2008 Fiesta 1.4 TDCİ Isınınca Uğultu
İsmail Keser
İsmail Keser
Herkese merhaba;
Aracımda ısınınca bir uğultu oluşuyor. Genellik 1, 2 ve 3.viteslerde 2000 devir ve üstüne çıkınca bir uğultu oluşuyor. Boşa alıp denediğimde kesilmiyor fakat azalıyor. 1 yıldır bu sesin kaynağını bulmak için yaptıklarımız;
1. V kayış rullmanları değişti.
2. Klima kompresör rullmanı değişti.
3. Motor ve şanzıman takozları değişti.
4. Şarj dinamosu rullmanları değişti.
5. Triger değişti. (Devir daim sağlam dendiği için kaldı.)
Bu ses şanzımanın kendisinden kaynaklanır mı?
Aracın içinde seyir halindeyken sesin geliş noktası, orta konsolun sağ çaprazı. (Saat 1 ila 1.30 yönünde)
İzmir'de bir usta motorun içinden geliyor dedi, bir diğeri rullmanlardan geliyor dedi, bir diğeri motor takozlarından geliyor dedi.
Tek ellemediğimiz klima kompresörünün kendisi kaldı.
Bu sesin kaynağını bulabilecek İzmir'de güvenilir bir usta aramaktayım. Önerileriniz için teşekkür ederim.
Düzeltme: Araç rölantide çalışırken hiçbir şekilde ses yok. Yalnızca seyir halinde, ısındığında ve 3.vitese kadar 2000 bin devir ve üzerinde ses yapmakta.
tarihinde İsmail Keser tarafından düzenlendi
Eksik bilgi girişi.
İsmail Keser
Çağatay Kılınç yazdı:
Kaç km de araç turboya da baktırın derim.
229 bin km'de araç. 15 bin oldu ben alalı turbodan herhangi bir ıslıklama duymadım ama turbo kutusunun üstündeki keçeleri değiştirmeyi düşünüyordum o zaman turbonun içine de baktırayım.
Ü.Emre Kartal
Nasıl bir uğultu, yani metal titreşimi gibi mi yoksa doğrudan sürtme benzeri mi?
Sesin geldiği bölge neresi? Belkide tamamen yanlış yerde aranıyordur.  Rölantide gaz verince artıyor mu?
Bence hiç ellemeden madem soğukken yapmıyor, aracın kalibrasyonlarını sıfırlatın. Turbo kalibrasyonu, enjektör, yakıt püskürtme basıncı gibi....
Sonra biraz kullanın bakalım değişme olacak mı görelim
İsmail Keser
Ü.Emre Kartal yazdı:
Devir sesi şeklinde bir uğultu. İçeride dönen bir parçanın dönme hızı arttığında (devir yükseldiğinde) ses de aynı şekilde artıyor. Nasıl tarif edebilirim tam bilmiyorum, "vınnvıınnvınnnnn" şeklinde yuvarlak bir parça sanki dönme hızını artırınca artırıyor gibi. Bir tane usta içeriden sübaplardan (motorun içinden esasen) gelebileceğini söyledi fakat motorun performansı gayet yerinde, yağ eksiltmesi yok, yakışı normal. Eksantirik milinden şüphelendim fakat rölantide dalgalanma yok, çekişi normal, motor saat gibi çalışıyor.
ODB II cihazı sipariş ettim, o cihazla kalibrasyonları sıfırlayabilir miyim yoksa servise mi gitmem gerekli?
Sadece ıslık değil uğultu da olabilir yakınımın başına geldi.
1 ve 2.viteslerde yüksek devirde siyah dumanlama problemi var, enjektörden veya turbodan şüpheleniyoruz turbo bakımı için usta arıyorum.
İsmail Keser
Şanzıman yağı değişti mi hiç?
500 km önce bakıma girdim şanzıman yağı değişti. Kışın yağmurda su almış, şanzımandaki bir parçanın bakımının yapılması gerekiyor demişti usta. (Parçanın adının unuttum, bakımdan kastı taşlamaydı sanırım.)
İsmail Keser
O parça bakım gördü mü peki?
Hayır vakit bulamadık maalesef.
İsmail Keser
Ben oyumu sanzimandan yana kullanıyorum.
Müsait zamanda öncelikli olarak şanzımanı açtırayım bakalım 15 bin kilometredir devam ediyor çünkü. İzmir'de özellikle 2. ve 3.sanayide şanzıman konusunda tavsiye edebileceğiniz usta var mıdır?
Çağatay Kılınç
İzmir'de değilim ama forumda ustaeller Sabri usta çokca dile getirilmişti.
Hamit inan
Şanzıman olsa boşta gaz verince ses artar mı ?
Hamit inan yazdı:
Hayır, o zaman volan debriyaj bilyalar vs bakılmalı.
Ü.Emre Kartal
İsmail Keser yazdı:
Modifiyeli elm ile yapılabilir. Sizin tariften anladığım gaz kelebeğinden geliyor ses. Bu eğer doğru ise sorun değil ancak ses gaza basınca duyulmaz onda.
Siyah dumanın sebebi egr var sizin araçta sanıyorum o da olabilir. Basitten zora gitmek lazım, araç bilgisayara bağlanıp kodlar okunacak önce.
Yasin Aygün
Hamit inan yazdı:
prizdirek rulmanından yapabilir o da debriyaja basınca geçiyorsa nokta atışı olur
İsmail Keser
Hamit inan yazdı:
Araç boştayken gaza basınca yine aynı ses çok az duyulacak şekilde geliyor.
ODB II cihazı bugün geliyor, bağlanıp arıza kodlarını silip tekrar kontrol edeceğim daha sonra.
Araç hem rölantide hem seyir halinde gaz kelebeği sorunlarını göstermedi bu zamana kadar. Rölanti dalgalanması yaşamadım.
İsmail Keser
Yasin Aygün yazdı:
Onu da denedik, araç seyir halindeyken debriyaja basıp gaz vermeye devam ettiğimizde ses azalarak devam ediyor.
Ü.Emre Kartal
İsmail Keser yazdı:
Arıza kodlarını not alın, ben arıza kodlarından ziyade adaptasyonların sıfırlanmasından bahsetmiştim. Fakat bilginiz yok ise tek başınıza kurcalamanızı önermem o kısımı. Ciddi iş açabilirsiniz.
Kelebeğin arızalı olması manasına gelmiyor bahsettiğim şey, elektronik çalışma sesi gibi düşünün.
İsmail Keser
Motor kontrol ünitesi, şanzıman kontrol ünitesi ABS/ESP, Dashboard bunları hepsi P0103 (MAF sensörü yüksek girdi) hatasını vermiş. ODB'de başka hata çıkmadı. MAF sensörü temizliği yapacağım. Fakat gün sonunda sesin kaynağının MAF sensörünün bu hatasından olabileceğini düşünmüyorum.
  • 2 yıl sonra...
İsmail Keser
Herkese merhaba yeniden, bu problemi çözebildik. Sağ aks rulman değişimi yapıldı ses kesildi.
İsmail Keser yazdı:
araç dükkanda teker dönmez motor çaılışır halde iken uğultu sesi var mıydı?
İsmail Keser yazdı:
İsmail Keser
Şöyle anlatayım, aracı çalıştırdıktan sonra boşta veya yükte herhangi bir ses yok. Ancak, araç biraz ısınınca yükte baya baya bir uğultu duyuluyordu, boşta ise çok dikkatli şekilde dinleyince duyuluyordu. Ustayla bir tur attık sağ aks rulmanından geldiğini söyledi. Değiştirdi, düzeldi.
