Cruze - Basınclı Su Tabancası ile Radyatörü Yıkamak
Merhaba
Araba seyir hızında ilerlerken yaz kış farketmez 99-100 derece arasında gezerdi. Lakin son günlerde 102 dereceyi yokluyor. Sürüşün %90 nı 99 derecede çegiyordu. Çok çok nadir 101 derece görürdü.
Şimdi ise yolculuğun %85 99 derecede ilerliyor. %10 kadar 100 derecede ilerliyor. %4 101 derece , %1 ise 102 dereceyi görmeye başladı.
https://youtu.be/miv3g53YguE
En kolay ve ucuz yöntem olarak ilk aklıma gelen yöntem, motor soğuk iken radyatöre doğru basınçlı su tabancası ile temizlemek. Ama aliminyum bir parçaya basınçlı su tutmak ne kadar mantıklı. Bunu deneyen, olumlu sonuç alan varmı.  12 yaşındaki klimayı delmekde istemiyorum :D
kolay delinmez, 120 bar üstü olmaz ise ancak oraya öyle su tutulmaz, soğutucu panelleri eğer, soğutma verimi kaybı olur, diğer konuda d aolduğu gibi bu devirdaim değişme zamanı yaklaşmış olabilir
Barış AÇIL
Bulaşık deterjanini kopurtup cam sil kutusu ile radyotore sıkılıp biraz bekledikten sonra hortumla su sıkılarak temizlenebilir bence
Barış AÇIL yazdı:
aman sakın aluminyum sisteme mutfak temizleyici ürün girmez
130 bin km daha yeni sayılır.
bakım yapan usta sene konusunda uyarmadı mı?
Selim Bilgin
Hep aynı şey oluyor senin araba konusunda, n gün sonra devirdaim dağılmış diye yazma sonra. :)
Koray Demir
Yapman gereken şey;
1- Liqui Moly Kühler-reiniger radyatör ve soğutma sistemi temizleyici ile komple sistem temizliği yaptıktan sonra,
https://liquimoly.com.tr/urun/radyator-temizleyici/
2- Devirdaim pompası kontrolü şayet sağlamsa sistemde de uzun süre antifriz kullanmamaya bağlı herhangi bir tıkanıklık yoksa,
3- Sisteme Motul İnugel G13 Ultra -37 hazır antifriz karışımı ile birlikte Motul MoCOOL motor soğutma sıvısı kullanmak.
https://www.motul.com/tr/tr/products/mocool
Problemi kesin olarak çözecektir.
Koray Demir
Ayrıca devridaim ucuz ve motor için kritik bir parça yıldan dolayı neden değişmiyorsun ki?
Söz arkadaşlar, 150000 kmde Triger ve Devir daim beraber değişimi yapacam. Şu an dikkatle izliyorum.
Efe Özer
Benim broadwayin devirdaimi orjinal fabrikasyon 22 yaşında. Herhangi bir hararet ses kaçak vs yok. Km olarak 110 binde olması ve yaz kış antifirizle kullanılması da önemli bu konuda ama yine de yaştan dolayı değişmekte fayda var. Triger sökülmüşken devirdaimi değiştirmeyen ustalarıda anlamak mümkün değil.
Serçe de analog ibre var. 100 e gelince yükseldi mi diyordum 😛
Dağ bayır çıkarken. Düşükmus demek
Mustafa Tüfekçi yazdı:
Termsotat termik olarak 105 de açılıyor. 120 ye kadar normal,  Kırmızı 130 da başlayıp 140 derecede bitiyor.
Efe Özer yazdı:
Trigere bağlı su ve yağ pompası bulunmuyor. Su pompası motorun gövdesinde değil. Devir daim bloktan dışarda kendine ait müştemilatı var. İstediğin zaman söküp takabilirsin.
Ahmet Türedi
Merhaba
Alüminyum basınçlı su ile zarar görmez en azından 4000 bar civarında bir su jeti kullanmadığınız taktirde hiç bişey olmaz. İstediğiniz gibi su tutun.
Barış AÇIL
Çağlar bey dışından sıkmak zarar verir mi?
Efe Özer
Senin pompa plastik sanırım zamanla ısı değişiminden dolayı özelliğini yitirmiştir fazla şansını zorlamamakta fayda var nacizane tavsiyem tabiki kendi kararın
İş makinalarının sistemi çok güzel bu konuda. Ters çalışma modunu açıp çalıştırıyorsun fan terse çalışmaya başlıyor. Boşta bir süre gaz vererek devri yükseltiyorsun ve mis. Çıkan toz bulutunu anlatmak için video çekmek lazım. Görüş kayboluyor 10 saniye kadar.
Basınçlı su buldum mu affetmem. Mutlaka radyatöre su tutarım.
Benzinliklerde ya da ustaya gittiğimde vs... Çıkan pisliği görmek lazım kesinlikle..
Koray Demir yazdı:
Yapman gereken şey;
Ben bunu yaparım, hepsini bir sonraki bakım için topluyacağım .
Ahmet Türedi yazdı:
aradaki soğutucu ince plakalara tırnak değince düzleşip , bir set olup, hava girişini önlüyor. yoksa delmiyor tabii ki
Barış AÇIL yazdı:
dıştan birşey yapmaz, en çok ilerdie beyaz beyaz leke yapar, kozmetik
Zarar görür. Ben arabın birinin radyatörünü yamultmuştum.
Yakından tutma.
Ancak
Normal suyla çıkar çoğu pislik ve aşırı bir etkisi olacağını sanmıyorum.
Çoğu arabada korna çakar lamba vs. Bir sürü şey takılıyor.
Şimdi konuyu okudukça taşlar oturmaya başlıyor. Benim Civic’in radyatöre basınçlı su tutmuşlardı bir yaz sonu. Asıl amaç klima radyatörüydü ama tabi el değmişken tabi diğeri de basıncı önden yedi. Ondan sonraki ilk zorlu tırmanışta hararet yapmaya başlamıştı. Sonrasını biliyorsunuz zaten 4600₺ masraf. Bunun içinde radyatör de var..
Demek ki tutmamak gerekiyor. Araba yeni ise belli etmeyebilir ama benimki gibi eski ise düşene son tekme gibi bir şey olabilir..
