Uzun Yol
Kadir Kaya29
Kadir Kaya29
Merhaba arkadaşlar,
25 günlük acemi şoför olarak trafikte pişmeye devam.
Kurallara uyunca için rahat oluyor ama maalesef uymayan çok.Birazcık küfürbaz oluyorsun.Kırk yıl düşünsen aklına gelmeyecek küfürler geliyor ağzına. :) Aynalar konusunda hala sıkıntı çekmekteyim.Başka da ciddi bir uyum sorunum yok gibi.
15 gün sonra muğla taraflarına gideceğim.Uzun yol için tavsiyelerinizi can kulağıyla dinlemeye hazırım.
Alpay Sumer
  Kadir Kaya29 yazdı:
Merhaba arkadaşlar,
Genişlet
uzun yol sehiricine benzemez... Acele etmeyin..
Uğur Çınar
İlk olacak yaninda bir sofor arkadasin da olsa daha iyi olur uzun yol sehir icine benzemez
  Kadir Kaya29 yazdı:
Genişlet
defansif sürüşünüz hiç yok, bu şekilde uzun yol riskli
Metin Mankal
Aman ha..Olmadan pişilmez..Bir aylık şoförlükle uzun yola çıkılmaz..Yanınızda bir tecrübeli şoför şart..
Sühan Bozdağ
İstanbul- Muğla. 25 günlük acemi bir şoför için çok riskli. Sakın ha!
  Metin Mankal yazdı:
Genişlet
arka koltukta f1 pilotları oturtsak da direksiyon başka elde . o daha da sakıncalı olabiliyor.
Bol mola verin, uzun yol şehiriçinden daha rahat oluyor. Uyku getirecek gıdalardan uzak durun. Gündüz yolda olun. Mümkünse trafiğin az olduğu haftaiçi bir gün gidin. Sabah erkenden istanbul trafiğine yakalanmadan gidin. Akşam yorgunluğu gelmeden varmış olursunuz.
Erkut Uysal
İki şöför olarak yola çıkıp, dönüşümlü kullanırsanız... Sizde tecrube kazanmis olursunuz... Tek yola cıkmak için biraz erken...
Yasin Aygün
Başka alternatifiniz yoksa, 15 gün içerisinde fırsat bulabilirseniz 1-2 saatlik istanbula gir çık veya ilçeye gidiş dönüş gibi uzun yol yapmanızı tavsiye ederim. En azından 90-100 gibi hızlarda nasıl davranmanız gerektiğini tecrübe edersiniz. Örneğin ayrılmamış yollarda araç sollamak hızlı olduğunuz için zaman alıyor ve en uygun pozisyonu yakalamadan sollamaya çıkmak çok büyük tehlike. Viraj öncesi tabelaları tanımak ve iyi okumak çok önemli, keskin dönüş sürekli dönüş gibi uyarılara göre hızınızı önceden ayarlamanız gerekiyor, 110-120 ile giderken önüne keskin viraj çıkan tecrübeli bir şoför bile bazen neye uğradığını şaşırabiliyor. Hız sınırı bölgeleri de keza levhalar ile takip edilmeli hız düşürülmeli, yerleşim yerlerinden geçerken tarım araçları veya yayalar kaza riski oluşturuyor, bölge yerlileri veya bekleme yapıp devam edecek araçlar yola çıkabiliyor. Hız sınırı levhalarından sonra tekrar hız sınırı kalkmıştır levhasını takip ederek eski seyir hızınıza geri dönebilirsiniz. Sizi sollamak isteyen araçlar için emniyet şeridine kaymanızı asla tavsiye etmem, lastiklerinizin patlamasına sebep olabilecek yabancı cisimlerin hepsi o bölgededir, onu geçtim herhangi bir sebeple emniyet şeridinde duraklama yapan araca veya canlıya çarpma ihtimaliniz var. Uzun yolda bence en önemli şey sabırdır. Hiçbir yerde dümdüz bir yol olmadığı için riskli kullanım ile sabırlı kullanım arasında bahsettiğiniz güzergahta sadece dakikalar oynar.
Mehmet Zincirkıran
aynalar konusunda sıkıntı çektiğinizi söylediğiniz için, naçizane şöyle birşey söylemek istiyorum, kurslarda öğretilir, sağ ve sol aynaların iç kısmı arka kapı kolunu gösterecek diye, özellikle aynası biraz daha düz olan eski araçlarda aynayı mümkün mertebe daha dışarıyı gösterecek şekilde ayarlayın, kapı kolunu ya da kendi aracınızı görmeyin yani. böylece yanınızdaki araçlar daha az kör noktanızda kalır, aynadan kaybolana kadar zaten yanınızda belirmiş olur, böylece farketmeden kimsenin üstüne sürmemiş olursunuz :) uzun yol içinde küçük hataların hem sizin hem başkaları için büyük bedelleri olabilir, acele etmeyin ama hevesiniz de kırılmasın.
Eyüp Çetin
Bir şekilde daha yakın yerlere gidip gelerek tecrübe edinmek daha uygun olurdu ama mutlaka çıkmanız gerekiyorsa çok dikkatli davranın ve hız yapmayın derim. Yüksek hızlarda yapılacak en ufak dikkatsizlik ağır sonuçlara neden olur.
Ersin Gökdemir
  Kadir Kaya29 yazdı:
Genişlet
Şu an için yanlış bir karar. Daha, çok erken ve riskli.
Uzun yol tecrübesi kademeli kazanılmalı.
Siz bir anda 1 den 10. Levele atlamaya çalışıyorsunuz. Düşme ihtimaliniz en az %80
Nice benim diyen usta şoförler dalıp girdi o bariyerlere.
Köpeği var domuzu var kamyonu otobüsü var. Hatalı sollayanı var.
Yolda yarılmış kamyon lastiği.
Yolun ortasında dörtlü bile yakmadan duran arızalısı var.
Yetersiz levhalar, aydınlatması yetersiz kavşaklar var.
Mühendisliği hatalı su biriken, sıcaktan asfaltı eriyen yollar var.
Patlayabilecek lastiklerin, bozulabilecek frenlerin var.
Bunlar ve bunlara benzer daha onlarca şeyle karşılaştım yollarda.
Özellikle bu sezonda belirttiğiniz rota çok riskli
Uçakla gidin.
  • Beğen 6
27 Haziran 2010 da ilk arabamı aldım 27 Ağustos 2010 da Çorum Edirne yaptım :) Sadece güzergahı biliyorum o kadar. Navigasyon açık gidin hız sınırlarına ve geçtiğiniz ilin yerli plakalarına göre hareket edin. Gece yola çıkmayın ben üstelik gece çıkmıştım yola. Şehir içi bana göre daha riskli. En kötü takılırım otobüs peşine birşey olmaz.
Ozkan çoban
En tavsiye etmem gereken şey navigasyon olur, çünkü yolun durumunu navigasyondan anlayıp ona göre hızınızı vs ayarlayabilirsiniz olur olmaz virajlarda da şaşırmış olmazsınız.
Alpay Sumer
  Evren Erakçora yazdı:
Acemi navigasyona bakamaz bence daha sakat geldi bana.
Genişlet
Acemi olup yabanci bir memlekette kuzeybatı yönünde ilerleyinin ardından ikinci cıkıstan saga dönün dediği anda hersey error?
Ama yine de sesli komut faydalı.. serit ve dönusler icin?
Rampa inişlere çok dikkat edin. Hızınız artar haberiniz olmaz. Birden keskin viraja girersiniz, hızı azaltmaya zamanınız olmaz ve kötü sonuçları olur. O an frene fazla basmak da çözüm olmaz. Savrulursunuz. O güzergahta buna çok dikkat edin.
Bunun haricinde temkinli gidin, kontrolsüz kavşaklara, yola çıkabilecek unsurlara sürekli dikkat edin. Diğer arabaların hareketlerini tahkik edin. Navigasyon açıp sürekli oraya bakmayın. Gece gitmeyin.
Emin Önal
Sakın, aman ha gitme diyemem ama kısmen dönüşümlü kullanabileceğiniz biri olsa yanınızda iyi olurdu.
Selim Bilgin
Vesileyle tatil dönemlerinde uzun yola çıkınca çok gözlemlediğim bir durum var. Genelde şirket arabası, beyaz yakalı arkadaşlar, gözlerini şirket arabası ve İstanbul trafiğinde açmışlar, kural kaide teamül bilmiyorlar, eski gidiş geliş yolları, sollama yapmayı, yolu okumayı bilmiyorlar. Hızlı gidenlerden, kamyon tırlardan çok daha büyük probleme yol açıyorlar yolda, yolu birbirine katıyorlar çünkü.
  • Beğen 9
