Ruhsat ve Kaportada Ayrı Şase No
Erhan Er
Çözüme git Çağlar Bayur tarafından,
Erhan Er
Arkadaşlar konuda acemiyim 5 ay önce almış olduğum araçta
Ruhsatta :SFAAXXDJAATY23667
Kaputta  :SFAAXXDJAASD08954  yazıyor. Normal bişeymi bu?
Hayır tabi ki.
Kullandığımız araç size ait değil.
Ve
Düzeltemezsiniz.
Aracın muayenesi bitmeden Satıl aldığınız kişiye geri verin.
Murat Sahın
Normal bir şey değil. Ruhsatta yazan ile kaputta yazanın aynı olması gerekir.
@Coşku Mert hocam bilir, belki çıkma değişen parça vardır aracınızda. Şase numarasını nereden kontrol etmek gerek?
Coşku Mert
escortlarda kaputta şase no yazmaz, ön paneldeki etiketi diyorsanız belki değişmiştir çıkma takılmıştır. yolcu koltuğunun kenarındaki asıl şase no yazan yere bakın bir de.
Erhan Er yazdı:
bunu tam olarak arabanın neresinde okudunuz. ön kaputu açınca ön paneldeki perçinli levha üstünde mi? çşku bey in söylediği yere de murlaka bakın birşeyler bayağı anormal
Erhan Er
Evet perçinli olan yerden okudum.
Erhan Er yazdı:
ilk ihtimal, o panel başka araçtan çıkma değişti (en iyi ihtimal bu) ve bu nedenle onun plaketi de panel ile oraya geldi.
ikinci ihtimal: sağ koltuğun oradaki tabandaki no ya bakın, oradaki no ile ruhsat aynı olmalı, oradaki no ile perçinli yer aynı ise ve ruhsattan farklı ise durum ciddi, satın aldığınız yer / kişi ile acilen iletişime geçmeli , aracınız change ise elinizden gider ilk tespitte.
o perçinli levhanın ruhsat/polis/tüvtürk olarak bir önemi yok,
  • Beğen 6
Kutluay Selçuk
bagaj havuzunun içinde,sağ ön yolcu koltuk altında,halının altında,ön sağ kule gibi yerlerde şase numarası makina ile yazılmıştır,buralardan karşılaştırın,kazınıp tekrar şase numarası işlenmiş gibi bir durum varsa araç çalıntı olabilir,polislik bir durum olursa araca el koyarlar.
Ayhan Asil
Erhan Er yazdı:
Hukuk dilinde ÇENÇ araç deniyor. Kesinlikle normal değil. Hemmen iade etmeniz gerekiyor. Sorumluluk sizde kalabilir.
Fatih Evcin
Kutluay Selçuk yazdı:
Bir arkadaşım böyle bir araç aldı el kondu araca. Kendini de zor akladı
Ümit Türk
Benzer sorun olarak kuzenim İ30 bakarken şasiden sorgulatınca tramerden jetta bilgileri çıkıyordu. Adamın savunması sigortacı yanlış yazmış dedi.  Saçmalığa bak sigortacı nasıl yanlış yazıyor ben onu çözemedim.
Ben ruhsata bakınca araç 1 ay önce alınmış. Adam alsatçı değilim diye yeminler ediyordu ama alsatçıydı belli. 1 ay önce aldığın arabayı niye satar insan.
Ümit Türk yazdı:
Al satçılığına bir şey diyemem sigortacı saçmalarsa mercedes bile yapabilir o hyundai'ı :)
Ümit Türk
Büyük kul hakkı kimbilir ne döndü içinde.
Ümit Türk yazdı:
Kimseye bir faydası olmaz bunun..
Sadece bazı şirketlerde bazı araçların trafik sigortaları ucuz çıkar.. Belki onun için bilerek yanlış yazdı.
Yada tamamen hata yaptı..
Erhan Er
Konuyla ilgilenen tüm dostlarıma yardımlarınız için teşekkür ediyorum.Konu çözüldü araç noter satışta sıkıntı olmuş.Aracımı kontrol ettim sağ koltuk yanı ve ön kaputta yazanlar aynı.Aynı olmayan sadece son derece korktum.Neyse bir gece uykumuzu feda etmiş oldum...
Erhan Er yazdı:
ruhsat mı değişti?
Erhan Er yazdı:
Konuyla ilgilenen tüm dostlarıma yardımlarınız için teşekkür ediyorum. Konu çözüldü araç noter satışta sıkıntı olmuş. Aracımı kontrol ettim sağ koltuk yanı ve ön kaputta yazanlar aynı.Aynı olmayan sadece son derece korktum.
Aynı olmayan sadece ruhsat mı ?
Nasıl düzeltildi.
Ahmet Aybeyaz
"Noter satışta sıkıntı olmuş"
Satan kişi söylediyse bunu iş daha da çetrefilli bir hale döndü sanki.
2001-2002'lerde ikiz araba yaparlardı biri avrupa biri anadolu yakasında olurdu, ruhsatta 2 tane olurdu her iki arabada da, o geldi bi anda aklıma, ama artık noterde basılıyor ruhsat, nasıl bir yanlış olmuş acaba.
Sistemden şase no otomatik gelmiyor mu?
Ahmet Aybeyaz yazdı:
Otomatik gelir.
Manuel bişey kalmadı ki.
Bırak satışı. Manuel Poliçe bile yapamıyoruz
Ben çok merak ettim ne hatasıymış nasıl düzelmiş.
Selim Bilgin yazdı:
Noter satışta nasıl sorun olmuş? Eski ruhsatta doğru mu?
Tek şans bu. Ama yine soru işareti
Bence şöyle oldu.
Aynı gün tesadüfen aynı marka model iki araç satış için notere geldi.  Her ikisi de plaka değişimi istedi.
Noter yanlış aracı yanlış kişiye sattı.
Çünkü şasilerin ikisi de escort.
Ha renkler ve silindir hacimleri vs de tutuyor mu bakmak gerek :)
Selim Bilgin
Bence şöyle oldu.
Bu kadar hızlı çözülmesi bana garip geldi, bence çözülmedi sorun halen. :)
Kafaya yatsa bile ruhsat ile aracın üstündeki farklı ise kayıtlarda düzeltene kadar çözüldü diyemeyiz.
Selim Bilgin yazdı:
Benim dediğim gibiyse doğru araç sahiplerine karşılıklı satış gerekir..
  • Çözüm
passat falan olsa olur da, escort yani... günden kaç adeti el değişecek te o notre aynı anda denk gelecekte...
