Ahmet Taşkaya 16 Mayıs 2021 Paylaş 16 Mayıs 2021 Öncelikle selamaleyküm aranıza yeni katıldım 2001 model W203 c200 kompresör aracım var Aracımın lpg regülatorüne giden hortumu değiştirmek için içerisindeki antifirizi komple boşalttım hortuma ulaşmam için kompresör üzerindeki hava kutusunu Sökmek zorunda kaldım hortumu değiştim ama şöyle bir sorun la karşı karşıya kaldım Kompresör kelebeginin soketini söktütün için araca yeniden kelebek adaptasyonu yaptırmalımıyım şuan motorum biraz sarsıntılı çalışıyor İkinci olarak bu araçlarda soğutma sistemindeki hava nasıl alınır şimdiden değerli yorumlarınız için teşekkür ederim... Yorum bağlantısı
Hamit inan 16 Mayıs 2021 Paylaş 16 Mayıs 2021 (düzenlendi) Hoşgeldiniz. Diğer arkadaşlar cevap verecektir ama benim araç için; Benim aracın motor farklı 112 motor ama kutup başı çıkarılıp takıldıktan sonra kontak açılınca kelebek kendini ayarlıyor. Tıkır tıkır sesleri gelir ayarlar iken. Belli bir süre 100 km kadar benzinle kullandıktan sonra yakıt haritası yeniden oluşur ve sorun kalmaz. Hava olayında benim araçta LPG regülatörünun giriş ve çıkışından su gelince havası alınmış oluyor. 16 Mayıs 2021 tarihinde Hamit inan tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Ahmet Taşkaya 17 Mayıs 2021 Yazar Paylaş 17 Mayıs 2021 Kutup başı söküp yapıldığını daha önce duydum hocam ancak ustalar bilgisayardan adaptasyon yapmak lazım diyor kutup başı sökmeyle olmaz diyor aslı varmı bilemedim Su olayını galiba hallettik lpg su boruları ısınmıyordu dün uzun uğraşlar sonrası düzeldi araç şuan borular ısınıyor 1 Yorum bağlantısı
Fatih Akbaş 3 Ağustos 2021 Paylaş 3 Ağustos 2021 Öncelikle selamaleyküm aranıza yeni katıldım 2001 model W203 c200 kompresör aracım var Aracımın lpg regülatorüne giden hortumu değiştirmek için içerisindeki antifirizi komple boşalttım hortuma ulaşmam için kompresör üzerindeki hava kutusunu Sökmek zorunda kaldım hortumu değiştim ama şöyle bir sorun la karşı karşıya kaldım Kompresör kelebeginin soketini söktütün için araca yeniden kelebek adaptasyonu yaptırmalımıyım şuan motorum biraz sarsıntılı çalışıyor İkinci olarak bu araçlarda soğutma sistemindeki hava nasıl alınır şimdiden değerli yorumlarınız için teşekkür ederim...Komp kelebeği sarsıntılı çalıştırmaz arabanın çekişi düşer arıza varsa çalışıp çalışmadığını sesten anlayabilirsin hızlanırken uğultu gibi bi ses gelirse kelebek çalışır hissedersiniz onu zaten Yorum bağlantısı
