D3S Bi-Xenon Ampul Yerine D3S Bi-Led Olur Mu?
Aydın Sert
Aydın Sert
Komple sistemi iptal etmek gerekir oda arıza ışığı yakar sinir eder. Belki AFL çalışmayabilir. Ayrıca bu ampulden de verim alamazsın kısacası uzun lafın kısası özetle olmaz :)
Aydın Sert
O zaman xenondan devam.
Önerebileceğin bir ampul var mı Metin Hocam?
Orijinal Osram xenarclarımın biri hafif renk değiştirmeye başlayınca Aliexpress üzerinden 1 çift 6000K çok satandan Supervision markalı ampulleri almıştım.
Sonra 5000K yine aynı yerden Glowtec markalı bir çift aldım.
Gönül ister ki şunlardan birini alayım lakin çok pahalı;
https://www.hepsiburada.com/osram-next-generation-d3s-night-breaker-laser-xenarc-xenon-ampul-200-35w-pm-HB00000HYNLN
https://www.hidconcept.com/products/d3s-philips-hid-ultinon-6000k-42403wxx2-bulbs-pack-of-2
Şunlar var nedir ne değildir anlamadım;
https://www.gittigidiyor.com/otomobil-motor-aksesuar/d1s-xenon-ampul-philips-4300k-gun-isigi_pdp_729608764
https://fsmauto.com/urun/d3s-xenon-amnpul-beyaz-xenon/
https://fardoktoru.com/d3s-xenon-6000k-hid
Aydın Sert yazdı:
Valla ben D3S Osram kullanıyorum. Eski aracımda D1S Osram ve Philips kullandım. Osram ın rengi çok güzel 4300K gibi değil bir tık beyaz. Philips ise bir tık sarı tam gün ışığı ama lümeni fazla. Bu Osram ile Philipse fason üretim yapan markalardan bulsak fena olmayacak aslında. Ben 5000K dan yukarısına bakmam. En iyi renk yine sıcak beyaz yani 4300-5000K arası.
Aydın Sert
Tarif ettiğin ampul şu mudur Hocam;
https://www.hepsiburada.com/osram-d1s-xeranc-standart-xenon-ampul-12v-35w-4300k-p-hbv00000hyq4r
Bu megane icon donanımlarda kullanılan hangi ampul? Kesilme çizgisi mavimsi, rengi net beyaz.
Aydın Sert yazdı:
Kesilme çizgisindeki mavilik mercek kaynaklı. Halojen mercekte bile dikkat et kesilme çizgisi mavidir.
Kullandığım ampül bundan teli yeşil renk. Renk dersen Osram lümen dersen Philips.
Aydın Sert
Hocam peki merceğimi temizlemek istesem kendim nasıl yapabilirim?
Hassas toz fırçası ile ampul yuvasından? ya da basınçlı hava ile uzaktan hafifçe?
Aydın Sert yazdı:
d3s bi-xenon yerine d3s bi-led takılsa ne olur?
soruyu biraz düğzeltelim: bi xenon denince komple merceğin değişmesi lazım gelir, d3s xenon ampül yerine led ampül değişimi dersek, zaten daha iyi olmaz, takmak için de komple elektrik tesisatına girilmeli. cıks yani olmaz
mercek değişip aynı zamanda elketrik tesisatına girilirse olur, o da 3000TL lere doğru gider,
Aydın Sert
Çağlar abi düzelttiğin için teşekkür ederim.
İlan açıklamasında plug-play diyordu. Ondan acaba olur mu ki demiştim ama olmayacağını anladım.
O halde kaliteli ve orijinal bir ampul alarak yol alacağız.
d3s xenon nun gayet iyi aydınlatması lazım, cmax gece nasıl bilemem ama hiç görmedim
Aydın Sert
Abi şöyle ayar yaparken çektiğim 10m görüntüsü var. Hiç gece videosu yok.
Aslında aydınlatma gayet yeterli ve tatmin edici.
Daha fazlası olsun istiyorum.
Yıldan dolayı merceğim buğulandı mı diye düşünüyorum. Belki de ampullerim orj olmadığı için daha güçlü aydınlatma elde etmek istiyorum.
Şu osramlardan deneyip görebileceğim bir yer olsa alacağım. Ama ampulden emin olmak istiyorum. Yoksa mercek temizliğine bakacağım.
Cem Işık
Mercek buğulanmaz da merceğin yansıtıcı kısmı xenon ampulün yüksek ısısından ötürü kararır, bu da aydınlatma verimini düşürür. Ama çok hassastır yansıtıcı, yıkanmış arabayı kurular gibi silince hemen bozulur. Hafif nemli bir pamukla hiç bastırmadan silip temizlenebilir bir ihtimal.
Bu farlar sanırım Valeo veya AL Bosch. Bu mercekler erken kararıyor temizlik çok birşey değiştirmeyecek. Muhtemelen değişim ister.
Ampülün oturduğu yerin fotosunu atar mısın?
Aydın Sert yazdı:
Şimdi camda toz varsa basınçlı hava çok birşey değiştirmez.  Mercek temizlenir mi bence temizlenmez toz değilse çünkü genelde yanık olur. Ancak farın ayrılması mikrofiber bezle falan hassas şekilde temizlik ister. Yıkanarak temizlenir ve kurutulursa bezin oluşturduğu kılcal çiziklerde minimum seviyede olur.
Aydın Sert
Hocam akşam çekip atayım görüntüyü.
Bir de video çekerim.
Aydın Sert yazdı:
yukarı aşağı tamam da, sağ sol ayarları kaçık bence
Led yüksek verimli ise xenondan daha fazla aydınlatır. D3s soğuk başlangıç akımı ile led aynı ise hata vermez. Ancak, mercek içi kirli veya kararma varsa led kusurları daha fazla ortaya çıkarır. D3s 3800lm. Şayet led bu değerinden üstünde olursa ve odak sorunu vs olmazsa xenondan daha iyi aydınlatır
Ha şunu ekleyeyim. Bixenon merceğe led ampül eklendi diye o biled olmaz. Biled merceğin komple kendisi led ve mercek olan sistemdir.
Aydın Sert
Benim ampuller bitmiş [emoji3]
Sol eski sağ yeni
Sol eski sağ yeni
Valeo bixenon mercek.
Aydın Sert
@Metin AkbalHocam ampulleri değiştirince aydınlatmadan memnun kaldım. Eskiye göre çok fark etti. Bu merceklerle ilgili artı yönde bir katkı olacaksa ne yapılabilir? Erken kararır demiştin. Yansıtıcı krom çanaktan bahsediyorsun sanırım.
Aydın Sert yazdı:
Aynen yansıtıcı çanaktan bahsediyorum. Eğer ki tatmin etmeyen bir durum yoksa kurcalama :)
Aydın Sert
Yok yok şuan gayet memnunum:good1:
