Megane 3 2015, Direksiyon Sertliği ve Toplamama Sorunu
Enes Talha Tüfekçi
Enes Talha Tüfekçi
Merhaba,
Ekim ayı başında aldığım 2015 model Megane 3 aracımın aldığımdan beri direksiyonu sert. Doğal olarak direksiyon dönüşler de kendini toplayamıyor aynı zamanda. Sürüş konforunu baya azaltıyor. Ben alırken test sürüşü yaptım. Biraz fark etmiştim ama yükssek hızlara çıkmadağım için anlayamamıştım. Şaşmaz'da " Şen demir oto direksiyon"a götürdüm geçen hafta. Yaptılar ama olmadı. Direksiyonu söküp bir yeri tornaladı ama anlayamadım. Geri taktı. Direksiyon kutusunda arıza yok diyor usta ısrarla. Üstelik tamir sonrasında araç sola çekmeye de başladı. Direksiyonun açı ayarını yanlış yaptılar zannımca. 1800 TL ödedim. Malzeme, parça kullanmadı. Üç buçuk saat iişçiliğe bu parayı verdim. Ustayı aradım tekrardan durumu anlattım. Hafta içi gideceğim yine. Rot ayarı da yaparız dedi usta.
Sizce sebepler ne olabilir. Yaşayan var mı aranızda? Öneriniz var mıdır?
3 sene Megane 3 kullandım. Direksiyon inanılmaz yumuşak ve çok kolay toplardı.
Direksiyonda sorun varsa, ön düzen kontrol edildi mi? Belki kutu sağlamdır ama ön düzende sorun varsa zorlanıyordur? Sistem zaten tamamen elektrikli. Hiç bir kontrol edilecek yeri yok.
Oğuzkan Işık
Akü zayıfladığında direksiyonun sertleştiğini duymuştum. Bence önce akücüye gidin bir kontrol ettirin, ölçtürün.
Oğuzkan Erışık yazdı:
Akü zayıfsa sistem anında uyarı veriyor. "Akü düşük, şarj ediliyor" diye.
Oğuzkan Işık
Muhakkak abi. Ama akü değişiminden sonra direksiyonu rahatlayanlar var. Forumlarda face gruplarında görüyorum. Ben faydası olur ölçtürmenin diye söyledim
Yücel Metin
Amortisör takozu bilyaları dağıtmış ise yapabilirmi bu sıkıntıyı. Başkent sanayi sitesi Savaş oto Zafer ustaya göstermenizi tavsiye ederim.
Enes Talha Tüfekçi
Benim de aklıma hala ön düzen geliyor. Rot, amartisör takozu vb. Baktıracağım artık.
Sanırsam akü yeni. Gidip ölçtüreceğim yine de.
evet. mesela araba stop etmişken iç ışıklar vb. uzun süre yanınca sistem uyarıyor ve aracı çalıtırmamızı istiyor.
Enes Talha Tüfekçi yazdı:
Bunu ne kadar sürede diyor? 15-20dk'da diyorsa akünüz gidicidir.
Enes Talha Tüfekçi
bence daha fazla. yani 30 dakika vardır. ama dediğim gibi aküye de baktıracağım.
Erkan Işık
Merhaba,
Sorun direksiyon kutusunda 3 sene önce servisde 6,500 tl fatura çıkarılmısdı bize sonra arkdasım o şekilde satmısdı aracı
Oguzhan diyelim 130 la gidiyorsun hafif viraja daldın kontrol devamlı sende oluyor araç kendisi 1 cm bile toplayıp çevirmiyor arkadasın dedigi arıza bu devamlı çevirmen gerekiyor yola göre
tarihinde Erkan Işık tarafından düzenlendi
Oğuzkan Işık
Erkan Işık yazdı:
Ben hiç bu şekilde anlamamıştım. Önce iyi bir rotçuya ardından kutuyu tamir eden yere gidilmeli o halde. O şekilde kullanım çok sıkıntılı bence.
 @Enes Talha Tüfekçi İvedik 21.caddede İpek rot balans var. Özcan ustayı görün mutlaka. Ama mutlaka Özcan usta baksın kullansın. Eline su dökecek usta çok azdır.
Yücel Metin
Bu işte bir yanlışlık var gibi bizim Megane 3 araçların direksiyonu elektrik destekli çok sık arıza yapmıyor. sıfır fiyat mais 2000 TL yan sanayi ise 1000 TL. Tamir fiyatı nasıl 1800 TL çıkıyor sadece işçilik
Enes Talha Tüfekçi
Yücel Metin yazdı:
Ben de anlamadım açıkçası. Gideceğim bakalım. Anlaşılacak. Ankara'da doğru düzgün dürüst bir direksiyon ustası bulamadım. Okadar araştırdım.
Tamir eden yer rotçuya baktıralım o halde dedi. Ben işe yaramadığını söyleyince. Yaptıracağım bakalım. İnşallah büyük bir masraf daha çıkarmaz başıma.
Oğuzkan Işık
Eğer kutuyu söktürüp başka yerde tamir yaptırmak isterseniz Bursa da Türkben direksiyon var. Tahir usta hem çok kaliteli düzgün bir ustadır hem fiyat konusunda iyidir. Sizin tamiri yapan ustanın rotçusuysa bence ona götürmeyin
Enes Talha Tüfekçi
Aslında yaptırdığım yer Direksiyon ustası. Kendisi değil de başka bir rotçuya ayar yaptıracak sanırsam. Bursa'ya ara ara yolum düşüyor. Eğer Ankara'da bir çözüm bulamazsam aklımda. teşekkür ediyorum. Sağolun.
Muhammet Ali Deli
çekmey
Bir güvensiz geldi bana o firma yazdıklarınızı okuyunca.
Sorun basit bir sebepten, para tuzağı kurmuşlar sanki.
Erkan Işık
Enes rotcuya degil bence yetkili servise git arıza tesbit iste bunun püf noktasını bilen vardır
Enes Talha Tüfekçi
Erkan Işık yazdı:
Üstad çaresiz kalırsma öyle yapacağım. Zaten yaptırdığım usta ekstra para almayacak şu anda. Bir deneyeyim bakalım. Ben googledaki yorumlara bakarak gittim direksiyon ustasına, baya fazla sayıda iyi yorum okuyunca gideyim dedim.
Muhammet Ali Deli yazdı:
Aslında ilk gittiğim özel servis direksiyon kutusu arızalı dedi ve 1500 TL istedi, direksiyon kutu değişimi için. Ben de direksiyon ustasına gideyim dedim aklımca. Açıkçası bana da fazla geldi 1800 ama 4 saat uğraştı usta direksiyonla. O sebeple çok sesimi çıkarmadım. Bakalım bir daha gideceğim. Ekstra bir para isterse vermem elbette.
Enes Talha Tüfekçi
Erkan Işık yazdı:
Üstad, dün 4 saat uğraştı usta tekrardan. Saatlerce izledim. Bilyaları tamir etti, bir yeri tornaladı. Olmadı yine. Bitince rot ayarı da yaptırdı. Sola çekme sorunu bitti. ama direksiyon hala sert. Aracı kullanmak istediğim için masraflara ses çıkarmıyorum. O sebeple yetkili servise gidip arızasını tespit ettirip muhtemelen daha uygun fiyata başka bir yerde yaptırırım. Servisler şu anda ateş pahası.
Benim aklıma amartisör üst takozu da geldi. O da böyle bir sorun yaratabilir. Önce servise gidelim bakalım hele bir.
Üstad, usta tekrardan tamir etti kendince ama olmadı. Rot ayarı da yapıldı. Artık servise gideceğim arıza tespiti için. Belki amartisör üst takozu da olabilir. Görelim bakalım.
tarihinde Enes Talha Tüfekçi tarafından düzenlendi
Enes Talha Tüfekçi
herkese teşekkür ederim. sorunu hallettik. kutu değişmesiyle. maalesef 1800 TL boşa ödemiş olduk ama napalım hayat işte.
Enes Talha Tüfekçi
Yücel Metin yazdı:
Bununla Geçmiş olsun. Tespiti ve montajı nerede yapıldı hocam.
Renault Ankara Garaj. Fakat usta ile telefonda görüştüğümüzde sorunun kutu kaynaklı olduğunu ve değiştiğinde hallolalacığını söyledi. Ben de buraya yazdım erkenden.
Ama usta test etti, sürdü ve "2013 sonrasındaki megane ve fluence ların elektrikli direksiyonları yolda gezme yapmasın diye sert üretildi ve toplaması zor oluyor bu sebeple dedi."
Ben de ustanın dediğinin üzerine itiraz etmedim. Fakat bu cuma-pazar  uzun yol yaptım. Bence ters giden bir şeyler var. Direksiyon beni yoruyor baya. Şerit değiştirirken ve sürüş esnasında güven vermiyor. Bilemedim açıkçası. Şaşırdım kaldım. Yani direksiyon ustası da tamir etmişti. Onun tamiri de fayda etmeyince şaşırdım kaldım.
Erkan Işık
Sorun kutu degil açı ayarları ile ilgili belki kodlama istiyor olabilir yarın sanayiye gidersem soruvereyim bir, sizde bir yabancı sitelere bakın belki oralarda çözüm olabilir 15 derecelik açı veriyorsun onu dahi toplamıyor geri degilmi devamlı elle sen düzelte düzelte gidiyorsun
Enes Talha Tüfekçi
Erkan Işık yazdı:
Aynen öyle. Size zahmet. Ben de bakayım yabancı sitelere.
Erkan Işık
Soruverdim direksiyon kolonu mafsal, direksiyon kutusu birlikte bakılmalı diyor , amartisör kulelerinde bulunan bilyalarada bakılmalı dedi usta ,çıkma direkiyon kutusu almak gerekebilir diyor ama bakmadan birsey diyemeyiz diyor
