Harun Topal 1 Aralık 2021 Paylaş 1 Aralık 2021 (düzenlendi) merhaba, kolay gelsin arkadaşlar, benzinde sıkıntısız çalışan aracım bu sabah benzinde çalışmak istemedi, istop ediyor. gaz verince öksürür gibi tam almıyor benzini. benzin var depoda. giriş hortumunu söküp baktım geliyor benzin enjektörde püskürtüyor gibi. aküyü çıkarıp bekledim taktım gene olmadı. araç sanırım biraz ısınınca lpgde, 500 devirde benzinde durmaya başladı. (araç sıcakta olsa gaz vermem gerekiyor hala takırtılı çalışıyor) nerelere bakmalıyım. benzin pompasından olduğunu nasıl anlayabilirim. Lpgde yapmıyor bunları. https://www.youtube.com/watch?v=HVbs4-FeN1Q https://www.youtube.com/watch?v=g2tp5gtoD5k 1 Aralık 2021 tarihinde Harun Topal tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 1 Aralık 2021 Paylaş 1 Aralık 2021 Harun Topal yazdı: merhaba, kolay gelsin arkadaşlar, benzinde sıkıntısız çalışan aracım bu sabah benzinde çalışmak istemedi, istop ediyor. gaz verince öksürür gibi tam almıyor benzini. benzin var depoda. giriş hortumunu söküp baktım geliyor benzin enjektörde püskürtüyor gibi. aküyü çıkarıp bekledim taktım gene olmadı. araç sanırım biraz ısınınca lpgde, 500 devirde benzinde durmaya başladı. (araç sıcakta olsa gaz vermem gerekiyor hala takırtılı çalışıyor) nerelere bakmalıyım. benzin pompasından olduğunu nasıl anlayabilirim. Lpgde yapmıyor bunları. https://www.youtube.com/watch?v=HVbs4-FeN1Q https://www.youtube.com/watch?v=g2tp5gtoD5k öncelikle bu anlatılanları bir deneyin sırası ile 1 Yorum bağlantısı
Harun Topal 1 Aralık 2021 Yazar Paylaş 1 Aralık 2021 reset denedim, olmadı. birkaç gündür soğuk motorda marş yaptığımda 2,3 marşta almaya başlamıştı. ensonda benzinde öksürmeye başladı. lpgde çalıştırıyorum. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 1 Aralık 2021 Paylaş 1 Aralık 2021 reset yaparken hangi sigortayıo söktünüz? hangi kutup başını söktünüz eksi yimi? Yorum bağlantısı
Harun Topal 1 Aralık 2021 Yazar Paylaş 1 Aralık 2021 artı söktüm, 8 beyin benim sigorta, onu söktüm. 1 Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 1 Aralık 2021 Paylaş 1 Aralık 2021 motor suyu ısınınca düzeliyor mu rölanti Yorum bağlantısı
Harun Topal 1 Aralık 2021 Yazar Paylaş 1 Aralık 2021 düzelmiyor, hala öksürük devam, sadece istop etmiyorda 500 devirlerde çalışmaya çalışıyor. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 1 Aralık 2021 Paylaş 1 Aralık 2021 gaza basınca toparlıyor mu? yolda benzinle gidişi nasıl? Yorum bağlantısı
Harun Topal 1 Aralık 2021 Yazar Paylaş 1 Aralık 2021 gaza basıncada takıla takıla alıyor gazı, yoldada kötü aksayarak gidiyor, sanki boğulmuş gibi. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 1 Aralık 2021 Paylaş 1 Aralık 2021 benzin pompa basıncı düşmüş olabilir, 3 bar olmalı ölçme şansınız var ise Yorum bağlantısı
Harun Topal 1 Aralık 2021 Yazar Paylaş 1 Aralık 2021 yarın ölçtüreyim, escortun 3.5 pompa diyorlar, 3 mü olmalı. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 1 Aralık 2021 Paylaş 1 Aralık 2021 tam hatırlamıyorum 3 üstü , 3.2 idi galiba. 2.5 lara düşmüşse zate belli olur iş 1 Yorum bağlantısı
Harun Topal 3 Aralık 2021 Yazar Paylaş 3 Aralık 2021 (düzenlendi) pompa ölçmeden (zaten aletide yokmuş) usta sorun pompada değil dedi, benzin geliş hortumuna bakarak gaz vererek. birsürü usta gezdim ankarada hepsi beyin diyip duruyor. escort kelimesini duyar duymaz aman kardeşim bana uğrama diyorlar. sabahları benzinde araç sanki çok yada az yakıt / hava alıyor gibi boğularak gaz yiyor. lpgde ısınınca, benzinde gaz yeme düzgün ama hala rölanti dengesiz 500lerde geziyor.gidiştede kerkiniyor. boğaz kelebeğini temizledim. araştırmalarıma göre aşağıdakiler yoğunlukla yapıyormuş bunu; benzin diyaframı ( açıp kontrol ettim normal sağlam duruyor ama unonunkiyle değiştirip denemeyi düşünüyorum) benzin pompası ( benzin geliş borusunu pet şişeye koydum kontağı açtım ve hızlı basınçlı bir şekilde doldurdu hemen.) benzin filtresi(2 ay önce değiştirdim) rölanti motoru (üst ve alt pinlere elektrik verdiğimde kendini ileri geri atıyor normal çalışıyor gibi. rölanti motoru bozulduğunda rölanti harici gaz yemede sıkıntı yapıyor mu bilemiyorum, cfi' larda açıp temizleniyor mu onuda bilmiyorum.) ısı sensörü ( ucuz olduğundan değiştirip denemeyi düşünüyorum) karter sibobu( açıp temizleyip taktım) gaz kesici ve regülatör (tüp tankından gazı tamamen kapattım. benzindeyken gazda yiyor olma ihtimalini denedim, gazı tamamen bitirip benzine aldım, sonuç farketmedi. gazdayken enjektöre baktım benzin püskürtmüyor.) enjektör ( cfi kafasını açıp benzinde çalıştırıp enjektörü izledim, normal benzini dağınık birşekilde püskürtüyor gözüküyor) 3 Aralık 2021 tarihinde Harun Topal tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Harun Topal 7 Aralık 2021 Yazar Paylaş 7 Aralık 2021 potansiyometrenin bu ince uç kısmı sıkıntılı sanırım, kontak açık potansiyometre 1.2. pinleri volt ile ölçtüğümde 5volt var ama potansiyometreye soketini takınca gidiyor. yani sensörü takar takmaz voltlar yok oluyor. sorun sanırım potansiyometredeki o uçlarda. rolanti motoruyla bu kaldı bitek. ısı müşürü değiştim, değişen birşey olmadı, potansiyometre sensörü değiştim, değişen birşey olmadı. potansiyometre düzgün çalışmadığı için rölanti motoruda düzgün çalışmıyor sanırım. Yorum bağlantısı
Mehmet Sami Soylu 28 Ekim 2022 Paylaş 28 Ekim 2022 (düzenlendi) Harun Topal yazdı: potansiyometrenin bu ince uç kısmı sıkıntılı sanırım, kontak açık potansiyometre 1.2. pinleri volt ile ölçtüğümde 5volt var ama potansiyometreye soketini takınca gidiyor. yani sensörü takar takmaz voltlar yok oluyor. sorun sanırım potansiyometredeki o uçlarda. rolanti motoruyla bu kaldı bitek. ısı müşürü değiştim, değişen birşey olmadı, potansiyometre sensörü değiştim, değişen birşey olmadı. potansiyometre düzgün çalışmadığı için rölanti motoruda düzgün çalışmıyor sanırım. ayni sorunu yasiyorum. bu sorunu nasil cozdunuz ? Yani bu en yukarida tarif ettiginiz sorunu yasiyorum. bir de motor sanki cok isiniyor, 3-5 km gitsem motor isinmis oluyor sanki. 28 Ekim 2022 tarihinde Mehmet Sami Soylu tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
