El Freni Çekili Şekilde Araç Kullanmak
Emre Ejder
Emre Ejder
Selam, Satın alacağım bir aday araç var linea 1.3 multijet. Kullanıcı bayan yaklaşık 120, 130 km aracın el freni çekili şekilde aracı kullanmış şuanda aracın arkasından mavi duman geliyor.
B - Seyir Halindeyken Egzozdan Mavi Duman Çıkmasının Nedenleri
• | - Karter Havalandırma Valfinde Oluşacak Arıza
II - Aşınmış Motor Parçaları
• III - Turbo Arızaları Kaynaklı Yağ Yakma
• IV - Şanzıman Yağından Kaynaklı Yağ Yakma.
Bunlardan hangisine sebebiyet verir el freni şekilde aracı kullanmak ? Ve anam babam usulü ile hangisinden Kaynaklı mavi duman attığını öğrenme şansımız olur ?
Ü.Emre Kartal
El freni hiçbirine sebebiyet vermez. Mekanizması bellidir zaten, balataları yakar ve artık tutmaz hale gelene kadar kampanaya sürter (disk ise el freni mekanizması diske sürter)  Sonrasında hiçbir şey olmamış gibi devam eder. Eğer çok sürtüyor ise aşırı ısınacağından araç yanabilir. Ancak 120-130 km gitmiş ise ilk yazdığım gibi olmuştur.
Mavi dumanın sebebi tamamen motor arızasından, yani el freni ile ilgisi yok. Şanzıman yağıyla da ilgisi yok, şanzıman yağı eksik olursa dişli aşınır, ya da kilitlenir. Bir şekilde motor yağı yanma odasına giriyor ve yanıyor.
Emre Ejder
Ü.Emre Kartal yazdı:
IV – Şanzıman Yağından Kaynaklı Yağ Yakma
Eski tip vakum kontrollü otomatik şanzımanlarda vites değişiminde modulatör kullanılıyordu. Modülatörde oluşacak bir arıza motor tarafından şanzıman yağının emilmesine ve yanma odasında yakılmasına sebep olacaktır. Bu durum, egzozdan mavi duman atmasına sebebiyet verir.
Emre Ejder
Furkan Bakırel yazdı:
Otomatik Linea var mı ki ?
Yok diye biliyorum ama aynı şey manuel için geçerli olabiliyor mu ?
Ü.Emre Kartal
Emre Ejder yazdı:
Manuel ile otomatiğin mekanizmaları çok farklı. Eğer öyle olsaydı otomatik ve manuel derdi ?
Ayrıca eski tip ünitelerde olabilecek bir şey. Yenilerde aktüatör veya basıncı sağlayan ayrı mekanizma var. Vakum hattı motordan geçmiyor. Motora şanzıman yağı emilmez
Erdoğan Temur
Mavi duman=Motor yağ yakıyor. El freni çekili gezmişmiş. gitsin külahıma anlatsınlar.
Piyasada arabamı yok. uzak durun o satıcıdanda arabasındanda.
İlla alacaksanız çok iyi bir yerde expertiz yaptırınız.
Erkan Işık
El frenine baglıyorsa o konuları bahaneden öteye gitmez el freni çekili debriyaj balata zorlanır motor zorlanmısdır arka diskleri yakmısdır , sürüdysede lastikleri yemişdir
El freni çekmekle sadece arka fren balataları hasar görür.
Hacı Şenyurt
Bu araç motor ister belki şanzımanda ister e bi de diskler gitmiş. Kısaca 40 50 üzerine bile çıkar yapılacak masraf. Dikkatli olmak gerek.
Murat Sahın
120 130 km el freni çekili gitme aşaması garip, gidilse bile motora şanzımana zarar vermez. Balatalari ve kampanalari yakar. Aracın motoru bir şekilde yağ yakıyordur. Çok alınası değil.
Lineanın otomatiği var bu arada.
Robotize yari otomatik olsa gerek. Çok sorunlu olmadığını duydum. Yine de tork konvertorlü tam otomatik tercih sebebi ?
Emre Ejder
Ustaya bırakmış cumartesi günü bugün baktıracak bakalım ne çıkacak.. Bende merak ediyorum..
Fatih Evcin
Ben böyle bir araca aday olmam.
tarihinde Fatih Evcin tarafından düzenlendi
El freni çekili kalması ile bahsi geçen duman durumu alakasız kalacak şeylerdir. Aracı almaya nıyetlıysenız ıyı bır motor ustasına gostermenız yararlı olur
Levent Güzelkalp
Usta bir katki atar duman simdilik gider biri bu arabayi alir sonra 40 binlik olur sanayide bir zaman sonra
