2008 Toyota Avensis Sallanıyor
Fatih Öztoprak
Fatih Öztoprak
Arkadaşlar 2008 d4d avensis aracımda, 10 ile 70 km hızla şehir içi kullanımlarda, araç enteresan bir şekilde rahatsız edici sallanıyor, san ki arkadan zıplama yapıyor ön denge kurayım derken anlamsız bir sarsıntı oluyor ve bozuk yolda da iyi yolda da yapıyor. Neyi var bu aracın çözemiyorum. Lastikler sıfır ön arka düzende sorun yok diyorlar.. Lütfen yardım..
Alpay Sumer
Kıslık lastikle yazın sıcakta kullanımda benzer durum yasamıstım. Lastikler yazlık degil mi?
Fatih Öztoprak
Lastikler yazlık yeni aldık. Aracımda yeni aldık.
Alpay Sumer yazdı:
Lastiklerimiz yazlık yeni aldık, aracıda yeni aldık, 3 yere kontrol ettirdim çözüm yok öneri yok anlama yok. 23 yıldır bir sürü araba kullandım böyle birşey yaşamadım.
Amortisör ilk kontrol edilecek yer.
Mustafa Yanar
Akslar kontrol edilmeli
Cavit Çırakoğlu
Aynı sallanmayı lastik tabanlarının bozuk olması nedeniyle focusta gördüm.
Yasin Aygün
Muhtemelen arka süspansiyon sisteminizde sorun var helezon yayları veya amortisörlere bakılmalı
Cem Işık
Lastik değişimi öncesi var mıydı sorun? Yeni lastiklerin sorunlu olması geliyor aklıma
Mustafa Gökmen
60 -70 km hızla giderken aracı boşa atıp yol aldığınızda da sallanma oluyor mu?
Fatih Öztoprak yazdı:
yeni mi takıldı söküldü jantlar? bijon gevşek olmasın?
Fatih Öztoprak
Mustafa Gökmen yazdı:
Aynen oluyor. Ön z rot lar değişti biraz düzelir gibi oldu ama çok birşey değişmedi. Artık bu sallantı normal kabul ediyorum.
Fatih Mehmet Uslu
Arkadaşımın 2 yaşındaki octaviasında da kışın benzer sorunu yaşamıştık, araba giderken hoplaya hoplaya gidiyordu. Biraz gidince düzeliyordu. Kışın çok soğuklarda kısa süreli yaptığı için amortisördeki yağın falan donduğunu veya donmasa bile sertleştiğinden yaptığını düşünmüştük. Havalar sıcakken donma katılaşma olmaz ama belki amortisörde sıkışma vs olabilir mi. Ayrıca lastikler yeni demişsiniz, eski lastikler takılıyken sorun var mıydı. Belki lastiklerde fabrikasyon sorun vardır. Boşta giderken de yapıyorsa çok büyük ihtimal lastik dahil y0rüyen aksamdandır bence.
