Jeep GrandCherokee Summit V6 2019 Rölanti Benzin Tüketimi
Aydil Ferhat Celikel
Herkese iyi forumlar. 2019 model aracim rölantide 99 litre yakiyor. evet gercekten test ettim araci 10-15 dakika rölantide beklettim ve 100 km range düstü. bu durumu bilen duyan var midir ?
aracim srt veya trackhawk modeli olsa neyse diyecegim ama v6 diesel.yolda full gas gitsem bu kadar yakmaz. Böyle bir sorunla karsilan olmus mudur ?
Selim Bilgin
Hesapta bir hata var sanki. :)
Tüm araçlar öyle. X marka aracın yol pc sıfırlanıp rölantide çalışınca aynısını yapıyor
Bana anormal gelmedi. Ortalama yükselince range kısalması normal
Araç hareket etmediği için x bölü sıfır tanımsız oluyor, yani mantıksız ölçüm yapıyor, litre / saat birimi ile verilmeli.
Ali Gök
Böyle bi ölçüm yapmayın bakın keyfinize
Çağatay Kılınç
Anlık gösterge 99 gösteriyor ise sıkıntı ama ortalama tüketim 99 oldu ise normal.
Fabia tdi’da araç durduğu yerde çalışırken Lt/100km yerine Lt/saat yazmaya başlardı. Ne güzel ekrandı o :)
Hatta rölantide 0,6 lt / saat yazıyordu.
Cem Işık
Dikkatimi çeken şu oldu, jeep kj de sıfırladığımda 99lt/100 km şeklinde zirveden başlıyor yol bilg. Avrupa araçlarında ise 0 lt/ 100 km şeklinde en alttan başlıyor. Sizin rakamlar da bu kapsamda gayet normal:)
vesile ile motoru 3.0 multijet olan mı? şanzımanı hangi tip bu aracın
Çağatay Kılınç yazdı:
aynen demek istedigimde ne yazik ki o ortama olan degil anlik tüketim. yani km sifirlandiktan sonra düsen sayac degil anlik tüketim 99L. 😕
3.0 250hp olan aynen 8 ileri otomatik sanziman var modelini tam olarak bilmiyorum yani dsg veya baska bisey ile adlandiramam ne yazik ki 😕
Aracın yürümediğini anlayıp L/h pozisyonuna geçmesi gerekirdi.. Bunu anlayamadığı için bu hızla gidersem bu kadar yakarım hesabı yapıyor. Tabi gitmediği için de bildiği en yüksek değeri giriyor..
heralde yine bi servis yolu gözüktü bir gösterelim bakalim sonucu sizlerlede paylasirim yardimlariniz icin cok tesekkürler .
Gerek yok servise. Passat da aynı renoda landda.
C5 çözmüş konuyu.
Çok pahalanan ürünü enflasyon sepetinden çıkarmak gibi, 30 km altında anlık tüketim göstermiyor :)
v6 denmiş jeep denmiş, summit denmiş bir gazlayıp test edelim
C5 çözmüş konuyu.
Sıfırla ve rölantide çalıştır.. 15 dakika sonra görüşelim
Şart
Mondeo mk4, mk5  ve fiestada araç rolantide beklerken  lt/h yazıyor.
Metin Uzunoğlu yazdı:
Mondeo mk4, mk5  ve fiestada lt/h yazıyor.
rölantide anlık tüketimde ,
3.0 om642 ile itina ile ezilir :)
ama çok konforlu arabaydı. çok da az yakıyordu. harika bir şanzımanı vardı. sessizdi. 90 100 km ile gidince ML350 cdi den az yakıyordu.
biz 0 aldık. 14 bin km de, 1 sene sonra sattık, yerine ML350cdi aldık. o satılan arabada motorda vuruntu sesi vardı.  servise de götürdük yazılım attılar olmadı tabi. dedimki bunda bir tür şıkırtı var, bazen oluyor, nedir. bunların modeli böyle deyip yolladılar. 3 sene sonra recall geld, enjektörlerde birşeyleri değiştirip o sorunu çözdüler. sakalımız yokki... italyan işte, ne yapsan birşeyle tam olmuyor.
tüketim değeri normal. araç dururken 100 km hiçbirzaman aşılamayacağı için sonsuz olur. 99 da maks tüketim değeridir. aslında  o 9999999999999999999999999 litre gibi birşey. durunca bazı araçlarda litre/saat e değişiyor.
15 dak önce benzer mevzuu konuştuk, iyi ki beyinciye tamire yollamadılar :crazy:
bilgi icin cok tesekkürler. ben avrupa cikisli almadim. amerikadan orjinal amerikan gelsin istedik. haniminda benimde bi american takintisi var kismetse onun miniyi satip dodge challenger hellcat alicaz ama bakalim. ortalikta bir cip problemi var su ara araba yok anliyacaginiz. dedik acaba amerikan oldugu icin mi böyle tuhaf bir yakit olayi var ama cözemedik bugun fotograflari paylasirim mutlaka 👍
Aydil Ferhat Celikel yazdı:
Bazen menü karışıyor, Galon olarak yazıyor, bir galonla kaç km. cinsinden gösteriyor..
Menüyü bi kurcalayın..
Evet resim de geldi. normal yola ciktigimda yukardaki alan 10-15 arasi yesil bir alan oluyor. ancak durdugumda arac hareket etmedigi taktirde aktuel 99L yakiyor. ben mi yanlis anliyorum vallaha cözemedim :D
Cem Işık
Bence hiç bir sorun yok, normali bu şekilde.. Araç tekerleri dönmediğinden aktüel tüketimi ölçemediği için böyle yapıyor. Normali böyle. Eskiden farklı mıydı?
