermeyin. Bi mavi röle bile olsa dünya paradır
Klima acınca da calısmıyor
Mesajın linki
Mustafa Yanar
Küçük arızalar büyük masraflar çıkarabilir, ben olsam sanayi açılana kadar kesinlikle kontak çevirmezdim.
Mesajın linki
Mert Sarı
Fan arızalanmış şans eseri sanayide açık yer buldum, fanı değiştirdiler sorun çözüldü. Servise fiyat sordum orjinal parça 3.500 TL fiyat verdiler işçilik de dahil değildi. Sanayide özel serviste işçilik dahil 600 TL’ye yaptılar.Röleyi vs hiç kontrol etmediler , Fiesta ve tourneo da kronik sorun orjinal fanlar arızalanıyor dediler değiştirince sorun çözüldü.
Yönlendirmeleriniz için tekrardan  teşekkür ederim hepinize.
Mesajın linki
Süleyman Can
Fanın arızalı olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Benim araç çok fazla trafiğe girmiyor, 36-38 derecede kullandığım oldu ama uzun yolda. Durduktan sonra da fan motoru devreye girmedi. Hararet göstergesi makyajsız kasa olduğu için elektronik ve orta seviyeye gelene kadar 3 parça ışık var. Çeyrek-çeyrek-çizgi . Kışın en fazla çeyrek-çeyrek yanıp tam ortaya geliyor, yazın ise çeyrek-çeyrek-çizgi yanıp orta seviyenin çizgi kadar bi tık üzerine çıkıyor ve orada kalıyor. Her halükarda çalışırken veya durduktan sonra fan açmadı bugüne kadar.
Aracın soğutması yeterli olduğu için mi yoksa fan motoru arızalı olduğu için mi devreye girmedi acaba? (Yazın klime sürekli açıktı)
Mesajın linki
Mert Sarı
Klimayı çalıştırdığın halde radyatörün üzerindeki fan dönmüyorsa sorun olduğu anlaşılıyor. Klima kapalıyken belli sıcaklığın altında fan devreye girmeyebiliyormuş. Klimayı çalıştırıp kontrol edebilirsin.
Mesajın linki
Süleyman Can
Mert Sarı yazdı:
Teşekkürler bu yöntemi deneyeceğim.
tarihinde Süleyman Can tarafından düzenlendi
Mesajın linki
