Liqui Molly Top Tech 4600 ile Lukoil Gm 5w30 Arasında Ses Farkı.
Merhaba dolstlar.
Bu gün klıma geldi motora mikrofon bağlayıp ses kaydı aldım. Egzantirk mili ve Varyatöün yanına mikrofonu bağladım. İlk video Liqui Molly Top tech 4600 motor yağına ait. İkinci video ise Lukoil Gm 5w30 motor yağına ait.
Aradaki farkı siz söyleyin.
Hava sıcaklıkları farklı olduğu için  olabilir mi?
:) çok fazla yağ buharı çekiyorsun içine yapma.
Mustafa Tüfekçi yazdı:
yahu onu boş verde, hanım yan odada zoom üzerinden tarot falı, taş falı baktırıyor :( Kara büyülere felan inanmaya başladı.. :( elbiselerde kaç tane muska vardır haberi yoktur kesin :(
Evren Erakçora yazdı:
Videoalarda motor operasyonel sıcaklıkta . Dikkat ettim.
Koray Demir
GM mühendisleri aracı üretirken seni göz ardı etmiş olabilirler.
Dış hava sıcaklığı önemli değil mi? Kışın bana araba gürültülü geliyor.
tarihinde Evren Erakçora tarafından düzenlendi
Ali Gök
Arabaya mikrofon bağlayıp sesini dinliyorsan napsın oda kara büyüye kapıldın sanmış büyü bozdurmaya uğraşıo işte
Vaay be, Kulaklıkla dinleyince aradaki ses farkı belli oluyor. Liqui molly motorun sesi çok tiz çıkarken, Gm motor yağında çok tok ses çıkıyor. Harbiden bir fark varmış. Yalnız ben anlamadım neden Liqui mollyde  ara ara çınlamalar var iken Gm de bu çınlamalar yok.
Ve hasıl dostlar motor cut-off iken rampa aşaği vites düşürüp orta devirle rampayı iniyorum. Maksat su ve yağ pompasının çalışmasını sağlayıp soğutma yapmasını  istiyorum. Yanlış mı yapıyorum. Bana bir otorite cevap versin.
Örnek 3500 devirle rampa iniyorum.
https://youtu.be/kI01uEYQ3eA?t=215
Hamit inan
Mercedes'in yağ teknik şartnamelerini sağlayan yağları tek tek inceledim. En üst segmenti karşılayan en uygun ve en kaliteli yağ Shell helix . Tüm araçlarda da aynı olacağını düşünüyorum.
( hx serisi değil sadece helix )
tarihinde Hamit inan tarafından düzenlendi
Hamit inan yazdı:
Ben ali’ye shell al dedim. Araç markalarının yağları teknolojiyi geriden takip ediyor
Üstteki videoda parçalar daha yağlı ve daha güzel çalışıyor gibi geldi bana
Daha iyi anlamanız için yardımcı olayım.
Burda LM yağın tam yük 4000 devire tırmanıyor
https://youtu.be/IIEACM29O_A?t=163
Burda ise Gm yağı tam yük 4000 devire tırmanıyor
https://youtu.be/kI01uEYQ3eA?t=433
Sahte yağ riskine giremedim. O nedenle daha önce 18000 km kullandığım yağdan aldım.
Murat Sahın
Otorite değilim, söyleyeceklerim de tavsiye niteliği taşımaz. Baştan belirteyim.
3500 devirde rampa inmek gösterdiğin gerekçe için makul değil. Cut off sistemi kaç d/d'de aktive oluyor onu öğrenmek lazım. Aracın soğutma yapabilirken aynı anda hipermil yapabilmen için min. cut off devrinin az bir şey yukarısı kafidir. Çok yüksek devirler ile aracı kompresyona sokmak trigere gereksiz yük bindirecektir.
Murat Sahın yazdı:
1500 devirden itibaren araba cutoff yapıyor. Ama haklılık payında var.
Murat Sahın
2000-2500 devir aralığı işini görür. Hem cut off devrede olur, hem trigere yük binmez, hem de o devirde devirdaim ve yağ pompasının çalışma devri motor yükteyken bile gerekli yağlama/soğutma işlevini yapabileceği seviyede, sen bir de rampa aşağı gidiyorsun, araç yakıt kullanmadığı için ısı üretimi tamamen sürtünme kaynaklı, yani çok az. Yeterince soğuyacaktır. Trigere bunun için fazla yüklenmeye, yolu bilmiyorum ama, 3500 devir ile gidip ilerde fazladan fren yapıp balata disk eskitmeye gerek yok.
Triger yük çeken bir şey midir? Tamam devir arttıkça triger zorlanır ama bunun haricinde yük var mı? Motorun kranktan aldığı yükün trigerle bi ilgisi olmamalı sanki
Murat Sahın
Örnek olması açısından; trigeri zincir ola araçlarda ustalar özellikle uyarıyor yüksek kompresyonun zincirde erken uzamaya sebep olacağı ile ilgili. Zincire yük biniyorsa kayışa da biner diye düşünüyorum :) Söylemiştim, YTD.
Devir ne kadar yüksekse trigerin maruz kalacağı baskı o kadar fazladır mantıken.
Ali Gök
Arabayı sürerken bu hesapların hiçbirine gerek yok araba bozuk değilse bozuk değildir bozuksa bozuktur belli eder zaten
Hamit inan
Murat Sahın yazdı:
Alternatör, direksiyon pompası, devir daim ve siboplar sadece trigerden güç alır. Kompresyon yada gazlamak bunu değiştirmez. Bunların ihtiyacına göre zincir yada kayış yıpranır. Ani gazlamalar ikisininde ömrünü kısaltır. Zincirde ufak bir fark var yalnız. Kullanılan yağ kötü yada değişim aralığı uzun ise zincir daha tez yıpranır.
Hamit inan yazdı:
Yani ben de böyle düşünüyorum.
Ebrar Tüfek
Ali abi, yenge hanımı tez zamanda bu işlerden uzaklaştır. Başınıza çok büyük bela alırsınız, bu konular ile ilgili halen daha sıkıntı çeken bir kardeşin olarak yazıyorum bu yazıyı.
Hamit inan
Ebrar Tüfek yazdı:
1 sene veriyorum :)
