Debriyaj Pedalına Az Dokunup Çektiğimde Araçta Tek Seferlik Küçük Silkeleme Oluyor.
Serkan AKÇIN
Çözüme git Serkan AKÇIN tarafından,
Serkan AKÇIN
Arkadaşlar merhaba,
Tiguan 2011 model Manuel vites aracımın debriyajına azıcık dokunup çektikten 1 sn kadar sonra araçta küçük bir silkeleme oluyor.
Vites değiştirdiğimde vites değişimi gerçekleştikten yaklaşık 1 sn kadar sonra silkeleme düşük devirlerde mutlaka oluyor.
4,5,6 viteslede bu sorun yok. Belki de hissedilmeyecek derece oluyor ben fark edemiyorum.
2-3 ustaya baktırdım.
Baskı balata olarak öngörmediler. Çünkü vites değişimi gerçekleşmiş oluyor hemen 1 sn sonra silkeliyor.
Bujiler ve bobinlerden şüphelendiler. Her ikisi de tüm takım değişti ama değişen bir şey olmadı.
Araçta Prins LPG var. Bu sorunu hem gazda hem benzinde yapıyor.
Prins yetkili servisiyle gazdayken tur attığımızda herhangi bir sorun LPG kaynaklı görünmüyor dedi. Tüm değerler normal ve arıza da oluşmuyor dedi.
Bu sorun ne zaman nüksetti derseniz enjektörlerimin 2 tanesi tıkalıymış. Tümü solüsyona yatırıldı, temizlendi. Bu sorun yaşanmaya başlandı. Belki eskiden de vardı ama enjektör sorunu gizlemiş olabilir diye düşünülebilir.
Çeşitli moturcu ustalarından gelen yorumlar şöyle. Sizce hangisine inanayım bilemedim.
  • Yüksek basınç pompası sorunu olabilir dedi birisi ama LPG'de de yapınca ki %5 karışım varken bu sorun yaratmaz diyen var.
  • Buji, Bobin değiştirmelisin diyen oldu. Denedik değişmedi.
  • Siboplardan kaynaklanabilir diyen bir kısım var.
  • Tüm motor yapılacak diyen var.
  • Aracı hiç uğraşma değiştir diyen var.
Bana bir uzman lazım.
Bi bakarsın debriyaj pedalı elektroniğinden bile olabilir belki bu. Müşir sanırım adı.
Biraz destek atın yorumlayın bana yol gösterin.
Çünkü cihaz bağlayıp görünen bir hata değil. Bu da çözüm bulmayı çok zorlaştırıyor.
Araç: Benzin+LPG 150 Hp Manuel Vites Tigaun 2011 4x4
boşta drururken debriyaja basınca motor devri (az) yükseliyor mu?
Serkan AKÇIN yazdı:
vesile ile en sevdiğim kombin.
Serkan AKÇIN
Hayır yükselmiyor. Esasında başka herhangi bir şekilde hiç bir koşulda sorunum yok. Sadece vites değişim sonrası ara gazı yerir gibi az öne atılması var.
yükselmesi lazım? diğer manuel tsi kullancılardan da teyit alınabilir. vites değişirken devir aşağı iniyor mu _ vites geçişi aralığında
Muhammet Ali Deli
Sorunu bulana çözene kadar daha bir çok şeyi değiştirtirler. Vw klasiği.
Serkan AKÇIN
Aracımın başına gittim. Hem benzinde hem LPG de rolantide çalışırken sayısız defa debriyaja bastım bastım çektim devir göstergesinin kılı kıpırdamadı. Oldukça sabit.
Vites değiştirirken de deneyeceğim ama devir tersine yukarı çıkıyor bile olabilir. Emin değilim ayrıca cevap vereceğim ona.
Muhammet Ali Deli yazdı:
O konuda ustam yanımda. Elindeki ürünleri kullandırıyor. Örneğin bobin. Oldu mu bakıyor. Olmadı eskisine dönüyor. Vw klasiğidir belki ama benim yetkili servis insan dostu şimdilik :)
Muhammet Ali Deli
Serkan AKÇIN yazdı:
Akıllı insanı severim usta :) vw biniyorsan dürüst ustan olacak yoksa sıkıntı para yetişmez. Umarım tez zamanda çözersiniz sorunu :)
Serkan AKÇIN
Vites geçişinde de denedim. Devir hiç düşmedi. Aksine sanki biraz yukarı kaçtı.
Serkan AKÇIN
Vites geçişlerinde devir  inmiyor
Serkan AKÇIN yazdı:
olması gereken bu, peki silkeleme ne zaman oluyor tam olarak? vitesi 3 e aldık ve gaza tam bastık o sırada mı?
Serkan AKÇIN
Gaza tam basmaya gerek yok. Vitesi 3 e aldıktan sonra istop etmeyecek kadar sakin gaz verip debriyaj ayağımda tam serbest kaldığı anın hemen peşinde silkeletiyor. Hatta gaza sabit basıp düz yolda debriyaj azıcık basıp çekincede aynı şey oluyor.
Serkan AKÇIN yazdı:
elektronik bir gariplik bu, yani mesela pedal müşürü
Eyüp Çetin
Debriyaj konum sensörü olabilir. Benzer sorunu yaşarken debriyaj sensörünü değiştirdim düzeldi.
Fatih Sarıkaya
Usta adamın hali başka oluyor. Çok mantıklı.
Serkan AKÇIN
Müşir değişikliğini bir deneyeceğiz. Dizel araçlarda oluyor genellikle dediler bunun için ama sanırım çok derinlerde bir debriyaj kutusu var Tiguan da. Ona ulaşmak baya zor. Bakalım değiştirmeyi deneyelim. Haber vereceğim sonucu. Başka aklına gelen bir tespit olursa paylaşırsanız sevinirim.
Serkan kuzenimdir. Olayı telefonda epey yorumladık..
En son enjektörlere temizlik yapıldı, sorun da enjektör bakımından sonra başladı dedi.
Ben de mantık olarak tersten git dedim :)
Enjektörden başla.
Olur olmaz bilmem.. Ben oyumu enjektörden yana kullanıyorum.
baştan data eksik... ben enjektörcü gibi enjektörcü uzun süredir görmedim.  ben sök tak işçiliğe oy veriyorum o zaman
Bozmuş diyorsun yani :)
Serkan AKÇIN
Serkan AKÇIN yazdı:
Data eksik değil. İlk mesajımda bu kapsam var. Ama işçilik temiz mi orası yukarıya havale. Nasıl anlayacağım şimdi doğru iş mi yapıldı. Bilgisayara bağlayınca temiz kağıdı çıkıyor motorun.
Serkan AKÇIN
temizlenmye çalışılan benzin enjektörü mü lpg mi?
BENZİN
Nihat Palolu
Sizin arabanın motoruna benzer bir motoru var benim arabanın. Rölantideyken debriyaja basınca motor devri sabit kalıyor. Vites geçişlerinde devir düşüyor. Sizin kavrama gecikmeli oluyor olabilir mi? Sizin pedalla işiniz bitiyor ama kavrama 1 saniye geç kalıyor gibi.
Serkan AKÇIN
Debriyaj müşiri değiştirildi sonuç değişmedi.
Enjektörleri ustam denemek amaçlı piyasadan sağlam bulamıyor. Ancak sıfır almak gerekli ve taktığımızda da geri dönüşü yok. Tüm maliyet 13binlere geliyor ve şu an bu ücrete giremem.
Baskı balata değişimi zamanı gelmişti zaten ilk önce onu değiştirmeye karar verdik.
Bakalım sonuç değişecek mi bilgi veririm.
Ankarada denemelik 4 adet enjektör bulabilmenin yolu nedir?
Bulup deneyeceğim ve olursa sıfır dahi alabilirim.
Sanırım passat filan tüm tsi'larda enjektörler stadartmış.
Enjektörü test etmek için değiştirmeye gerek yok Serkan..
Enjektörcünün söküp test edebilmesi gerekir.
Bu teklifle girmedin mi, yorum yapmadı mı ?
