Ford Escort - Aracı Kullanan, Memnun Olan Varmı?
Veysel Deniz
Çözüme git Egemen Uğurlu tarafından,
Veysel Deniz
Merhaba arkadaslar ford escort 1.6 clx 16 Valf doch efi motor enjeksiyon luaraba aldim 1 ay önce sabahlari gec calisiyordu direksiyon pompasinda sikinti ve kaloriferinde ısınma porblemi vardi. Sonra vites 1 e çok.zor.gecmeye başladı vites haricinde diger eksikleri hallettik araba kolorifer hamam gibi isitiyor direksiyon sorunu cözüldü araba tek.marş ta calisiyor. Ama tamirci diyor ki bu arabalarin elektronik arızasi çok oluyor dedi bunun elektrik.beynine iyice baktirip gerekirse.yenisini taktir dedi. Arabamdan memnunum özellikle konforlu ve.yol.tutusu çok.güzel.tamirci dediki.bunu bir an evvel.elinden çıkar dedi bende dedim ki neden öyle dedin elektronik.beyinlerı sıkıntı oluyor arada ariza yapiyo.dedi. bende bir.siteye girsem.tüm.arabalarla.ilgili millet sorunlari anlatmis.insanı neden dedim böle mutsuzlastiriyorsunuz
kısaca bu araba iyimidir almakla hatamı ettim yoksa diye sormuşta biraz dolaylı anlatmış....
Not: usta var birde usta görünmlü sök takçılar var (tork anahtarsız takan grup :) ) ayırmak lazım....
Alpay Sumer
Her aracın bakımlısı keyif verir..
Başlık biraz daha anlaşılır hale getirildi.
Konularda icerigi daha anlaşılır halde yazarsanız sizlere kolaylık sağlayacaktır.
Keyifli forumlar..
Murat Sahın
İşlerine gelmeyen her araba için öyle diyeceklerdir. Kronik sıkıntısı sigorta tablası ki onu da ehil bir ustaya bir kez yaptirdiginizda evladiyelik olur. Bildiğim başka elektronik sıkıntısı yok. Zaten öyle elektronik bir araç da değil.
@Coşku Mertüstadı ekleyelim.
Muhammet Ali Deli
15 sene önce kullandım. Çok güzel maceralarım olan bir araç. Zevklidir. Forda aşık ettirir. Ama şu an bakımsızı zevk vermez, bakımlı temizini bulursanız iyidir.
Veysel Deniz
Sağolun suan vites 1. Vitese gecmiyor gecsede atiyor. Onun disinda aracta suanlik sıkintı yok
  • Çözüm
Egemen Uğurlu
Araç çok basit ve her şeyi tamir edilebiliyor bence. Bu fiyata alınabilecek en mantıklı araç olabilir. Ama bakımsız ise masrafından çok arabaya bakan usta bulmak zorluyor. İzmirde kimse ilgilenmedi arabayla, biz o modele bakmıyoruz sat kurtul sen de diyenler oldu. Sanayinin ortasında arabdan dumanlar çıkınca bir usta da dükkanından çıkıp ne oldu demedi.
Kısacası ustanız varsa iyi arabadır, ben her şeye rağmen memnunum.
Coşku Mert
bu araçların beyinleri kolay kolay arıza yapmaz. genelde elektrik tesisati ve sigorta kutusu kaynaklı arızalar yaşanıyor. böyle yanlış sallamasyon tespitler yüzünden bizzat şahit olduğum kaç kişi boş yere ecu değiştirip gereksiz masraf yapmıştır. o nedenle ozellikle elektrikle ilgili bir sorun varss mutlaka ehli kisiler bakmali. eline elektrik bandi alan, sagi solu kafasina kesip bicen, sensor arizali diye iptal eden vs tiplerden uzak durmalı. nasilsa eski arac diye hoyratca davranan cok oluyor ama bu arac zamanin ve sinifinin otesinde elektrik sistemleri barindirdigi icin tofas brodway tarzi duz araclara alismis tamirciler dilinden anlamaz.
ben bu aracı 2015 yazında ilk arabam olarak aldım, a dan z ye herşeyiyle kendim ilgilendim/ilgileniyorum. ben ona ne kadar şey kattıysam o da bana bir o kadar şey kattı. birlikte geliştik [emoji4] her noktasında emeğim olduğu için midir, ilk arabam olduğundan mıdır bilmiyorum çok seviyorum. sorunun cevabı olarak memnun olduğumu söylememe gerek yoktur sanırım [emoji4]
Veysel Deniz
Egemen Uğurlu yazdı:
Çok.teşekkür.ederim.yüregime su serptiniz
Coşku Mert yazdı:
ben bu aracı 2015 yazında ilk arabam olarak aldım, a dan z ye herşeyiyle kendim ilgilendim/ilgileniyorum. ben ona ne kadar şey kattıysam o da bana bir o kadar şey kattı. birlikte geliştik emoji4.png her noktasında emeğim olduğu için midir, ilk arabam olduğundan mıdır bilmiyorum çok seviyorum. sorunun cevabı olarak memnun olduğumu söylememe gerek yoktur sanırım emoji4.png
Çok.sagol.hocam.ve.soylediklerinizde.çok.haklisınizzz
Veysel Deniz yazdı:
porya arızası için bile beyinciye gitcekkk ağğbiii diyen var, takılmayın fazla
  • Üzgün 1
