Hararet 88 90 Arası Yedek Su Deposundan Su Kaynatıp Atıyor
Cihat Korkmaz
Cihat Korkmaz
Selamun aleyküm arkadaşlar mondeo mk3 aracım yedek su deposundan su kaynatıp atıyor hararet normal görünüyor ama sürekli bunu yapıyor ihtimaller arasında neler olabilir. Aracım yeni rektefiye yapıldı denebilir ankaradan adanaya geldim rektefeden sonra burada birkaç gün durduktan sonra bu sorun olmaya başladı. Termostat ve devirdaim yeni. Radyatör tıkanmış olabilir mi, termostat açık kalırsa yapar mı hararet müşürü arızalı oluesa yapar mı, depo kapağı ve yedek su deposunu orjinal olmayan ile değiştim ondan olabilir diye ama hâlâ yapıyor ondan olabilir mi fan bi tık geç devreye giriyor gibi geldi bana fanla alakalı müşür filan arızalı olabilir mi bunlardan hangisinden kaynaklı olabilir aklıma gelenleri yazdım farklı birşey düşünen varsa yorumlarınızı bekliyorum. Ha bu arada aracım 20 gün önce üst kapağı çatlatmıştı ondan rektefe oldu üst kapak değişti acaba radyatöre yağ pislik falan girmiş olabilir mi diye düşünüp onu da seçenekleri arasında sundum
Umut Kaya1
Ya depo kapago basıncı tutmuyor o yüzden kaynıyor su ve bu su kaynamasinust kapak contası mi yine yakmış olabilir
Levent Güzelkalp
Insallah conta degildir . Su atmasinin sebebi isi degilde basinc olabilir.
Harun Kocaçalışkan
Kapağınız basıncı tutamıyor o yüzden su kaynatıyor olabilir. Ucuzdan başlayın.
eğer üstkapakta bir sorun yoksa yada başka yerlerde basınç kaçağı yoksa:
su deposunun kapağı eskimiştir, yada benim bir kere başıma geldiği gibi genleşme kabının tahliye hortumu ile geri dönüş hortumunun yer karışmıştır.
Su fokur fokur kaynıyor mu yoksa sadece kapaktan dışarı mı basıyor?
Mondilerde hava kalma problemi görülüyor mu? Soğutma sisteminde hava kalmış olabilir, havasını aldırmayı deneyin?
Çağrı Alaf
Kapak denenebilir belki de basınç kaçırıyor
Cihat Korkmaz
Arkadaşlar başka kapak aldım taktım tamamen çözülmedi ama eskisi kadar olmuyor orjinal kapak depo alsam belki de tamamen düzelecek
Antifriz seviyeniz düşük olabilir kaynama derecesi de bu sebepten düşük olabilir.
Zafer Oflu
Yedek su deposunun geri dönüşündeki hortum üzerinde geri tepme ventili olması gerekiyor. Eğer o düzgün çalışmıyor ise kaynama yaptırabilir. Ben o hortumu yenisi ile değiştirdim, ama geri tepme ventilini takmadım yerine.
  • 4 ay sonra...
Arif Şayakdokuyan
Sorun çözüldü mü bilmiyorum ama benzer sorunu ben depo kapağının contasını değiştirerek çözdüm. Bu arada benim de radyatör, termostat değiştiği halde su kaynatıyordu.
  • 2 ay sonra...
Mehmet Yener1
suyun kaynama sıcaklığı (normal atmosfer basıncında) 100 derece. ama araçta 120 derece ye kadar çıkar ama kaynatmaz. sebebi ise düdüklü tencere gibi basınç altında kalmasıdır. yani uzun lafın kısası araç su soğutma sisteminde kesinlikle bir yerden hava alıyordur. büyük ihtimal depo kapağı.
