Skoda Felicia - Benzinde Sarsıntı
Baris MERAKİ
Baris MERAKİ
Merhabalar 2001 skoda felicia aracimin benzinde sarsıntılı çalışmasını bir türlü önleyemedik ve bulamadık bugün bujiler değişti orjinal atesleme bobini takıldı ardından subap ayari yapıldı ama ne hikmettir hala sorun çözülmedi atesleme diye yola çıktığımız olay ne yazıkki hiç bir fayda getirmedi arac ilk çalıştığı 15 20 saniye gayet iyi sonra sanki içine şeytan kaciyo ve başlıyo sallanmaya bu konuda acil olarak yorumlarınızı ve bilgilerinizi bekliyorum çok can sıkıcı bir hal aldı ve sinirlerimi bozuyo malum.lutfen yardim edin lütfen.aracta lpg var ama çoğunlukla benzinde kulanıyorum lpg de sarsıntı o kadar fazla olmuyor..
Baris MERAKİ yazdı:
ilk çalıştığında kaç devir rölanti? sonra rölanti düşünce mi başlıyor bu sallantı
Baris MERAKİ
Arac enjeksiyonlu 1.3 mpi motor ve rolanti sabit biraz dalgalanma var sadece ama araba kaporta bolumu tamamen sallaniyo
Muhammet Ali Deli
LPG ecu dedikleri lpg beyninde sorun olabilir mi? Benzindeyken sorun yapıyor dediniz ama bir arkadaşımın aracı lpg'den benzine geçince çekişi düşüyordu titriyordu motor lpg beyni değişince çözülmüştü sorun. Onun lpg sistemi sıralıydı. Sorun benzindeyken olabilir ama benzer şekilde lpg'den kaynaklanıyor olabilir onu göz ardı etmeyin derim. İnşallah çözersiniz tez zamanda.
Baris MERAKİ
Ilginiz icin tsk lpg emilatorude değişti sorun şu ben araca çoğu zaman benzinde biniyorum çok mesafe yapmadığım için aracın lpg tesisatı enjektörlerden komple sokup o şekildede bindim duzelirmi diye düzelmedi
Ömer Sarıgül
Baris MERAKİ yazdı:
Motor takozlarına da baktırın, kaportayı sarsması normal değil.
LPG de sarsıntı yokmu? yok ise oksijen sensörü bozuktur. çünkü motor ısındıktan sonra çalışmaya başlar. aradaki gecikmeyi açıklıyor. eğer iki yakıttada sarsıntı tekleme filan oluyorsa ve ateşleme düzgünse, TPS ye bakmak lazım. soketini söküp daha düzenli çalışıyormu bakmak lazım.
Baris MERAKİ yazdı:
motor takozları kontrol edildi mi
Baris MERAKİ
Merhaba lütfen acil yardim edebilirmisiniz aracım benzinde çalışıp stop ediyo benzinde çalıştığında gaza bastığımda stop ediyo kesiciden kablo ile aküden direk calistiriyorum.pompa dan ses geliyo.benzin hortumunda benzin geliyo geriye aklıma takılan lpg anahtari vardı degistirdim yine aynı en son olarak benzin kesici arizali olabilirmi fikri bilgisi olan acil cvp verebilirmi tsk
Baris MERAKİ yazdı:
Felicia 2001 1.3 mpi motor
Hiç yakıt filtresi değiştirildimi.
Ömer Sarıgül
Bu durum nasıl cereyan etti?
Baris MERAKİ yazdı:
Baris MERAKİ
Değişenler yakıt filtresi.bujiler.buji transformatoru(bobin).ayrıca subap ayari yapıldı
Baris MERAKİ yazdı:
Enjektörleri değiştirdinizmi. Yakıt hattındangelen yakıtın basıncı 40 psi ve üzerinde olması gerek. Yakıt basıncı kontrol edildimi.
