Ford Connect Direksiyon Kutusu
Selamı Yıldırım
Çözüme git Çağlar Bayur tarafından,
Selamı Yıldırım
Arkadaşlar merhaba, 2008 connect aracımın direksiyon kutusu hem yağ kaçırıyor hemde manevra yaparken sesler geliyor,bozuk yollardada ses geliyor. Usta baktı tespit etti ancak bir zararı olmaz dedi ve direksiyon yağını ekledi.. ama ses tabi rahatsız ediyor ilerde bir riski olur mu bilmiyorum. Daha önce revize olmuştu direksiyon kutusu size sorum tekrar revize ettirsem sonuçu iyi olur mu ? Aracım 450 binde 320 binde iken revize olmuştu.. şuan revize fiyatları 1500 2000 den başlar diyorlar. Yenisi ise 2900 tl taktırmasida 500 tl,  bu durum da sıfır maliyeti 3400 tl olucak..revize icin net fiyat yok ama en az 1500 2000 gibi.. ne tavsiye edersiniz..
ses varsa revize olmaz, tekniği anlatması uzun ancak böyle.
Selamı Yıldırım
Tamam abi yeni alıyorum öyle ise , teşekkür ederim..
Erkan Işık
Selamı Yıldırım yazdı:
yada selami önce şunu kontrol et direksiyondan giden rot kolları körükleri saglammı saglam degilse degiş , birde direksiyon kutusunun yagını komple boşalt saga sola da çevir boşaltırken sonra tekrar yenile içinde tortu da olabiliyo belki kurtulur benim master da tam tur çevirmelerde ses yapıyordu sesi kesdi yag  degişim sonrası
Selamı Yıldırım
Erkan Işık yazdı:
Diyelim sesi bu dediginiz arıza vermiş olsa, yağ kaçağını nasıl çözebiliriz.gene revize edilmesi gerekecek değil mi
Erkan Işık
Yag kaçagı aşırı degilse haftalık bir kutu tarzı sıkıntı yapmaz ama degişim gerekiyorsa sıfır al ankarada ki fordculardan da fiyat al kutu için
  • Çözüm
sadece yağ kaçağı ise revize olur, o da milde karıncalanma yok ise, yoksa yine başlar, sanırım bu örnekte olan bu, milde sorun var. bir defa revize oldu ve ses ile kaçak yeniden başladı benim anladığım?
Selamı Yıldırım
Doğru abi , önceki revize durumu yağ kaçağından dolayı idi. Şimdi ses ile birlikte yağ kaçağı var, yani direksiyonu cevirdigimde katir kutur ediyor..ustama sordum şimdi erkan arkadaşının dediği yerlerde sorun yokmuş..
Erkan Işık
yenisi iiçin fiyat araştrın mutlaka
Çaglar abi sanayi zor oldu tamirhanelere bişey diyemiyorsun çok yazsa müşteri zıplıyor az yazsa işletme zarar ediyor bugun aracı yapdırdıgım servısde 13 eleman çalısıyor bu elemanların en az 5 i     20 senelik usta dedim düzgün yaz parça fiyatlarını işcilik ne yazıyorsan yaz parçadan kaptırma bana dedim :))
Selamı Yıldırım
Abiler ,hattat kutulu 2500 tl, ford kutulu hema trw 2900 TL sıfır olarak bulduğum fiyatlar.. hema trw ,hattat aynı firmalar diyende var ,kalite farkı olur diyende var. Nasıl yapalım abi..
gagılda arasford yazıni orada soner beye ulaşın kalite ve fiyatı sorun , selamımız söyleyin, hangisini al derse onu alın
Selamı Yıldırım
Abiler sifir orjinal direksiyon kutusu alıp taktık ford ikiler ankaradan aldim kutuyu.rot ayarı yapıldı. Ancak direksiyon şuan çok ağır ve sert ,takan ustam normal olmadığını söyledi.. 1 2 gün alışma süreci varmıdır bilmiyorum.. çok pişmanım şuan bozuk kutu çok daha iyiydi :)
Alışma yoktur.  Başka bir sorun da olabilir.
bence bir daha kontrol edilse iyi olur rotilleri falan dahil
Selamı Yıldırım
Erkan Işık yazdı:
Kutu mu arızalı aldıgın yere bir sorsana
Vallahi sıfır kutu geldi nasıl bir sorun olabilir bilmiyorum ki
sfırı bir parça da arıza hiç olamaz olsa idi,hiçbir ürünün de garantili satılmasına gerek olmazdı, veya rotiller doğru takılmadı? veya rot ayarı yaparken hata oldu. bu şekilde kullanmayın zaman geçirmeden geri kontrole gidin.
Selamı Yıldırım
Evet çağlar abi kesinlikle haklısın rotiller ile ilgili bir sıkıntı var. Başka bir rotcuya gittim. Rotillerin altindaki rot ayarlama somunlarini gevşetti ,yola çıktı direksiyon pamuk gibi oldu. Tekrar rot ayari yapmak için istenilen değerlerde sıktı gene sertleşti .. yarın tekrar gideceğim..ama sorun rotillerden dediginiz gibi kutuda birşey yok anladığım kadari ile..
eski rotiller yeni kutuya mı takıldı?
Selamı Yıldırım
Yok abi komple idi yeni kutu
sizin eski rotiller yeni kutuya uymadı mı? eskiler atıldı mı?
Selamı Yıldırım
Duruyor abi eskiler ,komple kutu duruyor. Revize ettirmeyi düşünüyorum.. kenarda dursun lazim olur diye..
sorunun kaynağı bence rotil/rot ayarı gelen parça focus için dğeil dimi
