Fiesta Motor Arıza Lambası Sorunu
MÜCAHİT AŞIK
MÜCAHİT AŞIK
Merhaba Arkadaşlar benim 2004 fiesta comfort otomatik  aracım var benzinli ve hiç tüp takılmamış.
ben arabayı alalı 2 ay oluyor aracı aldığımda cihaza baglattım ve hic bir arızası yoktu daha sonra depoyu fulledim ve otobanda giderken motor arıza ışıgı yandı.
tekrar cihaza baglattıgımda usta katalizör arızası veriyor yakıtı shelden al onların oktanı daha yüksek  digerlerinin düşük ondan yapar dedi bende daha sonra aldıgım yakıtları hep shelden aldım ve hiç arıza ışıgı yanmadı ama depoyu fullemedim hiç hep parça parça aldım.
bu ay başında ise tekrar depoyu fulledim ve ertesi gün tekrar otobanda giderken arıza ışıgı yandı tahminimce yine katalizör arıza veriyor.
benim sorum şu;
1-parça parça yakıt aldıgımda yanmayan arıza ışıgı neden depoyu fulleyınce yakar bir sebebi varmıdır?
2-ben bu katalizörü söksem yada içini boşaltsam yakıt tüketimi artarmı veya araca başka bir sorun yaratır mı? hali hazırda zaten araç çok yakıyor 300 lira depo fulleniyor yaklaşık 350 400 km gidiyor
şimdiden cevaplarınız için teşekkür ederim.
arıza kodu lazım. bu şekilde ustanın dediğine güvenilmez.
Hasan Karabekiroglu
Katılıyorum, kod ile bakmak lazım.
Ayrıca katalizatöre ehil kişiler harici müdahele eksoz muayenesinde sorun çıkartabilir.
arıza kodu lazım, kat yüzünden yanmış olsa bile bunun yakıt ile ilgisi yok, temelsiz bilgi ile obdye makine bağlayınca böyle oluyor işte.
Fatih Sarıkaya
Benim fiestayıda gizli özellik açmak için obdye bağlamıştım. Bakayım arızalara dedim. 4 tane çıktı. Oksiyen sensörü katalitik. Get out here dedim. Kapattım.
MÜCAHİT AŞIK
Hasan Karabekiroglu yazdı:
Cihaza baglayan usta benim bacaganim kendisi bmw servisinde elektrik ustasi ona baglatmiştim o söyledi katalizör diye bu gun veya yarin tekrar yanina gidecegim ariza kodunu ögrenip sizinle paylaşacagim teşekkür ederim cevaplariniz için
Fatih Sarıkaya yazdı:
Araciniz kaç modeldi bizim kasalarda gizli bir özellik varmidir acaba?
Hasan Karabekiroglu
Mücahit bey, forumda büyük harf kullanmıyoruz.
Mesajınızı düzenledim. iyi forumlar.
MÜCAHİT AŞIK
teşekkür ederim bilgilendirme için
Fatih Sarıkaya
MÜCAHİT AŞIK yazdı:
2015 modelde gizli hiçbir yerini açabilmiş değilim. Aldığım cihazda kayıp oldu. İşine yaracak birşeyler vardır mutlaka. Bu forum fiestacı dolu :D
MÜCAHİT AŞIK
uzun bir süre sonra arıza kodunu ögrenebildim gecikme için kusura bakmayın :)
p0420 powertrain catalyst system efficiency below threshold
bu şekilde bir arıza kodu verdi kendim obd cihazı alıp baktım bu arada
MÜCAHİT AŞIK
ayrıca dedigim gibi uzun yolda giderken yakıyor arıza lambasını ortalama hızda hafif gaz vererek ilerlerken oksijen sensörü de olabilir mi acaba?
MÜCAHİT AŞIK yazdı:
bu lmaba yaktırabilir ancak çekişi etkilimez, bu kod ile 100 bin km gidin birşey değişmez. kat yeterince süzemiyor demek
MÜCAHİT AŞIK yazdı:
katalitik konvertör kırık veya tıkalı. bunu ifade ediyor. yenisi takılmalı yada LPG li ise içi boşaltılıp ikinci sensör 2cm kadar offset konumlandırılmalı.
motorun çalışmasına doğrudan etkisi olmaz bu arızanın. ( tıkalı değilse)
MÜCAHİT AŞIK
Aracın yakıtı çok yüksek bir depoya 400 km filan gidiyor oda çok sakin suruste yakıtın yüksek olmasının sebebi bundan olabilir mi
doğrudan tek başına ondan denemez ancak katkısı illaki olur, bir depo dediğinz kaç lt ile 400 km gidiyorsunuz?
MÜCAHİT AŞIK
ortalama 300 320  liraya doluyor yani tahminim 40 litre
Onur Kutluğ
MÜCAHİT AŞIK yazdı:
benim sorum şu;
Geçmiş olsun.
Katalitik konvektör temizlenmez yani katkı ile temizleyelim falan diyen sanayide usta olursa buna kanmayın. EGR gibi değildir. EGR temizlenir fakat katalizör temizlenmez.
Arabanız yakın zamanda bobin arızası verdiyse katalizör gelen sıcak benzinle yanmış artık görevini yapamıyor demektir.
İçini tamamen temizletmeniz durumunda egzoz emisyondan geçmeme durumu var.
Bu durumda önereceğim sistem yanan katalizörün içini değiştiriyorlar. iyi bir egzozcu bulup içine yeni bir katalizör eklemeniz. Aksi durumda yakıtınızda artacaktır.
MÜCAHİT AŞIK
Onur Kutluğ yazdı:
Geçmiş olsun.
Katalizörü komple söküp susturucuyu iptal etsem komple düz boru yapsam bir sorun yaşar mıyım
MÜCAHİT AŞIK yazdı:
benzinli otomatik için şu an istanbul trafiğine bu tüketim normal, benim 1.6 tdci focus 9.5 lt/100km şu an
Üfffffff. Tam kibritlik. Ver ate… şey pardon hibritlik :)
Onur Kutluğ
MÜCAHİT AŞIK yazdı:
KATALİZÖRÜ KOMPLE SÖKÜP SUSTURUCUYU İPTAL ETSEM KOMPLE DÜZ BORU YAPSAM BİR SORUN YAŞARMIYIM
Katalizörü komple iptal etmeyin. egzoz emisyondan geçmeme durumu var. komple düz boru yaptıgınızda aracınızdan çıkan gaz dogrudan salınım yapacak. vereceği değerleri bilmiyoruz. emisyondan kalabilir. sizin katalizör dağıldığından içinde olan parçalar yandığı için işlevini yapamıyor fazla emisyondan dolayı sensör yakıyor. katalizörün içini yenisiyle değiştirmek en mantıklısı geliyor bana. bu arada yakıtla falan hiç alakası yok. siz arabayı almadan önce o arıza zaten varmış. arızayı sildirmişlerdir. orjinal obd cihazına bağlat arabayı bak nasıl çıkıyor önceki verdiği arıza. 1.000-1500km de bir yakar o ışığı. bugün git sildir belki 500 km de belki de 1500 km'de yakar o ışığı. yani sensör ne zaman algılarsa o zaman bak senin katalizör bozuk ona göre kullan der :)
tarihinde Onur Kutluğ tarafından düzenlendi
MÜCAHİT AŞIK
Onur Kutluğ yazdı:
emisyon muaynesi zamanı geldimi geri takacagım benim merak ettigim düz boru yapınca performans nasıl olur yakıt artarmı motora zararı olur mu araç benzinli oldugu için merak ediyorum :) obd cihazı aldım artık lamba yaktıkça silerim :D
MÜCAHİT AŞIK yazdı:
orta devirden yukarı daha yavaş devirlenir
Gökhan DOĞAN
MÜCAHİT AŞIK yazdı:
Bu araçların katalizörleri öyle kolay değil..  söküp takılması için travers sökülüyor ve düz boruya gerek yok  bu araçlarda orta susturucu yok belirtmek isterim.. manifoldun dibinde katalizör ve son susturucudan ibaret..
