Ford Fusion - Yakıt Tüketimi
Cem Topuzca
Cem Topuzca
Merhaba aracı yeni aldım 2005 model dizel şehir içi yakıt tüketimi 7,8 lt normalde 5 civarı olması lazım daha hiç servise götürmedim sizce sorun enjektörlerde midir?
İstanbulda şehiriçi 5 lt mi olmalı? Tİpik istanbul trafiği -ki akşam köprü trafiği hariç- en az 7 lt olur zaten. 5 leri görmek için sabah 05.00 te yola çıkıp Gece 01.00 de dönmek gerek.
Cem Topuzca
Beylikdüzü Arnavutköy rotasında kısmen trafik kısmen açık yol geçen ay çanakkaleye gittim ortalama 90 km hız ile gidiş dönüş tam dolu depo 675 km de yakıt bitti çok fazla tüketim değil mi sizce ?
Cem Topuzca yazdı:
27-33 lt arası tüketmesi lazım. siz kaç lt aldınız bu yolculukta?
Cem Topuzca yazdı:
42 litre yakıt aldım
fazla. yolda arkadan duman atmıyor mu bu motor? gece dikiz aynasından daha çok belli eder?
Cem Topuzca yazdı:
bu rota da 7 lt tüketim çok
motor ne 1.4 1.6?
5.5 larda olmalı tüketim sakin şehiriçi aşırı trafikte beklemeden ama bi bindiğinizde en az 10 km gidilen kullanımda. 1.6 ile.
Önder Özcan yazdı:
ben sürekli karşıya felan gidiyorum öyle trafikte sürekli yatmıyorum. nerde  bu trafik?
motor ne 1.4 1.6?
Mars’ta da yok bu trafik. Nerede acaba :)
30.sn’den sonra izleyin hocam. 10km dur kalk nasıl gidiyoruz
motor ne 1.4 1.6?
Nerde bu sakin şehiriçi trafiği bi söyler misin abi bana? Bir üst mesajda Tansu video koymuş, ben de üşenmesen bu saatte arabadan kameranın sd kartını alıcam da neyse. Bugün (pazar) saat16.00 da bostancıdan E5 e girdim uzunçayır köprü yoluna kadar çok ağır yürüyen trafik, köprü (15 temmuz) yoluna ayrıldığım an duran trafik, abartısız. Oradan köprüye kadar duran- durk kalk ilerledim. Beşiktaşa gittim, 12,4 lt. Hadi benim motor büyük, 1,6 olan da 8-9 dan az yakmaz o trafikte.
Güzergah ve kullanım saatleri tüketimde çok önemli.
pazar günü milletin dönüş saatinde gitmiyorum tabi.
bostancıdan beşiktaşa gidecek olsam önce üsküdara arkadan çıkarım son girişten girerim.
2005 model fusion 1.4 tdci asm yarı otomatık araca sahıbım.
Daha biraz önce araç ile bandırmadan yola cıkıp izmit'e gelmiş bulunmaktayım. Yolun yarısı ucretsız sehırler arası az bir kısmıda otobanda olmak üzere ortalama hızım 110km diyebiliriz.  Hesapladıgım güncel yakıt ortalaması şuan 4 - 4.5 litre civarı. (Klima Kapalı)
İstanbul tarafiği çok değişken fakat çanakkale yolcugunuzu baz alırsak yakıt tuketımınız bence baya yuksek oranda.
tarihinde Mert ER tarafından düzenlendi
Hüseyin Sönmez
1,6 Dizel olanı uzunyolda sakin kullanımda 4,5 lt civarı yakar şehir için en fazla 6 lt görür.  Enjektör vb sıkıntılar olması muhtemel.
Cem Topuzca
Değerli yorumlarınız için teşekkürler araç 1.4 belirtmeyi unutmuştum herkese kazasız az trafikli seyirler dilerim
  • 2 ay sonra...
Korcan Güneş
Aracı 3000 Devire getirmeden genelde 2000-25000 devir arasında vites geçişi yapıyorum pek hor da kullanmıyorum. şehir içi ortalama 10L uzun yol 6.5-7LT civarında yakıyor 2004 1.6 araçta tüp yok benzinli 90-110 arası devirli kullandığım zaman max 6.2 LT'ye düşüyor sizce problem nereden kaynaklı. yol bilgisayarı yok yol bilgisayarı olsa ordan takip edeceğim ama :)
Son olarak birde  OBD cihazı ile yapılabildiğine dair yazılar görmüştüm forumda aradım o konuları bulamadım. OBD cihazı ile araç beynine bağlanıp uygulama üzerinden bunu kontrol ettiğim zaman araca herhangi bir zararı olur mu ayrı konu açıp kalabalık yapmak istemedim.
Hüseyin Sönmez
Korcan Güneş yazdı:
Bir sır vereyim mi 1.6 benzinli fort için normal değerler.
Korcan Güneş
Hüseyin Sönmez yazdı:
yani aslında 6.2L de kalsa normal de 6.5-7 arasında son bir kaç aydır hocam o yüzden yazdım, geçenlerde samsuna gittim uzun yolda 6.6 LT yaktı arada bir 130ları gördüm  100km de 0.5L içinde çok kurcalamadım ama merak etmiştim sadece.
Teşekkür ederim.
Hava soğuyunca normaldir bir de hava filtresi tıkandıkça artar ayrıca yanlış yağ (10-40 vs) koyunca da artar
Lastik havası düşerse artar vs
Hüseyin Sönmez
Atmosferik motor sonuçta hava basıncı ile de cidddi değişim olur.
Hava soğuyunca havanın yoğunluğu arttığı için mi fazla yakıyor motor?
Korcan Güneş
kendi aracıma 1-2 kere 10W40 yanlış yağ koymuşlardı. yakıt artması gibi araç sesli çalışmaya başladı. 5W30 hem sessiz çalıştırıyor hemde performans olarak daha atik oluyor araç
Korcan Güneş yazdı:
Usta kısmısı işte..
soğukta çok yakmasının nedeni ilk başta soğuk iken yanmanın tam verimde olmaması. motor ısınıncaya kadar epey zaman geçiyor. Bir de motora giren hava soğuksa yanıncaya kadar yine ısınması gerekiyor. Yoğunluk konusu aslında pozitif katkı sağlar az da olsa ama soğuk olması işi bozar.
Aynı araçtan kullanmıştım bence değerleriniz normale yakın. Dütüş stilinize bağlı olarak şehirler arası yolda 5,5~6 lt ye belki inebilirsiniz.
