Megane 3 - 1.6 CVT Araç için Mekanik Bilgiler
Enes Talha Tüfekçi
Enes Talha Tüfekçi
Merhaba,
2015 model 1.6 CVT Megane için internetten edindiğim teknik ve mekanik veriler aşağıdadır. Faydalı olması dileğiyle:
“Merhaba,
Bu kılavuz Nissan motor ve Jatco şanzımana sahip Megane III-Fluence araçların parça listelerini ve değişim aralıklarını içermektedir. Tavsiyem, servise pek güvenmeyin ve bakım öncesinde parçalarınızı kendiniz edinin. Bu tüm markalar için geçerli tabi ki ama servisler özellikle bu araçlar hakkında pek bir bilgiye sahip olmadığı için daha dikkatli olunmalı.”
Megane/Fluence III 1.6 CVT
Gördüğünüz k değerleri 1000 anlamına gelmektedir. 15k = 15000km
o Motor: H4M/HR16DE
○ Triger zincir ömrü 200.000-250.000 km arası.
○ Her 90.000 km civarı sübap açıklık ayarı yapılacak.
○ Ortalama motor ömrü 250.000 + km(ve yukarısı) olarak geçmekte.
Motor yağı 5W/30(bulunduğunuz iklime göre değişir) 4.3 L. Yağ sınıfı ACEA
A5/B5. Örneğin ELF EVOLUTION 900 SXR 5W-30
(15k - 1 yıl)
Bu motorlar bir miktar yağ yakmaktadır, herhangi bir arıza olarak düşünmeyin.
Bir sonraki değişime kadar elinizdeki 5 L yağın tamamını kullanmış olacaksınız. 10k km boyunca 500-800 L arası tüketim yapmakta.
○ Soğutma sıvısı Total Glacelf Auto Supra
(150k - 8 yıl, sonrasında 75k - 4 yıl)
○ Yağ filtresi Renault/Samsung 15208-5758R, Nissan 15208-65F0B, Bosch
3300, Bosch 0 986 452 061, Mann W 6025 vb. muadil filtre
(15k - 1 yıl)
○ Yağ boşaltım tapası pulu-rondelası 11026-01M02
○ Polen filtresi Nissan 27277-1KA0A, 27277-1KA4A, Renault 27 27 749 36R,
Mann CUK 1629, Mahle LAK 852 vb. muadil filtre
(30k - 2 yıl) (ben her 15k'da bir değiştiriyorum çünkü bulunduğum ortamda çabuk kirleniyor, o şekilde de sağlıklı değil solunan hava)
○ Hava filtresi Renault 8200820859, 165467751R, Mann C 25 115, Bosch
F026400138 vb. muadil filtre
(30k - 2 yıl) (ben her 15k'da bir değiştiriyorum)
○ Ateşleme sistemi:
● Bujiler: NGK PLZKAR6A11, Renault 224012331R kodlu orijinal bujilerin 60k km önerilen ömrü bulunmaktadır. Yerine iridium-tipped type NGK DILZKAR6A11 (NGK 91691) tercih edilebilir, bu modelin ömrü üreticisi tarafından 100k km olarak belirtilmiştir. 1.1 mm boşluk
● Değişmesi nadiren gereken, söküm esnasında kontrol edilecekler:
● Bobin: 224483RC0A (2014 modelden çıkan), 224339807R (4 adet)
○ Kelebek kutu contası: 16175-1HC0A 161758202R
○ Emme manifold contası: 140323253R
○ Fren hidroliği:
DOT4 (30k - 2 yıl)(çoğu usta bunu doğru şekilde değiştirmiyor veya hiç uğraşmıyor, değişim makinası olanları tercih edebilirsiniz)
○ Alternatör gergi kayışı ve rulmanı set Renault 117201618R. Sadece kayış Renault 117209638R, Nissan 11720ED00B, SKF VKMV7PK1140, genel isim 7PK1140
(60k)
○ Yakıt filtresi bakım gerektirmemektedir.
*Bakım kilometre aralıkları bazı arkadaşların kafasını karıştırmış olabilir. Bu motor atmosferik(turbo mevcut değil) olduğu için bakım aralıkları 10k yerine 15k olarak geçmektedir.
● Değişmesi gerekmeyen diğer parçalar:
○ Ön cam sileceği: 600mm / 400mm
○ Motor muhafaza koruması, plastik 758900024R - 758900012R
○ Yağ boşaltım tapası 11128-01M0B
○ Karter 11110-eD010
○ Karter silikon contası 999MP-A7007 liquid RTV
○ Yağ çubuğu 11140-ED000
○ Yağ dolum kapağı 15255-1P110
○ Kart pili kodu CR2032
○ Motor suyu sıcaklık sensörü (kaptürü) 23 45 012 920
Radyatör fanı birden çok devire sahiptir, sensör arızalandığında ısıya göre ara devirlerde çalışmak yerine direkt en üst devirde çalışmaya başlayabiliyor.
○ Klima fan motoru Renault 272104377R, Termal 4027606M, Luzar LFH0914,
LEX VR2551, SGR 53377
Klima fan motorunun üflememesi klonik bir sorun, gördüğüm kadarıyla genelde 60k km civarında arızalanıyor. Elektrikçileri gezerseniz göğsün tamamen sökülmesi gerektiğini söyleyeceklerdir, söktürmeyin ! Sadece torpido tarafının alt kısmının sökülmesi yeterlidir.
Söküm yönergeleri :
https://www.youtube.com/watch?v=_agBSjXUllU
https://www.youtube.com/watch?v=13FUSduMqTQ
Şanzıman(yeni tip):
Jatco JF015E, CVT7. Aşağıda bulunan ve markasına göre değişik isimlendirilmiş olan kodun sizde tuttuğuna emin olunuz. Şanzımanın üzerinde etiketinde yazmakta, göremezseniz bir ustaya gösterebilirsiniz. 2013 üretimi(hangi aydan itibaren revizyona gidildi tam bilemiyorum) ve sonrası modellerin yeni şanzımana sahip olduğunu biliyoruz, ancak yine de kontrol ediniz. Eski tip şanzıman da konunun ilerleyen kısmında bilgi mevcut.
DK0 (Renault), W1CJB / F1CJB (Mitsubishi), RE0F11A (Nissan)
https://www.jatco.co.jp/english/products/cvt7.html
Nissan resmi dökümanlarında 90k km zaman aralıklarında yağ/filtre değişimi
öneriyor. Rusya'daki bir Jatco servisi her 40k km'de bir yağ ve filtre değişimi yapılan
JF015E şanzımanın 200k km kadar gidebildiğini söylemekte.
Parça tedariği biraz uzun sürebildiği için değişim yapmayı düşündüğünüz zamandan
çok daha erken bir süre öncesinde parçaları toparlamaya başlamanızı öneririm.
Yurtdışı fiyatları çok çok daha uygun olabilmekte (örneğin 10 dolarlık orijinal filtreyi
servis size 220TL'ye satabilmektedir).
Aşağıdaki listedeki tüm parçaların değişmesi lüzumlu değil.
Kağıt filtre, kağıt filtre haznesi oring, metal filtre haznesi oring parçalarını mutlaka yenileyin. Kâğıt filtreye erişmek için sol ön(şöför) lastik ve plastik davlumbazı sökülecek.
Şanzıman yağ karter kapağını mutlaka söktürüp içerisindeki iki adet mıknatısı ve metal filtreyi temizletin. Bu işlem için aracı lift ile kaldırmak gerekmekte, karter kapağı en altta.
Değişim sonrası ara ara şanzıman yağ çubuğundan seviyesini ,karterden yağ kaçağı
olup olmadığını kontrol edin. Ne kadar yağ koyacağınız aşağıda yazmakta, dolum
sonrası seviye kontrolü için şanzımanın 83 santigrat dereceye ulaşmasını bekleyiniz.
Ortalama ne kadar yağ aldığı ileride yazmakta.
Sakin kullanım ve 60k km ömür sonrasında yapılan bakım sırasında çekilen bir kaç
fotoğraf:
https://drive.google.com/open?id=1crVDdYnGSn6CCdnYhL_oz9EKSldIjW8h
Aynı şanzımanın(CVT7) farklı yazılıma sahip sürümünün detaylı yağ-filtre değişim
kaydı:
https://www.youtube.com/watch?v=PeBHG28htls
● Karter contası
Nissan 31397-3JX0A, Renault 313973JX0A, Suzuki 24762-71LR0, Mitsubishi
2705A037
Orijinal olmayan muadiller:
COB WEB 074250C
ENA GK081255
ZZVF ZVBZ0287
DEPPUL DEBZ0287
CONCORD 123500KTK
TRANSKIT 123500K
BURJAUTO NS313971XJ0A
KIBI (Kubi Gasket) AFB040021
Şanzıman Kâğıt filtre
Nissan 31726-3JX0A, 31726-3JX0C
JS Asakashi JT534
COB WEB SF425CF
SAT ST317263JX0A
SOLLO SSVA7342
ROADRUNNER RR317263JX0A
Burjauto NS317263JX0A
Linesoon 015721
Azumi JT22004
● Kağıt filtre haznesi oring
Nissan 31526-3JX3A, 31526-3JX1B
● Metal filtre üzerindeki oring
Mitsubishi 2824A005, Nissan 31526-1XG0A
● Tapa rondelası
Nissan 11026-01M02 (11026-01F10, 11026-01M00, 11026-01M01, 11026-JA00A,
11026-JX00A, 11026-31X00)
● Şanzıman Yağı
Nissan NS-3, Elfmatic CVT, Mitsubishi DIA QUEEN CVTF-J4, CVTF Eco J4
Ravenol CVTF NS3/J4
Idemitsu Multi CVTF
Idemitsu CVTF Extreme
Idemitsu CVTF
Nissan haricinde alacağınız yağların üzerinde "Approved for NISSAN CVT NS-3"
yazmasına kesinlikle dikkat ediniz. Eski yağlar NS-2 uyumlu.
Toplam harcanacak yağ 4.8 lt
● Yapılması elzem olmayan işlemler
○ CVT yağ pompası yağ sayaç verilerini sıfırlamak:
CVT fluid deterioration counter (CVTF deterioration date). Renault Clip veya
CVTz50 programı ile halledilecek. CVTz50 uygun fiyatlı bir Android yazılımı.
○ Metal filtre
Nissan 31728-3JX0A, Nissan 31728-3JX0B, Nissan 31728-3JX0C, Mitsubishi
2824A021
Bunun değişmesi gerekmiyor, sadece temizliği yapılsa yeterli.
Orijinal olmayan diğer muadiller:
Burjauto NS317283JX0A
Aspaco AP27637
Cob-Web SF425
ZZVF ZVFT041
SAT ST317283JX0A
Deppul DEFT041
Gogo GG-TF414-1
Filong 31728-3JX0B
Zoneko 31728-3JX0A
Linesoon 015722
● Şanzıman(eski tip):
Jatco JF011E
RE0F10A / B / C (Nissan), F1CJA / W1CJA (Mitsubishi), FK0 / FK8 (Renault)
Bu şanzımanın parçaları yeni seriden farklı. Bu araca sahip değilim ama muadilleri ile
beraber bir liste topladım.
● Kâğıt filtre
MITSUBISHI 2824A006
NISSAN / Renault 317261XF00
NISSAN 3172611XZ0A
Peugeot / Citroen 226708
Chrysler 2824A006
Js asakashi FS22001
SAT ST317261XF00
COB WEB SF332CF
NAKAMOTO F010035
CONCORD 142711AFTTK
DEPPUL DEA006AG
Zzvf GRA006A
Zekkert F4447G
ROERS PARTS RP2824A006
Pandaparts PP2824A006
BURJAUTO 317261XF00
● Kağıt filtre oring
MITSUBISHI 2920A096
Peugeot / Citroen 227112
WENDERW WEKK006
Zzvf ZVBZ0259
DEPPUL DEBZ02559
● Karter contası
NISSAN 313971XF0C, 313971XF0A
ZOLERT ZJM015
MVPARTS MV313971XF0C
Zzvf ZVX39C
DEPFUL DEX39C
NAKAMOTO G060424
Mitsubishi 2705A015
Peugeot / Citroen 221414
● Yağ
Nissan CVT NS-2
Mitsubishi DIA QUEEN CVTF-J1
Renault ELF Elfmatic CVT (NS2 uyumlu olandan bulmanız lazım, NS3 uyumlu
olmayacak)
Peugeot / Citroen 9735.EF PSA JTT CVT-Fluid green
Dodge / Jeep MOPAR CVTF +4
Son güncelleme 27.03.2020
Güncel hali için:
https://drive.google.com/open?id=1g8CRaYjSk_GJ8ONpU23sh8WOGyQ17kaz
//omeringen
İlkay BAŞARAN
hazine gibi bilgiler,
vesile ile eski serilerdeki sorun focus tdci cvt ile aynıymış, bunda geliştirmişler sonunda.
https://akppro.ru/en/magazine/article/jatco-jf015e.html
buradaki bilya değiştirilemiyordu ve soğumayan yağlanmayan  bölge idi,
Abi bizde 2 mm dar yere bile sokuyorlar o bilyayı 10 kiloluk çekiçle :crazy:
Mert Gülkokan
honda da benzer cvt kullanıyor zincir metalden oluyor
o nedenle zincirli cvt e uygun yağ koymanız lazım
honda 2 yıl ya da 40 bin km diyor
