Ford Fiesta - Gösterge Titremesi ABS ve El Freni Yanması
Eren Altunöz
Eren Altunöz
Aracım Ford Fiesta 2012 Titanium x marş bastıktan bir dakika içerisinde hareketli ya da hareketsiz olarak saat göstergesinde titreme başlıyor bazen el freni ve ABS ışığı yanıyor.Saat göstergesinde titreme Kontağı kapatıp tekrar çalıştırdıktan sonra düzeliyor Kontağı kapattığım zaman birden sistemi kapatır gibi saat göstergesi de tamamen kararıyor ışığı yanıyor .bu sorunu uzun bir zamandır çözemedim Akü ve Dinamoyu değiştirmiştim bu sorunu çözmemde yardımcı olursanız çok mutlu edersiniz
Oğuzkan Erışık
Göstergeyi sökebiliyorsanız arkasında bulunan sokete bir bakın. Oksit yapmış olabilir.
Eren Altunöz
1 yıldır bende hocam bi sıkıntısı yoktu 7-8 aydır aynı sıkıntıyla uğraşıyorum bazen bir süre yapmıyor sonra yapmaya başlıyor
Ü.Emre Kartal
Bence aracın modüllerinin bir resetlenmesi lazım. Akü takılırken ark yaptırıldı ise modüller sapıtabiliyor.
Eren Altunöz
Bu sorun çalıştırdıktan bir süre motor arıza ışığı yanıp stop ediyordu birden gücü kesiyordu
Şimdi titreme yapmaya başladıktan sonra Duruyırum kontağı kapatıyorum açıyorum sorun olmuyor
Uğur Çınar
Tesisat problemi bu gelen bir yerde kiriklik var kablonun
Eren Altunöz
Nasıl bulabilirim kırıklık varsa hocam
Eren Altunöz
Ü.Emre Kartal yazdı:
Akü değiştirmeden öncede vardı sorun hocam
Oğuzkan Erışık yazdı:
Bu durum motor arıza ışığı yanıp stop ettirmesine sebep olur mu ki hocam
Uğur Çınar
Araba da biri oturuken biride gelen kabloları sallayarak test edeceksiniz en basit yontemi
Oğuzkan Erışık
Eren Altunöz yazdı:
Stop ettirmesine sebep olmaz bence.
Ömer Sarıgül
Arıza kodu neler bakıldı mı? Akü kaynaklı bir arızaya benziyor kutup başlarını tekrar kontrol edin gevşek veya oksitli olmasın.
Eren Altunöz
Ömer Sarıgül yazdı:
Geçen hafta gittim debriyaj sensörü hatası çıktı yapıldı sorun devam ediyor bununla ilgili arıza kodu çıkmıyor
Ü.Emre Kartal
Eren Altunöz yazdı:
Bence hiçbir işlem yapmadan modüllere reset atılsın. Öncesinde bir hata yapıldıysa yine benzer şey olabilir.
Kablo sıkıntısı olsa aç kapa ile düzelme olmaz. Hem ABS hem el freni yanıyor ise
BCM modülü ilk sırada.
Sonra PCM ve IPC modülü
ABS modülünü her türlü resetleyin ancak sonrasında öğrenme yapmanız lazım. Yoksa hata kodu alırsınız 🙂
  • 4 ay sonra...
Ramazan Altıntaş
2006 fiestamdada buna benzer sorun vardı özel bi ford servisine gittim PC ye bağladılar ve sorun akünün kabloları başlığında çıktı oksitlenme yok ama tabakalaşmış zımpara yapıldı ve sorun çözüldü denemekte fayda var
tarihinde Ramazan Altıntaş tarafından düzenlendi
