Murat Ekinci 29 Haziran 2021 Paylaş 29 Haziran 2021 Merhaba,sorun her zaman olmasa da arada tekrarlıyor bazen hiç yapmıyor bazen sabah çalıştırınca rolantide iken stop ediyor bazen de hiç gaz yemiyor aracım benzinli 1.2 corsa enjoy daha önce lpg takılmamış 150 bin km de. Ustam boğaz kelebeği temizliği yaptı ama sorun devam ediyor ne yapmam gerekir sizce? Enjektör temizliyeci maddeler işe yarar mı? Boğaz kelebeği harici başka bir yerden yapmayacağını söyledi usta. Yorum bağlantısı
Çağrı Alaf 29 Haziran 2021 Paylaş 29 Haziran 2021 Evet sorun boğaz kelebeği gibi duruyor. Hatta bazen vites değiştirirken düşük süratlerde yine Stop eder boğaza her zaman temizlik çare olmuyor. Çok hafif bir şekilde ayarını kaçırmadan boğaz kelebeğine parmağınızın ucunu değdirin bakalım boşluk var mı dişleri mi gidik Yorum bağlantısı
Murat Ekinci 29 Haziran 2021 Yazar Paylaş 29 Haziran 2021 Çağrı Alaf yazdı: Evet sorun boğaz kelebeği gibi duruyor. Hatta bazen vites değiştirirken düşük süratlerde yine Stop eder boğaza her zaman temizlik çare olmuyor. Çok hafif bir şekilde ayarını kaçırmadan boğaz kelebeğine parmağınızın ucunu değdirin bakalım boşluk var mı dişleri mi gidik Bilgilendirme için teşekkür ederim Çağrı bey, dediğiniz gibi yüksek hızda vites küçültürken de stop etme oluyor arada, tekrar söküp bakmakta fayda sanırım temizleme esnasında kapaklara dokunulmadı sonuçta ayarı bozulursa bilgisayara bağlanıp adaptasyon yaptırmak gerekecek. Yorum bağlantısı
Doğan Arşiray 29 Haziran 2021 Paylaş 29 Haziran 2021 TPS bozuktur. çok basit bir parça içindeki köürm bitince saçmalamaya başlar. başka alakasız hatalar verdirir. Yorum bağlantısı
Rıdvan Turan 29 Haziran 2021 Paylaş 29 Haziran 2021 (düzenlendi) Öncelikle geçmiş olsun aynısı başıma gelmişti uzun uğraşlar ve denemeler neticesin maalesef sorun subaplardan çıktı. Kompresyon testi yaptırın derim. Testi de bilen birine yaptırın. Benim araçta yapılan testte sadece 3. göz diğerlerinden çok az miktar düşüktü yine açın bakın dedim baktılar ki 3. göz subap yanık , değişim sonrası hiç bir sorun kalmadı. 29 Haziran 2021 tarihinde Rıdvan Turan tarafından düzenlendi Ekleme Yorum bağlantısı
Behlül Baş 29 Haziran 2021 Paylaş 29 Haziran 2021 Basitten zora doğru gidin. Önce ateşleme elemanları kontrol edilsin sonra bir kompresyon testi Yorum bağlantısı
Murat Ekinci 7 Temmuz 2021 Yazar Paylaş 7 Temmuz 2021 Dogan Arsiray yazdı: TPS bozuktur. çok basit bir parça içindeki köürm bitince saçmalamaya başlar. başka alakasız hatalar verdirir. Cevabınız için teşekkür ederim Doğan bey, şu aralar stop etme olayı yok .sorun tekrarladığında TPS sensörüne baktıracağım. Rıdvan Turan yazdı: Öncelikle geçmiş olsun aynısı başıma gelmişti uzun uğraşlar ve denemeler neticesin maalesef sorun subaplardan çıktı. Kompresyon testi yaptırın derim. Testi de bilen birine yaptırın. Benim araçta yapılan testte sadece 3. göz diğerlerinden çok az miktar düşüktü yine açın bakın dedim baktılar ki 3. göz subap yanık , değişim sonrası hiç bir sorun kalmadı. Teşekkür ederim Rıdvan bey, umarım sorunum sizin ki gibi değildir aracımın performansı, çekişi ,gidişi çok iyi motor saat gibi sorun yok subaplar dan olsa bu şekilde sessiz düzgün performanslı çalışacağını sanmıyorum ama yinede aklımda olsun. Yorum bağlantısı
Doğan Arşiray 7 Temmuz 2021 Paylaş 7 Temmuz 2021 arıza ortaya çıktığında tps yi bulup tepesine bir tornavidanın tersiyle tıklayın. rölantide değişiklik oluyorsa keisn bozuktur. Yorum bağlantısı
Murat Ekinci 7 Temmuz 2021 Yazar Paylaş 7 Temmuz 2021 Dogan Arsiray yazdı: arıza ortaya çıktığında tps yi bulup tepesine bir tornavidanın tersiyle tıklayın. rölantide değişiklik oluyorsa keisn bozuktur. Tps tam olarak nerede bilginiz var mı ? https://www.engine-specs.net/wp-content/uploads/2018/12/z12xe.jpg Yorum bağlantısı
Murat Ekinci 7 Temmuz 2021 Yazar Paylaş 7 Temmuz 2021 Behlül Baş yazdı: Basitten zora doğru gidin. Önce ateşleme elemanları kontrol edilsin sonra bir kompresyon testi Cevap için teşekkürler buji ve kabloları yeni, kompresyon testini de 3. viteste dik rampa dağ yolundan inerken test etmiştim 3 bin devir üzerine salma olmuyordu bu şekilde test edilebildiğini biliyorum ne kadar sağlıklıdır bilemem ama. Yorum bağlantısı
Doğan Arşiray 7 Temmuz 2021 Paylaş 7 Temmuz 2021 Murat Ekinci yazdı: Tps tam olarak nerede bilginiz var mı ? https://www.engine-specs.net/wp-content/uploads/2018/12/z12xe.jpg gaz kelebeğinin merkezindeki mile doğrudan bağlı olur. açıklığın derecesini direnç değeri şeklinde ölçer. sensör kararsız çalışırsa araba saçma sapan davranır. bu motorda nerede bilmiyorum. Yorum bağlantısı
