Fatih Sab 24 Kasım 2021 Paylaş 24 Kasım 2021 Selamınaleyküm değerli arkadaşlar ve ustalarım.2009 model 75 bg connect aracım yolda giderken stop ediyor ve tüm hata lambaları yanıyor.Kontağı açıp kapadığımda normale dönüyor ve yoluma devam ediyorum.Bir defasında aracı o haliyle kenara çektim araç rölantide çalışıyor gaza bastığımda gaz yemiyor.Stop edip bir müddet beklediğimde ise normale dönüyor.Aracımın bu sorunu yüksek devirde ve yüksek süratte yaptığını da belirtmemde fayda var.Aracımı cihaza bağlattığımda EGR hatası olduğunu söylediler ve EGR yi devre dışı bıraktılar.O şekilde de aynı şekilde aracım stop etti.Acaba sorunum ne olabilir.Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler. Yorum bağlantısı
Erol Güven 24 Kasım 2021 Paylaş 24 Kasım 2021 Bizim iş yerinde Connect araçlar vardı bir tanesi aynı şekilde arıza veriyordu gitmediği servis kalmadı en sonunda beyin ile alakalı olduğunu söylediler ama bir şey çıkmadı ne garipse en son sonunda satıldı gitti. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 24 Kasım 2021 Paylaş 24 Kasım 2021 hiç sağ çamurluktan darbe vs aldı mı? Yorum bağlantısı
Fatih Sab 24 Kasım 2021 Yazar Paylaş 24 Kasım 2021 (düzenlendi) Bildiğim kadarıyla hayır ustam.Araç cihaza bağlandığında P0490 Egzost geri besleme sistemi ve Üst limit parçasında ayarlama hataları verdi.Bu arızaya istinaden EGR yi iptal ettik dendi.Eğer sağda çarpma vs olduysa nereye bakmalıyım?? 24 Kasım 2021 tarihinde Fatih Sab tarafından düzenlendi Ayrıntı Yorum bağlantısı
