Sabah Soğuk Havada Fren Tutmaması
Abdullah Dönmez
Çözüme git Çağlar Bayur tarafından,
Abdullah Dönmez
Arkadaşlar merhaba, bu sabah aracı rölantide pek çalıştırmadan yola çıktım. Biraz hızlanmıştım; sağa dönmek için hafif frenleyeyim dedim. Fren tam basmadı takır tukur sesler geldi. Sıcaklık -2 dereceydi. Daha sonra hemen kenara çektim düzeldi. Acaba soğuk havayla ilgili bir durum mu bu ? Frende daha sonra bir sorun yaşamadım. Sürekli kontrol de ettim. Soğuklarda bu durum normal midir ?
Hasan Aksüt
Park etmeden önce yıkanmış ise, disklerde oluşabilecek ince buz tabakası ile olabilir belki… [emoji847]
Yer buz ve ABS devreye girmiş olay bu [emoji4]
Abdullah Dönmez
Evet hafif buz vardı. Çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için ☺️
Çağatay Kılınç
Muhtemelen kış lastiği yok ve bu sıcaklıkta yaz lastiği kütük gibi olur. Yerdeki buz değil hafif nem olsa da ABS devreye girebilir.
  • Çözüm
Abdullah Dönmez yazdı:
vesile ile bu gibi durumda fren pedalı bastıkça tabana doğru iner, abs çalıştıkça pedal ile taban arası mesafe kalmaz, bu durumda tüm bacak gücünüz ile basın pedala çekinmeyin, pedal bitince ayağı kaldırıp tekrar basın, tüm bunlar 1-2 saniye içinde olacak .
Oktay Demirağ
Benzer bir sorun şirket aracım olan Fiorino'da mevcut. Sabah ilk frenlemede hava + 5-6 derecede ve yerler kuru olsada hafif basınca arka tekerler komple kilitleniyorlar, 2. frenlemede ise hiç sorun çıkmıyor. (Arkalar kampanalı ve boşken yaşanıyor)
Serkan Toker
Fren sıvısını kontrol etmek için haznenin kapağını açıyorsanız içeri nemli hava giriyordur, aracın yaşı ile orantılı olarak fren hidroliği özelliğini kaybetmiş olabilir. Ölçüm yaptırıp komple yenilemeniz gerekebilir..
Oğuzkan Işık
Oktay Demirağ yazdı:
Aynı problem şirkette kullandığım 2017 dobloda mevcut. İlk fren pedala dokunma şeklini olduğunda 2. 3. Frenlemede de yaşıyorum.
Süleyman Can
Benim aracımda da sabahları (sadece soğuk havalarda) oluyor bu sorun. Ben kampanadan dolayı olduğunu düşünüyorum. Sabahları yola çıkarken düşük hızda el frenini yarıya kadar çekiyorum. 5-6 saniye tutup indiriyorum, sürtünmeden ısınınca düzeliyor. Aksi halde ya zayıf tutuyor ya da sıkı tutup kilitlenmiş gibi tepki veriyor.
Ahmet İhsan Akşen
Benim kışlık lastik var, soğukta ilk fren resmen tutmadı geçen sene, kayma değil balata tutmuyor. Kale balata iyice sertleşti ben ona yoruyorum. Balatalar hazır ama disk alamadım hala, orijinal ön takım 1800 TL olmuş...
Buzda kayma olmuş abs devreye girmiş.
Abdullah Dönmez
Merhaba, bugün plakanın arkasına ufak bir parça karton geçirdim. O şekilde çıktım trafiğe hararet 90’da sabit kaldı. Geçici bir çözüm. Kış için yeterli gibi duruyor. Dışarıda hava 2-3 dereceydi; ancak araç 14 derece görünüyordu muhtemelen bu sebeptendir. Bir sorun yaratmaz bu durum değil mi ? Hava aşırı soğukken taksi ve dolmuşların da böyle yaptığını görüyorum çünkü.
(yanlış konuya yazmışım özür dilerim.)
tarihinde Abdullah Dönmez tarafından düzenlendi
Yanlış konu
