Courier Fan Sorunu
Murat Kırçal
Murat Kırçal
Slm arkadaşlar 1.6 95 beygir courier yaz aylarında fan açmıyordu.Alalı 1 ay oldu.  Bir kaç gündür aracın harareti normal ama fan açıyor. Suyu , antifrizi tam. Birde 2015 model 1.5 75 beygir olanı var o araçta böyle bir sıkıntı yaşamadık. Pazartesi servise götüreceğim cevaplarınız için teşekkürler.
Çağatay Kılınç
Şehir içi sürekli dur kalk ve sıkışık trafik veya dpf temizliği ensasında da olur. Aynı motor aynı araç Kayseri'nin kış soğuğunda açtığını bilirim.
tarihinde Çağatay Kılınç tarafından düzenlendi
Murat Kırçal yazdı:
açmasa motor piston aşağı inerdi. büyük ihtimal dpf rejenarasyonu tamamlayamıyor ve daha sık tekrarlmaya başlamış olaiblir
Osman Ünal2
Çağlar abinin dediği gibi fan açmayan motor açar :D Denemek için olduğu yerde çalıştırın 15-20 dakika eğer açmazsa biraz deviri yükseltip 1 dakika falan gaz verin %100 açılması gerekir.
