Maf Sensörü Sorunu
Mesut Kara
Mesut Kara
XMerhaba motor arıza ışığı yanıyor da uzun süredir, maf sensörünü gösteriyo yüksek volt diye ben de ölçüm yaptım 12 voltluk değer 26, 5 voltluk değer de 10 v çıkıyor kabloda görünürde bir sıkıntı yok sokette sorun olabilir mi acaba nereye bakmalıyım
26 volt imkansız. sensör zaten 5 volt ile beslenip 3. kablodan sinyal yolluyor. bu nasıl mümkün olmuş olabilir?
ölçümü soketten yaptıysanız, avometrenin pili bitik olabilirmi? obd soketinde akü voltajı kaç volt?
Hamit inan
26v değer 2.6 olmasın ? Referans aldığınız değerler hatalı sanırım
Mesut Kara
Çok haklısınız şimdi baktım yanlış ölçüm yapmışım bir uçtan 5 v diğerinden 12 v geliyor, şu durumda  sensör mü arızalı oluyor
Hamit inan yazdı:
Evet yukardaki ustam yazınca farkettim şimdi tekrar ölçtüm
universal cihazlar yanıltır, maf ta arıza şüphesi varsa, canlı veri okunmalı düzgün cihaz ile
Mesut Kara yazdı:
maf sensörleri 5 volt ile beslenirler. sinyal ucu havanın akışına göre ısınan film yüzeyinin direncinin değişmesi ile deişiklik gösterir. önce arızayı silin. sonra soketi çıkartıp tekrar arıza koduna bakın. eğer hala voltaj yüksek diyorsa kontrol ünitesi bozuktur.
yanlız şöyle bir çeviri hatası oluyor. eğer devre için mesela maf sinyal voltajı "HIGH" diyorsa, oradaki yüksek olan şey potansiyel farkıdır, voltaj değil, yani kablo kopuk biryerde. ama MAF verisi için HIGH diyorsa yani programlandığı değerin üzerinde bir voltaj varsa MAF sensörü bozuktur. soketi sökünce HIGH demeye devam ediyorsa kablo kopuk demektir.
kodu paylaşırsınız.
