Nissan Almera - Üst Kapak Yaptırdım Problemim Geçmedi
Muhammed Orak
Muhammed Orak
Merhaba, gecmis bayraminiz kutlu olsun oncelikle, 6 7 ay once 1.5 arabama ust kapak yapildi radyatörde basinc vardi ama ne yaga su nede suya yağ karisma vardi, testler yapıldı falan iste, bi ton masraf ettim ve son olarak kapak acildi segman honlama gayd lastikler subap conta vs. Değişti, simdi dolandim gezdim geldim actim kaputu, hortum yine şişmiş, havasini aldim ama şöyle bi sorunumuz var, havayi alırken obd cihazindan arabanin hararetini izliyorum 97 98 derecede su kaynamaya başlıyor ben de klimayı açıp fan acmasini sağlıyorum, simdi neyi gözden kaçırıyorum anlamadim, yapan ustaya gideceğim ama buyuk ihtimal basindan savacak ne onerirsiniz? Egr valfi patlak olsa boyle yapar mi? Egr sulu soğutmalı. Tavsiyeniz var mi?
Motorun fotosu
https://ibb.co/LC3SNDD
1. üst kapak neden yapıldı? arıza ne idi
2. segman atıldı ve blok mu honlandı?
3. hortum şişmiş derlen? su kaçağı mı var kelepçede?
4. 97-98 de su kaynattığını nereden tespit ediyorsunuz?
radyatör/devirdaim değişti mi?
Muhammed Orak
Ust kapak contadan suphelendigi icin sokuldu o yüzden yapildi
Segman ve honlama silindir yüzeyi taslandigi icin yapildi en azından usta öyle söyledi
Su kaynattigini obd cihazindan takip ediyorum kendim baktim oradan öğrendim, radyatör degisti devirdaim 30 bin km once değişmişti.
Muhammed Orak yazdı:
obd den su kaynatıyor diye bir mesaj çıkmaz? üst ölçü segman ve honlama çok ciddi bir işlem. yağ yakıyor muydu motor?
Muhammed Orak
Hayir yağ yakma yok, su kaynatiyor derken yanlis izah etmişim kusura bakmayın, soyle oluyor ben obd cihazindan takip ediyorum 98 derece civarinda su kaynamaya başlıyor ben de klimayi açıp fanın acilmasini sağlıyorum, havasini almaya çalışırken de radyatörun uzerindeki kapak uzerinden huniyle almaya çalışıyorum.
kapaktan su mu atıyor?
Muhammed Orak
Huniyle Havasini aldigim yerden kayniyor fokur fokur ben de mudahale ediyorum klimayi açıp fan actirmasini sagliyorum sonra icine su cekiyor 2 kez yaptim bu işlemi
Suyun kaynamaması için tüm kapakların kapalı olması lazım
Muhammed Orak
Kaynama normal mi? Peki sistemdeki havayi neden alamiyoruz? Acaba yanlis bisey mi yapıyoruz, 3 kez usta 2 kez de ben aldım yine de hortum sertleşiyor.
huni ile ne yapılıyor onu anlamadım? radyatör kapağı açık olursa sıfır arabada da orada su fokurdar?
termostat açınca da hortum normal sertleşir biraz da şişer? o da normal
Furkan Bakırel
Şu konuda hem fikir olalım öncelikle saf su deniz seviyesinde yani bir atm basınç altında 100 derecede kaynar.Motor soğutma sıvısı antifrizle karışık olduğu ve basınç altında olduğu için 98 derecede kaynamaz.Hortumun şişmesi hararet yaptığı anlamına gelmez.Göstergede hararet durumu nasıl.
Muhammed Orak
Huni ile su ekleniyor havasini almak icin,bi video ekleyeyim ne yaptigimi anlatmak icin,
Bunu yapiyorum fan acmadan kaynamaya başlıyor.
Furkan Bakırel yazdı:
Gostergede hararet tam ortada o yonden bi sorunum yok ancak hortum şişiyor ve bugun gördüm radyatorle ust hortumun bagli oldugu yerde su kaçağı meydana gelmis basinctan, simdi ya sistemde hava kilidi olustu alamiyorum havasini ya da atladigim bi nokta var.
Hocam çok yanlış geliyon. Acık atmosfer basıncı ile araba sogutma sistemini aynı mantıkla düşünmeyin. Kapakları açıp durmayın. İçine saf su koyduysanız yanlış yaptınız. Antifiz eklemeniz lazım.
Sizin hesaba göre benim araba atom bombası. 108 derece hararet veriyor.
Edit yanlış kişi alıntı yapmışım. Telefon ilede silemedim.
huni ile falan olmaz,yutup teknolojisi o  böyle bir teknik yöntem yok. toros şahin falan olsa neyse. hortumdur şişer, su kaçağı varsa motora dalmadan önce kaçıran yer yenilernir. bence ustaya bırakın motoru
Muhammed Orak
Anladim, usta boyle yapmami soylemisti usta da böyle alıyordu havasini o yüzden ben de böyle havasini almaya calisiyordum, teşekkür ederim bilgi icin.
Hava alma olayı nedir? Ben mazda’da kendim değiştim suyu. Radyatör altından hortumu çıkardım. Su boşaldı. Hortumu takıp üstten suyu doldurdum. Ne hava aldım ne başka bir şey yaptım. Hiç sorun da yaşamadım. Serviste de böyle yapıyorlardı mazda’da.
yazılanlar ışığında, yeni bir ustaya da bu motoru gösterin derim,
Bir kere alırsın, kapağı kapatırsın. Bakıma kadar ellemezsin. Kapağı açar ve tıslatırsan herşey boşa gider.
50/50 oranı ile su ve antifriz eklersen kaynama noktası Gm Dexcool için 128 dereceye çıkıyor.
Yine 20 psi basınca sahip bir soğutma sistemi ise sadece su koysan bile 109 derece kaynama noktasına ulaşıyor.
Bizim arabalarda mesela 20 psi basınçlı ortamda 50/50 karışım antifriz kullanımında kaynama noktası kaç dereceye yükselir hesaplamadım. Ama aravanın hararet kadranı 140 dereceye kadar çıkıyor
Muhammed Orak
Ustanın kazığını yedim sanirim, bu da bana ders olsun ne diyim.
  • Üzgün 1
Yasin Aygün
Hocam motor suyu belirli bir sebeple boşaltıldıktan sonra hava alma işlemi basittir. Motor soğukken suyu doldurursunuz devir daime giden alt hortumu biraz mıncıklarsınız elinizle tekrar eklersiniz marş yaparsınız motor çalışırken biraz daha mıncıklarsınız alt hortumu seviyeyi tamamlarsınız kapağı kapatırsınız. Motor ısınınca kaloriferi sıcağa alıp denersiniz sıcak üflüyor mu diye motora bakarsınız hararet çıkınca fan açıyor mu diye açıyorsa sorun yok. Bu işlemden 1-2 gün sonra tekrar seviyeyi kontrol edersiniz basınç altında o havayı atar kapaktan, eksikse tekrar eklersiniz bu kadar. Motor sıcakken kapağı açarsanız kaynar zaten her arabada böyle. Hortum sıcakta basınçtan sertleşir bu da normal. Yanlış bildiğiniz şeyler var
