C Max 1 Sağ Ön Taraftan Gelen Ses
Fatih Aldemir
Fatih Aldemir
Nerden geldiğini bulamadığımız bi ses sorunumuz var. Gelen ses vvvvvvv ya da vvvnnnn gibi bişey :) Sanki teker davlumbaza ya da bi kabloya sürtüyor gibi.. Ses sağ ön tekerden tarafından geliyor.
Sesin nerden geldiğini bulmak için yaptıklarımız ;
* Aracı lifte kaldırıp baktık ama olumsuz bi durum göremedik.
* Kriko ile kaldırıp sağ ön ve arka tekerleri balans aleti ile hızlıca dmndürdük ama teker yere temas etmediğinden mi nedir ses gelmiyor.
* Ses hareket halinde araç viteste iken de, boşta iken de gelmeye devamediyor.
* Hareket halinde aracı stop ettik ses yine geliyor.
* Teker bilyelerini kontrol ettiler ama sağlam dediler.
* Gergi bilyesinden şüphe edilip değişti en son. Belki ben duyamadım ama ses sanki bir iki gün sanki kesildi ama yine gelmeye başladı. (Ben sesi duyamamışta olabilirim)
*** Sesi kaydetmeyi denedim ama motor ve rüzgar sesinden dolayı başaramadım. Alttaki videoda 3. saniyeden itibaren dikkat edilirse anca duyulabiliyor. Arkaplanda inceden bi ses geliyor ama duymak zor olabilir.
https://www.youtube.com/watch?v=3KJHZDoCS7A
Ahmet Türedi
Hareket halinde geliyorsa alt muhafaza plastikleri ,çamurluk davlumbazları v.b rüzgar ile esneyip ,rüzgar nedeni ile ses yapacak parçalara odaklanın,Lifte kaldırdığınızda bu parçalarda gevşeklik veya vidalarında eksiklik var mı kontrol ettirin.Tahminimce çok saçma sapan bir parça yüzünden ses geliyor olabilir.
Ahmet Kiriş
Lastikler kaç yaşında?
Fren diskleriniz kaç yaşında? Genelde diskler aşındığında üst tarafından gözle görülür minik kırılmalar meydana geliyor ve balata ile diskin arasında ses yapabiliyor.
2012 C Max tecrübe ile sabit.
tarihinde Ahmet Kiriş tarafından düzenlendi
Fatih Aldemir
O kısımları kontrol ettik ama bu sorun görmedik. Bence de saçma bı yerden geliyor ama bulamayınca yola tedirgin oluyorum. Her an yolda kalabilirim hissi oluştu.
Lastikler iki yıl oldu galiba.
Disk sesi gibi değil cıyk cıyk etmiyor.
Ama bugün yine de baktırmak lazım, olur mu olur.
Benzer bir sorun yaşadıgımda bende sorun sağlam dıye gozlemlenen amortisör takoz bilyalarından cıkmıstı. (Direksiyonun heraket anlarında ses yapıyor düz gittiğiniz anda bilyalardan ses gelme ihtimali yok diye biliyorum)
Ses vınlama tarzı seslerin direksiyon pompası gibi parçalardanda geldıgıne şahit oldum ama sanırım sizdeki sorun direksiyonun sabit oldugu durumlardada mevcut.
Sizde ses direksiyon sabit olsada devam ediyor dogru mudur?
Fatih Aldemir
Mert ER yazdı:
Evet doğru. Tüm olasıkları denedim ve ses hiç kesilmedi. Direksiyon sabitken de sağ sol yaparken de ses devam ediyor.
Ses sadece araç durduğu yerde iken gaz verdiğim zaman gelmiyor. Sadece hareket halinde geliyor.
tarihinde Fatih Aldemir tarafından düzenlendi
Fatih Aldemir
Sanki rulman sesi gibi. Uğultu şeklinde ise.
İlk mesajdaki videoda çok dikkatli dinlenilince ses duyulabiliyor. Aracı kaldırıp balans aletiyle tekeri çevirdiğimizde ses gelmiyor.
Hatta lastik bozuk mu acaba diye lastikleri söküp çapraz şekilde yer değiştirdik yine ses geliyor.
Araçla geri geri giderken gelen sese benziyor biraz, sanki daha tiz bı ses.
yazdıklarınızdan yola cıkarak ön takım yada amortisör bilyası gibi şıklar elenmiş.
Bahsettiğiniz sesi yapabilecek çoğu yeri zaten incelemişssiniz. Düşük ihtimalde olsa tekrar v kayış rulmanları ve olası küçük hortum kaçaklarına karşı vs aracın motor kısmınıda bence tekrar bi detaylı incelemek lazım.
Durum sinir bozucu olmaya başlamış inşallah bir an önce tespit edersiniz
Fatih Aldemir
Aynen nerdeyse her yere baktık. Ses sadece teker yere temas ederken ve araç hareket ederken geldiği için lifte kaldırıp bakınca bulamıyoruz.
Ahmet İhsan Akşen
Sadece hareket halinde geliyorsa ve lifte aracı kaldırınca ses gelmiyorsa teker bilyası sadece yükte ses yapıyor olabilir.
Fatih Aldemir
Ahmet İhsan Akşen yazdı:
Üç ayrı usta baktı bilyeye. Üçü de bilyeden değil dedi. Ama bence de ustaların "ses burdan gelmiyor" dedikleri bi yerden geliyor ses. Çünkü kontrol etmediğimiz yer kalmadı.
Belki saçma gelecek ama eski tip balans yapan bir yere gidin bence. onda aracı lift ile kaldırmadan kriko ile kaldırarak  balans ıcın aracın uzerınde tekerlegı dondurduklerınden bır umut belkı sorunu teşhis etme şansınız olur
Fatih Aldemir
Onu yaptık ama ses gelmedi maalesef. Ben daha saçma olanı yazayım,iki gün önce ani ve sert fren yaptım ve ses kesildi. Deneme amaçlı tekrar aynı şekilde fren yaptım ve ses gelmeye başladı. Fren sistemi ile ilgili olma ihtimali çok fazla. Halbuki gelen ses ne balata sesine ne disk sesine benziyor.
Bu fren ustasına göstereceğim en yakın zamanda.
